Kann mir jemand sagen was für ein Bauelement das ist? Vielen Dank
Beschreibe doch mal etwas Kontext: wo ist das Teil verbaut, kannst du vielleicht auch etwas zum Schaltungsteil sagen? Der sieht ja recht regelmäßig aus. Vom ersten Anblick hier ist das eher ein Allerwelts-FET oder -Bipolartransistor. Rein nach der eingekratzten Bezeichnung könnte das schwierig zu finden sein, aber wenn du nur den abgerauchten ersetzen willst, kann man aus der Kenntnis der Umgebung sicher Tipps geben. Natürlich solltest du zumindest eine Idee haben, warum der eine da abgefackelt ist – nicht, dass der nächste gleich wieder wegbrennt.
Nur mal so ins Blaue (weil erster Treffer) https://uploadcdn.oneyac.com/attachments/files/brand_pdf/hxymosfet/4F/C9/5N10SOT-23.pdf
Es sind mehrere Lithiumionenzellen in Reihe geschaltet. Zur Überwachung kann Mann die Spannung der einzelnen Zellen über eine App anzeigen lassen. Von jeder Zelle gehen Leitungen möglicherweise zum 5N10. Die Ursache des Ausfalls ist unbekannt. Überspannung?
Roland schrieb: > Zur Überwachung kann Mann die Spannung der einzelnen Zellen über eine > App anzeigen lassen. Dann könnte der oben genannte schon erstmal passen. Um einen Ersatz zu finden, müsste man wissen, welche der Werte aber wirklich relevant sind. Werden wirklich 100 V Spannungsfestigkeit gebraucht? Sind die 5 A Maximalstrom relevant? Möglicherweise ist das auch nicht die von dir vermutete Messeinrichtung, sondern das System, welches die Ausgleichswiderstände schaltet? (Balancer) > Von jeder Zelle gehen Leitungen möglicherweise zum 5N10. > Die Ursache des Ausfalls ist unbekannt. Überspannung? Unwahrscheinlich, woher sollten bei einem Akku derartige Überspannungen kommen? Die Diode davor scheint ja auch abgebrannt zu sein.
Roland schrieb: > Die Ursache des Ausfalls ist unbekannt. Die Ursache sind vertauschte Leitungen am BMS Stecker...
Beim Hottech HKT05N10 stimmt zumindestens das Marking. Die 3 Watt kommen mir sehr sportlich vor. Arno
Arno H. schrieb: > Die 3 Watt kommen > mir sehr sportlich vor. Nur unter der Voraussetzung, das die Temperatur des Kristalls nicht über 150°C steigt, was eine sehr effektive Kühlung (über den Kollektoranschluss?) voraussetzt.
Jörg W. schrieb: > Die Diode davor scheint ja auch abgebrannt zu sein. 15V Z-Diode, wohl zum Schutz des Gate.
Ingo W. schrieb: > Nur mal so ins Blaue (weil erster Treffer) > https://uploadcdn.oneyac.com/attachments/files/brand_pdf/hxymosfet/4F/C9/5N10SOT-23.pdf Falsches Marking.
Ingo W. schrieb: > Arno H. schrieb: >> Die 3 Watt kommen mir sehr sportlich vor. > > Nur unter der Voraussetzung, das die Temperatur des Kristalls nicht über > 150°C steigt, was eine sehr effektive Kühlung (über den > Kollektoranschluss?) voraussetzt. Den Quadratzoll 35µ-Kupfer und die Stoppuhr nicht vergessen! (Aus Ingos Datenblatt zitiert). Arno
das bauteil ist ein bms (siehe label) (foto), leider habe ich einen fehler bei der inbetriebnahme gemacht.zu jeder zelle geht ein balancerkabel, die richtige reihenfolge habe ich nicht eingehalten. ein umtausch es wohl nicht möglich, laut händler im ausland.nun funktioniert es noch teils,bringt aber falsche werte. vielleicht ist ein tausch des bauteils 5n10 und der diode erfolgreich. wer kann mir helfen, wo ich diese bauteile erwerben kann.
https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_ALLPOWER-ShenZhen-Quan-Li-Semiconductor-AP5N10S_C2849571.html https://www.lcsc.com/product-detail/Zener-Diodes_Diodes-Incorporated-DDZ9702S-7_C674406.html
MOQ 10, da kann er noch ein paar Brückenzweige grillen. :^) Ansonsten: Für den FET: https://www.mouser.de/ProductDetail/Toshiba/SSM3K361RLF?qs=kdd6aVn74hzchJRi%252BUbybA%3D%3D Der ist jetzt nicht ganz so überoptimistisch angegeben wie der originale, nur 3,5 A Dauerstrom statt 5 A. Klingt mir aber insgesamt vertrauenerweckender, ist die Frage, ob die 5 A Maximalstrom wirklich gebraucht werden. Auch der hier liegt ähnlich: https://www.mouser.de/ProductDetail/XSemi/XP10TN135N?qs=9vOqFld9vZVpvZ4jMzXUpw%3D%3D Beide erreichen zumindest bei vergleichbarer Ansteuerung ähnliche Kanalwiderstände wie das Original. Die Z-Diode von Diodes Inc. gibt es im Original: https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/DDZ9702S-7?qs=SSucg2PyLi5CzazWb4A4gw%3D%3D Vorteil von Mouser: man kann sich an die gerade im Markt-Forum entstehende Sammelbestellung dranhängen.
