Forum: Haus & Smart Home Reaktionszeiten von Hybridwechselrichter oder BMS bei Laständerungen
von Jackson S. (jackson55)
ich plane für eine Abwasserpumpstation ein erneuerbares Energiekonzept.
Zur Anwendung soll eine aufgeständerte Freiflächen PV mit ca. 30 kWp zum
Einsatz kommen. Zusätzlich soll ein industrielles Speichersystem ergänzt
werden. (Gesamtverbrauch Pumpstation im Jahr ca. 17.000 kWh)
Die Asynchronmotoren die die trocken aufgestellten Förderpumpen
antreiben, haben einen Nennleistung von Pmech 11 kW. Es gibt davon 2
Stück.
Der Einschaltintervall beträgt ca. alle 20 min.
Es besteht somit leider kein konstantes Lastprofil, sonder ein sehr
dynamisches, bei dem unter 3 Sek. (Stern-Dreieck Anlauf) eine volle
Lastaufnahme von ca. 11-12 kW (Pzu) vorhanden ist. Die Pumpen laufen ca.
3 Minuten.
Meine Frage:
Welche industriellen Speicher, bzw. deren BMS oder Hybrid Wechselrichter
können so schnell auf einen Laständerungen reagieren und somit innerhalb
kürzester Zeit diese Leistung zur Verfügung stellen?
Ich habe in diversen Datenblättern leider keine Angabe zu
Reaktionszeiten auf Lastanforderungen etc. gefunden.
Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der in dieser Materie drin ist?
Danke vorab!
mfg
Jakob
: Verschoben durch Moderator
von Flip B. (frickelfreak)
du hast ja ohnehin ein netz, was die paar s abpuffert. Wirtschaftlich
ist es auch egal ob 1s oder 5s
Es lohnt sich lediglich zu überlegen, ob man mit kleinerer Pumpe oder
frequenzumrichter die leistung verringert und einschaltdauer erhöht
bekommt. dann kann der speicherwechselrichter geringere leistung
aufweisen. einspeisewechselrichter sollte natürlich nahezu 30kW können.
Danke für die Antwort!
Die Pumpe muss gewissen Druckhöhe erreichen (Drucküberwindung in der
Leitung). Daher kann diese vermutlich nicht geringer dimenioniert
werden.
Sind Reaktionszeiten bekannt bzw. geläufig ms s bereich?
von Rüdiger B. (rbruns)
Was willst du erreichen ?
Insel oder Netzgekoppelt ?
Netzgekoppelt, Überschusseinspeisung
von Heinz R. (heijz)
wo ist dann der Sinn das auch nur irgendwie auf die Pumpen auszulegen?
Er will einen möglichst hohen Eigenverbrauch.
Die Frage ist eher ob im Winterhalbjahr soviel produziert wird das sich
der Akku lohnt ?
Auf was denn sonst auslegen, wenn das die einzigen Verbraucher sind?
Möglich sind ms, aber das Netz fordert eine sanfte Erhöhung der
Leistung.
max 10% pro Minute der Max. Leistung. Ob das auch für Anlagen kleiner
30kW Gilt ?
3 minuten pro 20 sind ca. 1500 Betriebsstunden.
im Sommer 12h sonnenschein, davon ca 8h über 11kW.
Also 33% Eigenverbrauch im Sommer, im Winter deutlich weniger.
Du Solltest den Verbrauch verstetigen, also z.B. nur 1 Pumpe laufen
lassen, di aber länger. Die 2. Pumpe nur zuschalten wenn ein bestimmter
Level erreicht ist. Wie stetig ist der Anfall von Abwasser Tag/Nacht.
Ist der Behälter so zu Vergrössern das er eine Nacht Speichern kann ?
Kennst du Hersteller die möglichst kurze Reaktionsszeiten haben?
Kurz zur Funktionsweise: Ingesamt 3 Pumpen, 2 Pumpen für Normalbetrieb
(je 11 kW). Pumpe 3 ist eine Hochwasserpumpe mit 22 kW (Starkregen).
Diese soll bei dem erneuerbaren Energiekonzept nicht berücksichtigt
werden.
Pumpe 1 und 2 laufen im Wechsel. Siehe Diagramm
Anfall ist richtig sich nach der Aktivität der Anwohner. Demnach gibt es
Stoßzeiten wie in der Früh und Abends. Grundsätzlich nachts sehr viel
weniger und tagsüber konstant.
Nein nicht möglich. Es handelt sich um einen kommunale Pumpstation.
Nicht um eine private. So groß könnte man den Behälter nicht
dimensionieren, dass eine Bufferung funktionieren würde. Auch darf
Abwasser nicht ausgasen und weiter bewegt werden (Faulung, Angriff Beton
etc..).
von Thomas R. (thomasr)
Wenn ich bei meiner Installation den SLS ausschalte, hat das noch kein
angeschlossenes Gerät gestört, gar keine Reaktion. Allerdings bisher nur
bei kleiner Last ~1kW.
Der WR kann 12kW Dauerlast. Ob er aber auch den Anlaufstrom für Pumpen
liefern könnte?
Deye Sun-12k-SG04LP3-EU
Deye liefert auch erheblich größere WR oder man kann auch zwei oder drei
parallel schalten (Master/Slave)
mMn. ist im Winterhalbjahr zu wenig Solarleistung um den Akku vernünftig
zu laden. Im Sommer ist die Solarleisteng meistens ausreichend ohne Akku
da der Nachtverbrauch gering ist. Wichtig ist eine Auswerung über den
Eigenverbrauch vs. Einspeisevergütung. Die Batteriekosten im vergleich
zum erhöhten Eigenverbrauch sind grenzwertig.
von Stephan (stephan_h623)
Dem Diagramm nach läuft alle 10 Minuten eine Pumpe. Für ca. 2-4 Minuten.
Jahresverbrauch wären damit ca.22.500 kWh (über 16h 3min on alle 10 min,
nachts 6h 3min on alle 20 min). Mit den 17.000 kWh läuft die Pumpe also
eher weniger oft.
Nicht relevant. Das Netz puffert das hinreichend. Da sind die paar
Sekunden vernachlässigbar.
Wenn genug Sonne ist liefert die PV ohnehin weit mehr als 1 Pumpe
braucht. Akku nutzt dann nichts.
Nachts läuft das ganze eh im Netzbetrieb. Im Winter ist nur so von
9-15:30 überhaupt Ertrag möglich.
Statt Akku wäre eine angepasste Pumpe, die im typischen Betrieb
durchlaufen kann das sinnvollste. Die gibt es ganz bestimmt!
Akku kann man natürlich. Aber ist eher die Holzhammer-Variante.
Spannender wäre es hier, mit Winkel und Zahl der Module zu arbeiten, so
dass mit möglichst geringem Materialeinsatz möglichst viel rausgeholt
wird.
evt. ein Frequenzumrichter ?
Die Elektrotechnik wird bei der Station auch aktuell neu geplant.
Aktuell bin ich noch bei konventionellen Ster-Dreick:
+Vorteile bei Verzopfungen, da diese weggerissen werden
+Eine Abwasserpumpe muss grundsätzlich nicht nach Durchfluss geregelt
werden, nur als Anlaufverfahren notwendig
Jedoch auf in Bezug auf Energiesparen und Effizienz Fus:
+Abklären ob bei geringerer Frequenz die Pumpleistung noch ausreicht den
Leitungsdruck zu überwinden. Wenn diese drehzahlreduziert den
Leitungsdruck nicht übertrifft bringt das ganze nichts, weil die
Rückschlagklappe zufällt und nicht gefördert wird.
Ich schätze mal, die PV ohne Speicher und mit aktueller Pumpe würde grob
7.500 kWh/Jahr Ersparnis bringen.
Speicher mit 11kWh bringt dann nochmal vielleicht 3.500 kWh/Jahr. Muss
aber auch 8kW+ liefern können. In die "Nacht hinein im Akku speichern"
wird sich eher nicht lohnen.
Mit dauerlaufender Pumpe lässt sich halt der Effekt des Akkus quasi
kostenlos erreichen. Aber hängt natürlich von den Umständen ab.
Pumpen gibt es sicher auch mit kleineren Querschnitten und geringerer
Förderleistung bei gleicher Förderhöhe. Aber sind halt auch nur grob
1.000-1.500 € pro Jahr über die wir hier reden. Vor dem Hintergrund der
Installationskosten macht dann die kleinere Pumpe evtl. wirtschaftlich
keinen Sinn.
FU wäre da echt einen Versuch wert.
Industrielles Speichersystem müsste es denke ich nicht sein, aber vmtl.
eines ohne Cloud. Wobei der Speicher keine größere öffentliche Bedeutung
hat als die PV von Lieschen Müller am See um die Ecke.
von Thomas U. (charley10)
> liefern könnte?
Obwohl ich 'nur' einen der 5kW Chinaknaller nutze, flackert beim Betrieb
des Fülldrahtschweißgerätes das Licht nicht wahrnehmbar. Der zugehörige
Akku hat ca. 12kWh.
Die Umschaltzeit des Inverters ist mit <10ms angegeben, was der
offensichtlich auch einhält. Kurzzeitig überlastfähig (Überlastbypass)
ist der natürlich auch, was für den Anlaufstrom sicher ausreicht.
von Michael B. (laberkopp)
Inselsysteme können das (zwangsweise), sie müssen nur auf den eventuell
höheren Anlaufstrom ausgelegt sein.
Daher kann es sich zur Verringerung des Anlaufstroms lohnen, die Motoren
kontrolliert über einen FU hochzufahren. Und der FU arbeitet auch gerne
direkt mit Gleichstrom aus der Batterie. Allerdings kann ein FU auch
nichts für fas Losbrechmoment das bei Pumpen besonders hoch ist wegen
der Wellendichtung. Dafur muss die Leistung also reichen bzw. umgekehrt
wenn er nicht losbricht muss eine Fehlermeldung her.
Netzgeführte Wechselrichter dürfen laut AR4105 ihre Leistung nur mit
600W/s ändern, da kommt der Anlaufstrom aus dem Netz.
Weiß nicht wann / wo das zu berücksichtigen ist. Aber um den Anlaufstrom
muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Der kommt aus dem Netz.
Allerdings sollte endlich mal das Gesamtkonzept angepasst werden. Die
Anlage hier ist ein wunderschönes Beispiel und gibt es so oder
vergleichbar vermutlich zu 100en in Deutschland.
An sich liefern die Anlagen in der Summe Überschuss. Aber jeder baut
einen Speicher um seine Lastschwankungen auszugleichen. Netzanschluss
ist vorhanden und für den Anlauf auch notwendig.
Da wird dann beim einen grade aus dem Akku versorgt und der Nachbar lädt
auf. Reduziert die Lebensdauer des Akkus grob auf die Hälfte. Und
eigentlich sollte dafür gar kein Akku verbaut werden ...
Müsste eher sowas her wie Netzgebühr 10ct/kWh (egal ob selbst erzeugt
oder Bezug), Saldierung über 10-30 Minuten (statt bislang < 1 Sekunde)
und Einspeisung und Bezug ähnlich wie bisher. Mit den ganzen
installierten Geräten vmtl. schwer machbar, aber fände ich wesentlich
passender als die aktuellen Regelungen.
Standby-Verbrauch kostet dann halt trotz Einspeisung noch Geld
(Netzgebühr). Aber fast vernachlässigbar gegenüber dem Verbrauch Nachts
oder an Regentagen. Dafür läuft auch der getaktete Herd am Sommerabend
vielleicht noch voll über die PV und über Heizstabregelungen müssten wir
endlich nimmer diskutieren.
Und die in den nächsten Jahren angeschafften Akkus würden vielleicht
nicht für den Mikro-Ausgleich verschlissen sondern könnten auch mal was
zur Lastregelung beitragen.
Wer partout keine Netzgebühr zahlen will (obwohl es für den sinnvollen
Betrieb notwendig ist) kann ja eine Inselanlage bauen.
