Moin zusammen, ich brauche mal wieder eure Expertise, da ich leider nicht fündig wurde im Netz. Ich möchte auf einer Länge von ca. 12 Metern LED Streifen verbauen. Dafür habe ich mir aus China 3*5 Meter 24V 5050 RGBWW Strips mit 60LEDs/m besorgt. Laut Beschreibung beträgt die maximale Leistungsaufnahme pro Meter 14,4W, was auf der gesamten Länge etwas über 170W ergeben, oder in Ampere gesprochen: 7,2A Nu meine Frage: - Kann ich den Strip in voller Länge betreiben? - Reicht es, wenn ich den Controller in der Mitte platziere und 2*6 Meter ansteuern - Muss ich alle x Meter neu einspeisen? Dabei beschäftigen mich sowohl der Voltage-Drop als auch die Stromstärke von 7,2A, ich hab keine Lust dass mir da was durchschmort. Controller ist mit 6A pro Channel oder 15A gesamt ausreichend dimensioniert, das Netzteil sollte mit 10A auch genug Puffer bieten. Danke im Vorraus.
Felix G. schrieb: > Nu meine Frage: > - Kann ich den Strip in voller Länge betreiben? Ja, wenn man die Einspeisung richtig macht. Beitrag "Re: Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR" https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/02/LED-Stromversorgung.xlsx > - Reicht es, wenn ich den Controller in der Mitte platziere und 2*6 > Meter ansteuern Vermutlich nicht. > - Muss ich alle x Meter neu einspeisen? Ja. > Dabei beschäftigen mich sowohl der Voltage-Drop als auch die Stromstärke In der Tat.
Felix G. schrieb: > Kann ich den Strip in voller Länge betreiben? Der Spannungsabfall am Streifen wird dir keine Freude bereiten. Zerlege ihn lieber in Stücke mit maximal 3 Meter. Oder halte dich an die Empfehlung des Herstellers. Wie gut das eingesetzte Material leitet kann ich hier ja nur von meiner eigenen Erfahrung mit anderen LED Streifen ableiten.
So etwas habe ich vor vielen Jahren entlang der Zimmerdecke gemacht. Dabei die LED Streifen auf ein Aluprofil geklebt (Kühlung!!) und dahinter die 4 Leitungen in 4mm² mitgeführt und alle 2m eingespeist.
Falk B. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/02/LED-Stromversorgung.xlsx Bevor du dein Excel-Worksheet hier als Tool anpreist, sollten wenigstens die gröbsten Fehler ausgemerzt sein. ;-) Die berechneten Spannungsabfälle zwischen Einspeisung und letzter LED sind einen Faktor zwei zu hoch, weil das Worksheet nicht berücksichtigt, dass der Strom durch die Leiterbahn vom Anfang zum Ende des Streifens immer weiter abnimmt. Das konnte der junge Gauß schon besser. So rechnet das Ding jedenfalls Unfug aus.
Rainer W. schrieb: > So rechnet das Ding jedenfalls Unfug aus. Da steckt schon der Herr Gauss drin! Das war der Ausgangspukt. Beitrag "Re: Led- Lichterkette der besonderen Art." Darauf ist die allgemeine Formel aufgebaut. ttps://www.mikrocontroller.net/topic/441010#5248244
1 | U = N/2 * (N+1)*I-LED * 2 * Rk |
2 | ~ N^2 * I-LED * Rk |
N/2 ist die halbe Anzahl der zu summierenden Elemente (N+1)*I-LED*Rk der Spannungsabfall einer Ader durch das 1. und letzte Element *2 ist der Faktor für den doppelten Spannungsabfall über VCC und GND Und da steckt auch mein Fehler. Die Formel oben gilt für den Spannungsabfall auf beiden leitungen, ich hab sie aber in die Rechnung für eine eingetragen. Hat aber jahrelang keinen gestört. LTspice spuckt das gleiche Ergebnis aus. ;-)
Falk B. schrieb: > Die Formel oben gilt für den Spannungsabfall auf beiden leitungen, > ich hab sie aber in die Rechnung für eine eingetragen. Genau so sehe ich das auch, eben der Faktor zwei. Ob das Herr Gauß hätte werden sollen, sieht man der in B18 eingetragenen Formel nicht mehr an. Für eine Leitung steht dort als Spannungsabfall, wie oben angemerkt, der Gesamtstrom N * I_LED multipliziert mit dem Gesamtwiderstand der Leitung N * Rk oder eben
1 | U = N^2 * I_LED * Rk |
So alt ist das Worksheet nun auch noch nicht (30.01.2022) ;-)
Moin zusammen, Danke für das schnelle Feedback. Stefan F. schrieb: > Zerlege > ihn lieber in Stücke mit maximal 3 Meter. Hm, doch kürzer als erwartet. Ich habe im anderen Raum bereits 6 Meter RGB Streifen in Betrieb, dass sie zum Ende hin dunkler werden ist mir nicht aufgefallen. Thomas R. schrieb: > Dabei die LED Streifen auf ein Aluprofil geklebt (Kühlung!!) und > dahinter die 4 Leitungen in 4mm² mitgeführt und alle 2m eingespeist. Aluprofile habe ich Zuhause auch, aber es geht gerade um einen Partykeller, wo besagte Beleuchtung alle 1-2 Monate mal einen Abend leitet, da habe ich mir Alu gespart und zu Kunststoff gegriffen. Selbst wenn sich die Lebenszeit durch die erhöhte Temperatur halbiert werden mich die Dinger vermutlich noch überleben. Und dass sie so heiß werden dass es schmort, das glaub ich nicht. 4mm² finde ich etwas viel, zumindest bei mir, wenn ich 4*3m versorgen möchte. Rein theoretisch sollten da doch AWG22 locker ausreichen: laut Netz bis 5A belastbar und in meinem Fall wären es ja nur 14,4W/24V/m =0,6A/m. Falk B. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/02/LED-Stromversorgung.xlsx Sorry, kann ich auf dem Handy leider nichts mit anfangen, muss ich mir bei Gelegenheit am Rechner anschauen. Ich versuch jetzt Mal die Erkenntnisse, abseits der Formel, da habt ihr mich leider verloren (sorry), zusammenzufassen: Ich platziere den Controller in der Mitte und versorge 2*3m Strip direkt und führe parallel 3Meter 22AWG Kabel mit um dann pro Seite jeweils die letzten 3 Meter zu versorgen. Passt das? Danke :)
Felix G. schrieb: > Ich habe im anderen Raum bereits 6 Meter > RGB Streifen in Betrieb, dass sie zum Ende hin dunkler werden ist mir > nicht aufgefallen. Wenn du das Ende direkt neben den Anfang legst, wirst du es sehen.
Rainer W. schrieb: > Das konnte der junge Gauß schon besser. Ich dachte, der konnte nur die Zahlen von eins bis hundert addieren.
Felix G. schrieb: > 4mm² finde ich etwas viel, zumindest bei mir, wenn ich 4*3m versorgen > möchte. Rein theoretisch sollten da doch AWG22 locker ausreichen: laut > Netz bis 5A belastbar und in meinem Fall wären es ja nur 14,4W/24V/m > =0,6A/m. Wenn ich richtig rechne, braucht Dein Licht dann >7A da würde ich eher 1,5mm³ (AWG16) nehmen.
Harald W. schrieb: > Ich dachte, der konnte nur die Zahlen von eins bis hundert addieren. Gauß hatte das Prinzip verstanden und der Lehrer hatte nach der Reihe 1...100 gefragt. Die zusätzliche Multiplikation mit dem Strom pro LED hätte ich ihm dann aber auch zugetraut, wenn es das Ampere damals schon gegeben hätte.
Felix G. schrieb: > Ich habe im anderen Raum bereits 6 Meter > RGB Streifen in Betrieb, dass sie zum Ende > hin dunkler werden ist mir nicht aufgefallen. Na dann mache das doch so. Notfalls kann man ja immer noch nachbessern.
