Hi, hat jemend von euch schon mal den SynthUSB3 von Windfreak ausprobiert? 12.5MHz – 6.4GHz Phasenrauschen ist sehr gering. Ich finds auch toll, das man das Ding über den Uart (ohne PC) selbst bedienen kann. LG Peter
Peter L. schrieb: > Phasenrauschen ist sehr gering Kommt halt drauf an was man selbst für Ansprüche hat. Die dargestellten Messwerte schauen über den Daumen betrachtet schon "ganz gut" aus. Harmonics sind sowieso kein Thema da man die nur mit aufwendigen Filtermassnahmen wegbekommt und damit nur in einem grossen Gerät behandelt bekommt. In Anbetracht der Grösse des "Geräts" ein paar verlockende Daten und für den Hobbybastler durchaus gut geeignet. Die Grösse des Geräts wir aber nach eigenen Erfahrungen auch ein grösseres Problem darstellen. Die Daten im Datenblatt oder in den Darstellungen auf der Homepage sind ja ok, aber es gilt wie so oft: was nicht spezifiziert wird ist auch nicht garantiert. Über Nebenlinien ist praktisch nichts ausgesagt (nur im Datenblatt ein paar wenige Sätze). Daher darf man zwingend annehmen dass auch hier die Synthese daran leidet dass das Signal bei Frequenzen knapp neben einer Ganzzahl- Teilung prinzipiell sehr stark mit Nebenlinien beaufschlagt ist (Integer Boundary Spurs). Es ist auch davon auszugehen dass dieser Synthesizer nur mit einer Haupschleife arbeitet, also keine Mechanismen zum Ausweichen solcher Nebenlinien beinhaltet. Wir haben in den vergangenen Jahren schon darüber gesprochen. Stichworte: ADF4351, ADF5355, ADF5356, MAX2871, LMX2582, LMX2594 etc. Nur noch mal als kleine Warnung in Essenz ausgesprochen: Wenn man Frequenzen nahe einer Ganzzahl Teilung verwenden will ist man gut beraten sich zu überlegen ob man mit einem Nebenlinien-Abstand (nochmal: Integer Boundary Spurs) von nur 10-20dB zurechtkommen will.
Da Steckt wohl ein LMX2572 plus eine Form von programmierbarem Abschwächer im kleinen Gehäuse. Solche synthesizer-IC Lösungen sind wunderbar, wenn man einfach mal ein Signal mit einer definierten Frequenz im Mikrowellenbereich benötigt. Dad alleine war noch vor wenigen Jahren zu diesem Preis kaum vorstellbar. Eine solche Lösung kommt natürlich nicht ohne Kompromisse (max Leistung, spektrale Reinheit, Dynamikbrereich, Amplituden-Genauigkeit etc.) Der vorgesehene Einsatzzweck gibt vor, ob solche Abstriche schmerzhaft oder völlig egal sind...
