Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Empfehlung für Klemmen gesucht
von Rangi J. (rangi)
Hallo Forum,
ich suche 2polige (ggf mehrpolige) Klemmen für folgendes Problem.
Unter einer Modellanlage kommen recht dünne Kabel von oben an, z.B.
Straßenlampen. Diese sind recht kurz, ca. 10cm.
Jetzt würde ich diese gerne möglichst einfach weiter verdrahten und
zugentlasten.
1. Direkt Anlöten ist möglich aber da ist die Zugentlastung schwierig.
Zudem ist es nervig überkopf fummelige Kabel zu löten.
2. Lüsterklemmen sind möglich, aber die ankommenden Kabel sind so dünn,
das man sie nicht direkt klemmen kann. Also müsste man erst etwas
auflöten oder versuchen dünne Endhülsen aufzupressen. Das hält aber
nicht immer.
Ich suche ein Art kleiner Federkraftklemme, ähnlich den großen Wago,
vllt mit Hebel. Nur eben für sehr dünn. Zum Teil kommt hier nur ein
Lackdraht mit 0.1mm. Dazu benötige ich irgendeine Möglichkeit der
Befestigung der Klemme, so z.B. ein Lasche für eine Schraube oder
ähnliches. Das weiterführende Kabel kann gerne angelötet sein, muss
nicht geschraubt oder gesteckt sein. Hier hatte ich an Streifen von
Flachbandkabel gedacht.
Es geht hier im ca. 100 bis 150 Stück.
Hat jemand eine Empfehlung wie ich das Problem lösen kann?
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Zugentlastung scheint mir sinnlos, da du eh nicht an den Kabeln ziehen
darft. Damit würdest die schönen Sachen auf der Oberseite kaputt machen.
Flachkabel taugt nicht zur Stromversorgung, auch micht für Weichen.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ähm, doch. Wenn das Kabel noch 2m weiter unter der Anlage weiterläuft
kommt man da natürlich dran. Und zack, ab.
Ober meinst du das 10cm Stücken? Darum geht's nicht.
Hab ich was von Stromversorgung oder Weichen gesagt? Es geht vnml. um
LEDs. Und wenn so eine LED mit 0.1mm angeschlossen ist, wird ein
Flachbandkabel wohl ausreichen.
Rangi J. schrieb:
> Wenn das Kabel noch 2m weiter unter der Anlage weiterläuft kommt man da
Mag sein, aber stramm ziehen ist keine Lösung, denn damit ziehst du
Kabel aus den Lampen und Weichen heraus. Man bräuchte Klemmen, die man
an die Holzplatte schrauben kann.
Rangi J. schrieb:
> wenn so eine LED mit 0.1mm angeschlossen ist, wird ein Flachbandkabel
> wohl ausreichen.
Ja dafür wird es wohl reichen. Ich habe noch Glühlampen in Erinnerung.
von Michael B. (laberkopp)
> vllt mit Hebel.
Ab AWG28 (0.08mm2) , anschraubbar als Zugentlastung, Verteiler 1 auf 3
(gibt es sicher auch in anderer Polzahl)
https://www.amazon.de/Ctricalver-Splei%C3%9Fverbinder-Hebelmutter-Sortiment-4-Out-elektrische-Steckverbinder/dp/B095ZS8V7N
von H. H. (Gast)
Michael B. schrieb:
> Ab AWG28 (0.08mm2)
Sein 0,1mm CuL hat nur ein Zehntel davon.
Ich hatte früher oft Lötnägel verwendet.
Michael B. schrieb:
>> vllt mit Hebel.
Ja, sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Es gibt da auch welche
2pol auf 2 pol mit Schraube dazwischen.
https://www.amazon.de/dp/B0BYCTWF8R/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pf_rd_p=ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pf_rd_r=CYJSQNYQTKWW4CCHHYHM&pd_rd_wg=IhnVC&pd_rd_w=j3wjA&content-id=amzn1.sym.ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pd_rd_r=fee10934-abb0-4069-b45d-7c705fdec56e&s=diy&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
Leider ist das wohl etwas zu grob. Ich habe ähnliche Klemmen von Wago
hier. Auch 0.08mm² bis 4mm². Beim Zuklappen wird mein Draht durch die
Federkraft schön abgekappt. Wenn es das in kleiner gäbe, das wäre genau
das richtige.
von Harald W. (wilhelms)
Die Zugentlastung könnte man über innen mit Schmelzkleber beschichtete
Schrumpfschläuche machen.
> so dünn, das man sie nicht direkt klemmen kann.
Manchmal hilft es, den abisolierten Draht mehrfach zu falten, bevor
man ihn in die Klemme steckt. Ausserdem sollte man für Litzen besser
Lüsterklemmen mit eingelegtem "Schutzblech" nehmen.
von Uli S. (uli12us)
Es gab mal zumindest von Fleischmann, wahrscheinlich andere Hersteller
ebenso 10er Blöcke mit solchen gewünschten Federklemmen. Die
funktionierten ganz gut. Ich hab aber keinen Katalog mehr, so dass ich
nicht weiss, obs das auch in weniger oder mehr Kontakten gab. Diese
Klemmblöcke gabs wahlweise bloss durchgängig oder komplett verbunden,
als Verteiler.
Beitrag #7503643 wurde vom Autor gelöscht.
von Stephan S. (uxdx)
Hab mal schnell durchprobiert mit Lackdraht 0.1 mm:
Wago 222 greift sicher
Wago 221 greift sicher
Wago 233-50x greift sicher
Wago 250-40x rutscht raus
Also wenn man sich die Konstruktion dieser Wago-Klemmen so ansieht, dann
wird klar, das es nicht geht. Die Feder drückt mit der Kante auf den
Draht. Und bei so dünnem Draht wird der eben durchgeschnitten.
Ist ja auch klar, die Kante soll erreichen, das das Kabel eben nicht
einfach so wie herausgezogen werden kann. Das funktioniert für mich nur
so semi-gut.
Ich werde jetzt wohl folgendes machen: den Draht doppelt nehmen, dann
eine 0.14mm² Aderendhülse draufpressen, dann von oben durch das Loch in
der Platte fummeln, unten dann eine normale Lüsterklemme darunter
anschrauben.
.oO(Warum hab ich immer so bekloppte Problemstellungen bei denen es
nichts von der Stange gibt?)
von Gerald K. (geku)
Warum nicht löten und Schrumpfschlauch drüber. Beides geht auch kopfüber
mit einem Gaslötkolben recht gut. Ist auch die kostengünstigste und
zuverlässigste Lösung.
von Holger W. (holgerw)
wenn es nur um Beleuchtung geht und beides Litzen sind, ordentlich
verdrillen, evtl. umknicken, Schrumpfschlauch drüber, mit Feuerzeug
einschrumpfen
Holger
von Roland E. (roland0815)
Wago 221 mit Befestigungen. Nutze ich auch für ähnliche Anwendungen.
> Anwendungen.
siehe Beitrag "Re: Empfehlung für Klemmen gesucht"
von Roland D. (roland_d284)
Hab hier eine ähnliche Situation, allerdings wird das Teil bei mir
nachher vergossen, von da her keine Zugentlastung für den 0,1mm-Draht
nötig.
Lösung: Kunststoffröhrchen (bei mir aus 3D-Druck) mit Innendurchmesser
etwas kleiner als Aussendurchmesser z.B. M4, z.B. 10mm lang. Dann den
Draht von links reinstecken und die Schraube von rechts reindrehen aber
nicht durch das ganze Kunststoffröhrchen hindurch sondern vorher mit
Schrauben aufhören.
Sinn der Sache: Das Gewinde der Schraube schneidet sich rehung für
Drhung tiefer in/durch die Lackschicht durch. Nur am Ende bekommt der
Draht nur eine Drehung. Also an vielen Stellen Kontakt zwischen Schraube
und Draht, links ist die Schraube nur eine Umdrehung mit dem Gewinde
über den Lackdraht gegangen, rechts viele Male (und hat ihn
wahrscheinlich schon durchtrennt). Irgendwo dazwischen ist guter
Kontakt.
So kommst du von 0,1mm immerhin ohne Abisolieren und Löten auf eine
metrische Schraube. Wie dann weiter ist eine andere Frage.
Gruß, Roland
