Ich habe mehrere solcher Module gekauft und im Haus verteilt eingebaut. Ansich bin ich ganz zufrieden, wenn auch selbst die "MINI" Variante nicht taugt um diese, wie es werbewirksam vorgekauekt wird, hinter bestehende Schalter zu versenken. Außer jemand war so umsichtig bei der Hausplanung gleich extra-tiefe UP-Dosen verbaut zu haben. Das dürfte eher selten der Fall sein und bei Häusern vor 2010 praktisch nie vorkommen. Daher kommen die bei mir eher in den Lampengehäusen unter. So habe ich kürzlich auch zwei Flure, der eine bis dato mit klassischem Kreuzschalter und der andere mit Stromstoßrelaia, auf Tasterbetrieb mit ZBMINI umrüsten. Der ZBMINI kann das von hause aus (leider) ohne umkonfiguration, da er anhand der Schließzeit des Kontaktes zwischen Schalt- und Tasterbetrieb unterscheidet. Leider ist die Differenzspanne sehr klein, sodass man den Taster oft unbewußt falsch bedient. Anstelle nur ganz kurz auszulösen, drückt man manchmal etwas zu lang drauf und das führt dazu das der ZBMINI in den Schalterbetrieb wechselt und somit nach loslassen des Tasters das Licht wieder ausmacht. Solange man schätzungsweise unter 200ms bleibt ist es Tastbetrieb, darüber Schalterbetrieb. Warum auch immer hat Sonoff das nicht konfigurierbar gemacht, sodass man eine Betriebsart fest einstellen könnte? Hat jemand vielleicht das gleiche Problemgehabt und den ZBMINI evtl. umflashen oder modifizieren können? Ggf. reicht ja schon ein RC-Glied am Tastereingang um immer einen kurzen Impuls zu erzeugen, auch wenn man lange drückt? Eine Softwarelösung wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ob man die FW einfach so extrahieren, dann noch decompilieren jnd modifizieren kann ist auch fraglich. Am Ende bliebe vielleicht noch einen anderen Smart-Switch zu verwenden, anstelle des Tasters oder in der Lampe. Aber das wäre erstmal die letzt der möglichen Lösungen die ich gehen möchte...
Olli Z. schrieb: > Sonoff das nicht konfigurierbar gemacht Also in der App für das Wlan Teil ist das einstellbar. Für ZB kann ich nichts angeben. Eventuell mal unter "Geräteeinstellungen" nachschauen.
Ich betreibe das Zigbee Zeig über die ZHA-Integration von Home Assistant. Eine Sonoff App kenne ich nicht. In HA gibt es ein Cluster-Setup in dem man auf die Low-Level Attribute/Befehle zugreifen kann. Dort finde aber nichts zu einem Betriebsmodus.
