Hallo, wäre eine Ritterrüstung als Blitzschutz (Faradayscher Käfig) verwendbar?
An sich wird sie als Faradayscher Käfig funktionieren, aber ob sie in der Lage ist, den fetten Blitzstrom zu tragen, ohne dass der Ritter gekocht wird? Meines Wissens können Blitzableiterdrähte aus Stahl schon mal kurzzeitig zum Glühen kommen bei einem Einschlag. Über die Übergangswiderstände an irgendwelchen Gelenken sollte man sicher auch nachdenken. Ggf. ist der gegrillte Ritter dann gleich starr eingeschweißt. :-))
Jörg W. schrieb: > Ggf. ist der gegrillte Ritter dann gleich starr eingeschweißt. :-)) Das nennt man dann Konserve. In eigenem Saft gegart. DerSchmied
Die Erfahrungen aus der Musikwelt: https://www.lyrix.at/t/hot-dogs-ja-so-warns-547 So ein edler Rittersmann hatte sehr viel Eisen an. Die meisten Ritter, muss i sagen, hat deshalb der Blitz erschlagen.
Georg M. schrieb: > https://netstorage-legit.akamaized.net/images/3174de365a37feac.jpg Da ist der Blitz aber sehr weit weg...
Dieter D. schrieb: > Die meisten Ritter, muss i sagen, > hat deshalb der Blitz erschlagen. Bei denen waren vermutlich die Fahnenträger als erstes dran. Oben auf der Burgmauer herumlaufen würde ich bei Blitzwetter auch nicht so gerne.
Dirk L. schrieb: > wäre eine Ritterrüstung als Blitzschutz (Faradayscher Käfig) verwendbar? Eher nicht. Der Ritter muß sich ja auch bewegen können. Die einzelnen Metallteile wurden daher über gut isolierende Lederriemen zusammen gehalten.
Man mag sich damit vielleicht unter eine Teslaspule stellen können, aber auch nur um lokale Verbrennungen bei den Einschlägen zu verhindern.
Dieter D. schrieb: > Die Erfahrungen aus der Musikwelt: > > https://www.lyrix.at/t/hot-dogs-ja-so-warns-547 > > So ein edler Rittersmann > hatte sehr viel Eisen an. > Die meisten Ritter, muss i sagen, > hat deshalb der Blitz erschlagen. Wissenschaftlich und Historisch nicht haltbar. Fake News.
Peter D. schrieb: > Der Ritter muß sich ja auch bewegen können. Und wie. Nicht umsonst hießen sie Ritter und nicht Fußgänger.
Dieter D. schrieb: > Die Erfahrungen aus der Musikwelt: > > https://www.lyrix.at/t/hot-dogs-ja-so-warns-547 > > So ein edler Rittersmann > hatte sehr viel Eisen an. > Die meisten Ritter, muss i sagen, > hat deshalb der Blitz erschlagen. da muss noch ein link dazu (auch wenn die o.g. strophe in der aufnahme nicht vorkommt) ;-) https://www.youtube.com/watch?v=Wa-7MoovFRY
Wasser statt Blitz, schon zehn Jahre her: https://programm.ard.de/TV/Programm/Sender/?sendung=2848712509027991 "Planet Wissen wagt ein Experiment: Moderatorin Lena Ganschow testet im Schwimmbad, ob ein Ritter, der mit Rüstung ins Wasser fällt, unweigerlich ertrinken musste?" hab leider keine Mediathek gefunden, die das noch anbietet Kaiser Barbarossa ist in einem Fluss ertrunken, ich denke aber nicht daß er eine Rüstung trug.
Peter D. schrieb: > Dirk L. schrieb: >> wäre eine Ritterrüstung als Blitzschutz (Faradayscher Käfig) verwendbar? > > Eher nicht. > Der Ritter muß sich ja auch bewegen können. Die einzelnen Metallteile > wurden daher über gut isolierende Lederriemen zusammen gehalten. Statt den Lederriemen könnte man Erdungsbänder verwenden: https://amzn.eu/d/dRpzl9F
Gerald K. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Dirk L. schrieb: >>> wäre eine Ritterrüstung als Blitzschutz (Faradayscher Käfig) verwendbar? >> >> Eher nicht. >> Der Ritter muß sich ja auch bewegen können. Die einzelnen Metallteile >> wurden daher über gut isolierende Lederriemen zusammen gehalten. > > Statt den Lederriemen könnte man Erdungsbänder verwenden: > https://amzn.eu/d/dRpzl9F ...die zu Zeiten dieser Rüstungen allgemein üblich waren? Es könnte auch der Effekt auftreten, dass nach dem Einschlag die Umgebung dieser Bänder vom verdampften Cu verkupfert sind.
Thomas U. schrieb: > ...die zu Zeiten dieser Rüstungen allgemein üblich waren? > Es könnte auch der Effekt auftreten, dass nach dem Einschlag die > Umgebung dieser Bänder vom verdampften Cu verkupfert sind. Die Kupferbänder haben den Querschnitt eines Blitzableiters und würde die Gefahr des Verdampfens geringer einschätzen als die Korrosionsgefahr.
Dirk L. schrieb: > Hallo, > wäre eine Ritterrüstung als Blitzschutz (Faradayscher Käfig) verwendbar? Eher nicht! Weil kein Käfig!
Beitrag #7503954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Originalsendung von 2013 habe ich nicht mehr gefunden, aber hier näht Lena die Große an einem Kettenhemd: https://www.youtube.com/watch?v=U3Rm94QRREI ein Ritter in voller Rüstung beim Radfahren und Purzelbaumschlagen. https://www.youtube.com/watch?v=OQCzC822Ks0 Lena schmiedet eine Eisenplatte für eine Rüstung.
es gibt Länder da wird an der noch eingeschalteten Hochspannungsleitung gearbeitet, die Fliegen dort mit dem Heli die Leitungen an und die Leute haben so Wäsche aus Metallfäden an. Aber so ein Blitz hat ein paar Ampere mehr und da dürfte es recht heiß werden.
