Hallo, ich habe einen Kuhne "KU PA BB 003055-100 A" Leistungsverstärker ( https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/de/shop/professionell/prof-leistungsverst/KU+PA+BB+003055-100+A+Leistungsverstaerker/?card=29#_tab_content1 ) bei mir im Lab gefunden und mir ist etwas unklar (bin ambitionierter Laie). Der Verstärker wird mit einer Ausgangsleistung von 100W und einer Ausgangsimpedanz von 50 Ohm angegeben. Nun der Teil der mich verwirrt: Der Verstärker hat eine 28V DC Versorgungsspannung. Wenn man dann davon ausgeht dass der Verstärker höchstens 28V liefert, heisst dass wenn ich eine 50 Ohm Last anschliesse und mir diese in Reihe mit der Ausgangsimpedanz vorstelle, dass der Verstärker nur P=(28V)^2/100 Ohm = 7.8W an (Schein)leistung liefert? Und selbst ich den Ausgang kurzschliesse nur P=(28V)^2/50 Ohm = 15.6W? Oder kann der Verstärker mehr als 28V liefern? Oder ist meine Berechnung/Gedanke falsch? Danke für jede Hilfe, Moritz
Das ist ein HF-Verstärker. Erstmal müsste man herausfinden mit welcher Topologie er aufgebaut ist: https://www.wolfspeed.com/knowledge-center/article/rf-power-amplification-101-amplifier-classes/
Moe D. schrieb: > ich habe einen Kuhne Dann frage doch den Michael! Der spricht deutsch und kann dir das sicher erklären! https://www.kuhne-electronic.de/
Moe D. schrieb: > Der Verstärker hat eine 28V DC Versorgungsspannung. Wenn man dann davon > ausgeht dass der Verstärker höchstens 28V liefert Wenn die Ausgangsspannung (Sinus) sich zwischen 0 und 28 V bewegen würde, müsstest du sie noch durch 2*Wurzel(2) teilen, um den Effektivwert des Wechselspannungsanteils zu bekommen. Dann wäre die Leistung nicht mal 3 W. ;-) Nein, der Verstärker hat am Ausgang einen Transformator und wahrscheinlich eine Gegentaktendstufe. Verluste mal unberücksichtigt, kann eine Gegentaktstufe eine Wechselspannung von 28/Wurzel(2) liefern, also etwa 20 V. Dazu noch eine Trafoübersetzung von z. B. 1:6, dann sind wir bei 120 V.
Moe D. schrieb: > Der Verstärker hat eine 28V DC > Versorgungsspannung. ... aus der man sehr einfach eine positive und negative herstellen kann, um sie annähernd zu verdoppeln.
von Moe D. schrieb: >Oder kann der Verstärker mehr als 28V liefern? Oder ist meine >Berechnung/Gedanke falsch? Nein, deine Rechnung ist nicht falsch, der Verstärker muß 71V liefern bei 50 Ohm und 100W. Es wird mit einen Übertrager hochtransformiert.
