Hallo, Ich möchte Monitore mit Bildern / Fotos bespielen. Die Monitore haben alle DVI(HDMI) und einige zusätzlich VGA Schnittstellen. Diverse 1080p TVs sowie Fujitsu B19-7 und Belinea 1930 S2. Ich habe Erfahrungen mit ESP32, jedoch können die auf keinen Fall DVI in der Auflösung. Denn das Bild passt nicht in den Speicher bzw der Takt reicht nicht für eine Ausgabe in passender Auflösung. Gibt es ICs welchen nur das Bild übertragen werden muss und diese es dann dauerhaft ausgeben mit ausreichendem Speicher? Raspberry Pi wäre bestimmt auch passend, der Zero 2W ist aber nicht mal in kleinen Stückzahlen 5-10 zu bekommen, und ich habe damit noch keine erfahrung. Daher schließe ich Bandana, Orange, usw erstmal aus. Bilder sollen von SD gelesen und Updates per WLAN eingespielt werden. Eigentlich suche ich Hardware für ca 15€... Auf VGA zu wechseln bringt voraussichtlich auch nichts. Freue mich auf Vorschläge und alternative Ansätze. MfG S. Wenzler
Sebastian W. schrieb: > Gibt es ICs welchen nur das Bild übertragen werden muss und diese es > dann dauerhaft ausgeben mit ausreichendem Speicher? https://www.i-chips.com/products/scaler_top_e.html
Billiger als ein RasPi wird's nicht werden, denke ich. https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-v1.3 11,90€, 197 Stück auf Lager. Aber: "Dieser Artikel ist auf eine Stückzahl von 1 Exemplar pro Kunde begrenzt. " Und wäre ohne WLan. Ließe sich per USB dranstöpseln.
Εrnst B. schrieb: > Billiger als ein RasPi wird's nicht werden, denke ich. > > https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-v1.3 > 11,90€, 197 Stück auf Lager. > Aber: "Dieser Artikel ist auf eine Stückzahl von 1 Exemplar pro Kunde > begrenzt. " > > Und wäre ohne WLan. Ließe sich per USB dranstöpseln. Oder Du nimmst gleich den https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-w mit integriertem WLAN. Teurer als der Zero ohne WLAN plus Dongle ist der auch nicht, und Du sparst Dir viel Stress.
Michael G. schrieb: > Oder Du nimmst gleich den https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-w > mit integriertem WLAN. Teurer als der Zero ohne WLAN plus Dongle ist der > auch nicht, und Du sparst Dir viel Stress. jep. reißt zwar die 15€ Marke (17,90), aber man darf gleich 10 auf einmal bestellen. Ob's reicht hängt davon ab wieviele "diverse" TVs der Sebastian da hat.
Vorschlag: https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A10/A10-OLinuXino-LIME-n4GB/open-source-hardware Ist tatsächlich in Stückzahlen lieferbar. Da läuft ein normales Debian 11 drauf, d.h. wenn Du Debian kennst und des Lesens (&Verstehen!) der zugehörigen englishen Doku mächtig bist, dann solltest Du damit zurechtkommen. fchk
Danke für die fixen Antworten, dann werden es wohl doch pi Zero W. Da ist ein SD Adapter und WLAN schon drin. Weiß zufällig jemand ob HDMI auch auf GPIO ausgegeben werden kann? Würde alles sehr schön kompakt machen. Es handelt sich um "Bilderrahmen" und Erweiterung bestehender TVs für die älteren Generationen. Ohne Bilder in irgendwelchen Clouds zu verbreiten usw. Grüße S. Wenzler
Sebastian W. schrieb: > Weiß zufällig jemand ob HDMI auch auf GPIO ausgegeben werden kann? Sehr sicher nicht. Was soll auch das bringen? Willst Du ein HDMI-Kabel durchschneiden und "platzsparend" an der 40poligen Stiftleiste anbringen? Der Pi Zero nutzt Mini-HDMI, es gibt HDMI-Kabel mit nur etwa 3.5mm Außendurchmesser und recht zierlichen angespritzten Steckern. https://www.aliexpress.com/item/1005001391220047.html Was will man da noch "kompakter" machen?
Sebastian W. schrieb: > Weiß zufällig jemand ob HDMI auch auf GPIO ausgegeben werden kann? Würde > alles sehr schön kompakt machen. Mensch Meier, da hast du schon Super Vorschläge MIT HDMI und kommst mit so einem Scheiß! [ ] Du hast auch nur ansatzweise Ahnung von HDMI
Für den Pico Pi gibt es einen DVI/HDMI-Socket. https://www.elektormagazine.de/news/raspberry-pi-pico-dvi-sock https://github.com/Wren6991/PicoDVI
Erwin schrieb: > Für den Pico Pi gibt es einen DVI/HDMI-Socket. > https://www.elektormagazine.de/news/raspberry-pi-pico-dvi-sock > https://github.com/Wren6991/PicoDVI Zugegeben - Full HD kann diese Konstellation nicht.
Erwin schrieb: > Für den Pico Pi gibt es einen DVI/HDMI-Socket. ist zwar ein erstaunliches Projekt, hilft Sebastian aber nicht weiter. Auflösung ist limitiert, und das Bild müsste immer Raw im Flash liegen, weil die Rechenleistung trotz massivem Übertakten nicht für ein (z.B) JPEG-Decode reicht, bzw. das RAM nicht für das vorhalten des ganzen Bildschirminhalts reicht. Update per WLan ist dann nicht, das geforderte "Bilder von SD-Karte lesen" auch nicht, und das Ganze wäre preislich auch nicht so viel besser als der RPi Zero (Pico + DVI-Shield + SD-Karten-Shield)
Schau dich mal bei friendlyelec um Evtl. wirst Du da fündig.
> > Es handelt sich um "Bilderrahmen" und Erweiterung bestehender TVs für > die älteren Generationen. Ohne Bilder in irgendwelchen Clouds zu > verbreiten usw. > Genau für diese Anwendung habe ich seit 10 Jahren schon Raspi 1 und 2 am laufen. Das Ding läuft stabil, die SW ist fast schon mit dabei. (apt-get) Bevor ich mir irgendwas kaufe, und dann versuche, an GPIO herum zu löten, nehme ich einen Raspi2. 50€ bei Konrad (1ter Google Treffer). Die Mehrkosten ersparen stundenlange Arbeit. Nach 30 Minuten ist alles fertig.
mir scheint, Reichelt wird hier zunehmend unterschätzt https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-w-v-1-1-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero-w-p256438.html?&nbc=1
Danke für die restlichen Rückmeldungen. Bestellung für PI Zero W ist bereits raus. Bis sie eintreffen Arbeite ich mich ein. MfG
Das ist ja noch gar nichts! Weiter oben schreibt Εrnst B. schrieb: > https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-v1.3 > 11,90€, 197 Stück auf Lager. > Aber: "Dieser Artikel ist auf eine Stückzahl von 1 Exemplar pro Kunde > begrenzt. " Plus musst Du Mitglied sein in ihrem lustigen Club... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Das ist ja noch gar nichts! Weiter oben schreibt > > Εrnst B. schrieb: >> https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-v1.3 >> 11,90€, 197 Stück auf Lager. >> Aber: "Dieser Artikel ist auf eine Stückzahl von 1 Exemplar pro Kunde >> begrenzt. " Nochmal "aber": "Für Kunden, die laufende Projekte oder Produktionen im industriellen Bereich haben, sind wir in der Lage, auch größere Stückzahlen zu liefern." Da ergibt sich die Frage, warum sie für andere Kunden nicht in der Lage dazu sind.
Rolf M. schrieb: > Da ergibt sich die Frage, warum sie für andere Kunden nicht in der Lage > dazu sind. Ich würde tippen, um die stetig wachsende Anzahl der Scalper mit ihren Wucherpreisen einzudämmen. Selbst als es seit Monaten keine mehr gab, hättest du die für 100€+- immer noch bekommen. Ausprobiert habe ich es nicht. So lange ist der Engpass noch nicht vorbei.
Und was soll der Aufwand um weniger zu erreichen, was ein Handy oder Tablet auch kann ?
Fire-TV-Sticks müssten das auch können, die bekommst gebraucht hinterher geworfen Gibt sicherlich ne App dafür...
Purzel H. schrieb: > Und was soll der Aufwand um weniger zu erreichen, was ein Handy oder > Tablet auch kann ? Für 15 €? Sebastian W. schrieb: > Eigentlich suche ich Hardware für ca 15€...
