Forum: Haus & Smart Home Automatische Teppicherkennung von Vorwerk Elektrobürste EB400 nervt
von Olli Z. (z80freak)
Wir haben einen Vorwerk Kobolt VT300 mit der Turbobürste EB400. Die
erkennt über eine interne Mikrocontroller-Steuerung ob man auf Hartboden
oder Teppichboden saugt und schaltet dementsprechend die Elektrobürste
an oder ab.
Ich finde das nicht sehr gelungen da man bereits beim leichten anheben,
manchmal sogar beim zurückziehen des Saugrohrs diese Funktion ungewollt
auslöst. Dann fährt jedesmal die Bürste hoch und schleudert lustig den
Dreck sonst wo hin. Während dem hoch/runterfahren der Bürstendrehzahl
wird auch die Saugleistung gedrosselt.
Über einen Taster am Saugrohr kann man die Funktion
Hartboden/Teppichboden fix einstellen. Jedoch nur so lange bis man den
Saugvorgang stoppt, danach geht das Spiel wieder von vorn los.
Ich hatte bereits bei Vorwerk, natürlich erfolglos, nach einem
Softwareupdate/Patch gefragt um den Standard von Automatik auf Hartboden
anpassen zu können. Das würde mir schon reichen. Entweder ich schalte
per Hand in den Teppichboden-Modus oder eben auf Automatik wenn ich das
will.
Hier wäre meine Frage an die Community ob ihr das Problem auch hattet
und vielleicht eine Lösung gefunden habt (außer ein anderes Gerät zu
kaufen ;-)?
Evtl. ist es ja sogar jemand gelungen die Firmware der Elektrobürste zu
patchen?
von Oliver S. (oliverso)
Die Schnittmenge der Vorwerkstaubsaugerkunden und derjenigen, die
Firmware patchen können, dürfte leer sein.
Oliver
von Dieter S. (ds1)
Nicht unbedingt: Ich habe hier mehr als einen Vorwerk Kobold. Die sind
allerdings so alt dass es da keine Mikrocontroller gibt, noch nicht mal
eine Drehzahlregelung ;-)
OK, Kunde von Vorwerk bin ich nicht.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich halte die ganzen Versuche, Staubsauger und ähnliche Geräte
intelligent zu machen, für nicht zielführend. Die automatischen
Saugroboter mit Teppichreiniger, die das Kacka im Raum verteilen, das
der Wauzi hinterlassen hat, zeigen, wie unsinnig das ist.
Wir brauchen einen einfachen stabilen Mechanismus, der die Saugleistung
konstant hält und gute Lager sowie einen langlebigen Motor. Was man sich
vorstellen kann, währe eine Gegenschallanlage mit Dämmung, damit das
Ding leise ist.
Aber wahrscheinlich hat der Programmierer, der den Thermomix
programmiert, irgendeinen Mist gemacht (der Kram funktioniert auch nicht
richtig) und wurde zu den Staubsaugern strafversetzt, wo sich nun
abreagiert.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
J. S. schrieb:
> Die automatischen Saugroboter mit Teppichreiniger, die das Kacka
> im Raum verteilen, das der Wauzi hinterlassen hat
Aaaalter... jetzt wird's aber schräg...
:D
von Thomas R. (thomasr)
Würde da nicht eine der vielen Schaltungen zur Unterdrückung von
Stop/Start beim Auto helfen?
Ich habe eine in Verwendung die mit einem ATiny nach dem Einschalten der
Zündung mit einer Verzögerung den Austaster der Stop/Start elektronisch
betätigt.
Dasselbe Prinzip müßte doch auch für den Vorwerk funktionieren? Also bei
jedem Einschalten des Saugers den Taster für Hartboden betätigt.
von Roland E. (roland0815)
> :D
So schräg ist das nicht: Viele Deppen halten sich Tiere in der
(Stadt-)Wohnung, wohl als Familienersatz, obwohl sie den halben Tag
nicht zu Hause sind.
MbMn ist das Tierquälerei, aber offiziell halt legal.
Irgendwann kann das Tier nicht mehr anhalten und bei Hunden landet es
halt auf dem Teppich...
Ja, hab das Smiley gesehen.
von Markus L. (rollerblade)
Hund und Teppich? Dann hat er/sie den Hund aber noch nicht lange, und
den Teppich nicht mehr lange.
von Sven B. (mainframeosx)
Bei uns tut es ein Siemens, keine Elektronik, wechselbarer Microfilter,
keine Stauberkennung und Geräuschpegel im normalen bereich. Also so ein
mist wie Staubsensor, heben der Bürste und den ganzen kladeradatsch den
es bei Dyson mit Turbinenantrieb eines Flugzeuges gibt brauchen wir
nicht und kommt schonmal wegen der Lautstärke gar nicht erst ins Haus.
Vorwerk brauche ich genauso wenig, ist Teuer und die Vertreter verkaufen
einem gleich alles als sonderzubehör.
von Uli S. (uli12us)
Warum fällt mir da nur die Brachialmethode ein. Einfach das Kabel zum
wahrscheinlich eh überflüssigen Motor, der das Anheben erledigt
abschneiden, oder meinetwegen mit nem kleinen Schalter unterbrechbar
machen.
