Hi Gibt es feine Entlötlitze, SMD-geeignet, für niedrige Temperaturen? Ich möchte eine Mikro-USB-Buchse einlöten, nur leider breitet sich das Lötzinn immer über mehrere Pins aus und ist zwischen den Pins nur sehr schwer wieder zu entfernen...
Schneide einen Zentimeter von der Rolle ab und ertränke es in Flussmittel. Halte den Fitzel dann mit einer Pinzette. Alte oxidierte Entlötlitze taugt nicht.
Stefan F. schrieb: > Alte oxidierte Entlötlitze taugt nicht. Das dürft wahrscheinlich das Problem sein. Die Litze liegt oft lange, ungeschützt, vor der Verwendung in der Lade.
Gerald K. schrieb: > Flußmittel und Entlötlitze. Warum passt die Entlötlitze nicht? Die entzieht der Nadel-Lötspitze zuviel Wärme, das Lötzinn schmilzt nicht.
Dann nimm eine Brate als Spitze und löte alle 4 Pins einer Seite auf einmal. Und mit einer feinen Spitze kannst du die andere Seite löten.
Peter N. schrieb: > Gerald K. schrieb: >> Flußmittel und Entlötlitze. Warum passt die Entlötlitze nicht? > > Die entzieht der Nadel-Lötspitze zuviel Wärme, das Lötzinn schmilzt > nicht. Wie stark ist der verwendete Lötkolben? Ich verwende einen stärkeren Lötkolben bzw. Entlötkolben https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=88_90&products_id=1501 Dieser erhitzt die Litze schneller und schont daher den Halbleiter und die CU-Pads. Aber wichtig ist, wie schon Stefan erwähnte, frische saubere Entlötlitze mit reichlich Flußmittel. Es gibt Entlötlitzen, die schon mit Flußmittel getränkt sind. Dieses schützt auch die Litze während der Lagerung vor Oxydation: Z.B. https://www.ersa-shop.de/de/product_info.php?info=p2450_entloetlitze-flussmittelgetraenkt---2-0-mm---1-6-m.html Übrigends kann es vor der Entfernung des überschüssigen Lötzinns notwenig sein, vorher zusätzliches Lötzinn zuzufügen. Der Saugeffekt ist besser wenn reichlich überschüssiges Zinn vorhanden ist.
Gerald K. schrieb: > Wie stark ist der verwendete Lötkolben? Weller Magnastat mit 8er Spitze. Was haben die? 80W?
Peter N. schrieb: > Gerald K. schrieb: >> Wie stark ist der verwendete Lötkolben? > > Weller Magnastat mit 8er Spitze. Was haben die? 80 Peter N. schrieb: > Weller Magnastat mit 8er Spitze. Was haben die? 80W? Dann würde ich vorher mehr Lötzinn dazugeben und mit einer guten Lotlitze Z.B. https://www.ersa-shop.de/de/product_info.php?info=p2450_entloetlitze-flussmittelgetraenkt---2-0-mm---1-6-m.html den Versuch starten. Es gibt YT-Videos wo alle Pins mit Zinnbrücken versehen werden und dann mit der Entlötlitze in einem Vorgang entfernt werden. Ich werde danach suchen.
> Aber wichtig ist, wie schon Stefan erwähnte, frische saubere Entlötlitze > mit reichlich Flußmittel. Ja, das ist am besten. Ich hab aber auch immer eine Flasche FLuxer rumstehen und tauche die da mal kurz ein. Das wirkt wunder, selbst wenn die Litze schon was aelter ist. Es gibt aber durchaus auch unterschiedliche Qualitaeten aus verschieden feinen Kupferdraehten. > Es gibt Entlötlitzen, die schon mit Flußmittel getränkt sind. Dieses > schützt auch die Litze während der Lagerung vor Oxydation: Das ist IMHO immer so. Ich hab jedenfalls noch nie welche gesehen wo kein Flussmittel drin war. Was vermutlich helfen koennte waere die Litze irgendwie Luftdicht zu lagern, aber wie? Und man denkt sowieso nicht dran. Deshalb einmal in Fluxer eintauchen und fertig. Vanye
Peter N. schrieb: > Nadel-Lötspitze ist auch ungeeignet du musst leider ein Video gucken https://www.youtube.com/watch?v=zt3iCJ6mS6s https://www.reichelt.de/entloetlitze-kupfer-1-mm-x-1-5-m-gb-45245-p335299.html
Vanye R. schrieb: > Was vermutlich helfen koennte waere die Litze irgendwie Luftdicht > zu lagern, aber wie? Zip Beutel haben sich bei mir bewährt.
Joachim B. schrieb: > du musst leider ein Video gucken > https://www.youtube.com/watch?v=zt3iCJ6mS6s Diesen Riesen-Pinabstand löte ich auch problemlos Pin für Pin. Aber hier geht es um eine Mikro-USB-Buchse! Lötbad-Löten geht hier aus Platzgründen nicht. Die Pins nehmen sehr freudig Lötzinn an und einmal verbundenen Pins lassen sich nur äußerst wiederwillig vom Lötzinn trennen. Die Nadel-Spitze ist bereits zu dick um das "taube" Lötzinn zwischen den Pins wegzukratzen. Hinzu kommt, daß ich die Lötstellen trotz 3x-Brillenokular kaum erkennen kann. Dazu brauche ich eine 10x-Lupe, die kann ich aber nicht an meiner Brille befestigen...
Peter N. schrieb: > Aber hier geht es um eine Mikro-USB-Buchse! ich habe selber einsehen müssen das 0,3mm Pinabstand mit meinen Mitteln nicht funktioniert, aber die feine 1mm Entlötlitze hatte ich damals noch nicht
Mikro USB ist doch noch komfortabel zu löten, wirklich übel wirds bei USB-C Wegen dem entlöten, mit Flussmittel fluten und dann wird vielfach empfohlen eine Hohlkehlspitze zu verwenden, die zieht, aber halt nur dann, wenn wirklich auf dem Lötpad gelötet wurde, das Lötzinn zwischen den pads raus. Meine Erfahrungen, jedoch mit Messerspitze sind aber, dass das genauso gut klappt, man muss halt die Spitze vorher sauber abstreifen. Wenn das nicht klappt, ist meine Vermutung, dass die einzelnen Kontakte zwischen die Pads gelötet wurden. Da hilft dann nur komplett runter und nochmal ein neuer Versuch, am besten unter nem Mikroskop.
Uli S. schrieb: > wirklich übel wirds bei USB-C Und wie macht man das? Habe son ähnliches Problem aber drumherum ist Plaste...boardverbinder sind tw gelöst. Klaus.
Stefan F. schrieb: > Alte oxidierte Entlötlitze taugt nicht. Eine Stunde in Entkalker oder Essig und direkt danach gut spülen und trocknen macht die wieder flott.
G. K. schrieb: > Eine Stunde in Entkalker oder Essig und direkt danach gut spülen und > trocknen macht die wieder flott. oder mit dem Lötkolben durch Kolofonium ziehen
Peter N. schrieb: > Die Nadel-Spitze ist bereits zu dick um das "taube" Lötzinn zwischen den > Pins wegzukratzen. Nein, sie ist eher zu dünn, weil sie nur einzelne Pins erwärmen kann. Zu kaltes Zinn fließt nicht richtig, neigt dazu, Klumpen und Brücken zu bilden. Man heizt viele (im Idealfall alle) Pins gleichzeitig auf und gibt wenig Zinn dazu. Dieses verteilt sich dann dank reichlich flüssigem Flussmittel gleichmäßig. Der Lötstopplack verhindert, dass sich Brücken bilden.
Stefan F. schrieb: > Man heizt viele (im Idealfall alle) Pins gleichzeitig auf und gibt wenig > Zinn dazu. Dieses verteilt sich dann dank reichlich flüssigem > Flussmittel gleichmäßig. Der Lötstopplack verhindert, dass sich Brücken > bilden. "Gibt wenig Zinn dazu" ist ein guter Tipp. Die größere flüssige Zinnoberfläche erhöht die Saugleistung der Litze. Auch der Lötstoplack spielt eine wichtige Rolle und stoßt das Zinn ab. Bei der Padgröße, Kupferfläche und Lötstopmaske muss man sich beim Design des Layouts an die Herstellerangaben halten.
