Diese improvisierte Lagerung von relativ selten benötigten Leitungen existiert nun seit Jahren, soll aber - bei gleicher Menge Leitungen - räumlich verkleinert werden (unten sollen zusätzliche PV Akkus hin) Ich denke an ein System, bei dem mehrere Leitungsrollen hintereinander an einem "Finger" an der Wand hängen, bei beliebiger Anordnung der "Finger". Also wie eine Lochwand für Werkzeuge, jedoch für mehrere "Werkzeuge" hintereinander (dreidimensional). Die üblichen Lochwände geben das nicht her: weder sind die Halter für solche Hebelkräfte ausgelegt noch die Wand selbst (Löcher reißen aus/Blech biegt durch). Wie macht ihr das?
Thomas R. schrieb: > Diese improvisierte Lagerung von relativ selten benötigten Leitungen > existiert nun seit Jahren Wow, das sieht richtig gut aus! Besser geht's nicht (oder kaum). > Wie macht ihr das? Bei mir liegt "alles rum" :(
Thomas R. schrieb: > Ich denke an ein System, bei dem mehrere Leitungsrollen hintereinander > an einem "Finger" an der Wand hängen, bei beliebiger Anordnung der > "Finger". klassische Wandschienen für Regale wären keine Option? das wäre zwar nur 1 dimensional "in Reihe", aber kannst ja dann beliebig die zugehörigen Bodenträger als "Finger" hoch oder runter setzen wie du magst. Der Schlitzlochabstand zum Einhängen der Bodenträger ist gefühlt ca. 5 cm. Mit einem waagerechten Abstand von Schienen untereinander von 10-15 cm kannst du mit 11 Schienen und 2 Meter Länge immerhin 1,5 qm abdecken Zugehörige Bodenträger gibt es ja in beliebiger Länge von 5 bis 60 cm. damit könntest du mehrere Rollen auf einen Bodenträger draufstopfen. https://www.regalraum.com/de/regalsysteme/p-slot-wandregalsystem/wandschienen-traeger.html
Thomas R. schrieb: > relativ selten benötigt Für Seltenes gibts hier Kisten die nichts kosten - bananenbewährt. Oder zur Selbstabholung aus Werksauflösungen nur geschenkt wg. Aufwand.
Die Wandschienen für Regale waren ein guter Tip! Bisher hingen die Rollen ja immer nur auf einem (aus Schweißdraht gebogenen) Haken an einer Gitterwand. Jetzt auf 30cm Tragarmen wodurch das wirklich "in die Tiefe" geht und damit erheblich Fläche spart.
