Da ich hier gerade davon geschrieben habe, ich selbst habe hier zwei kleine Flaschen Fluxer die ich in Japan gekauft habe. (siehe Bild) Weiss einer zufaellig ob es vergleichbares in Deutschland auch irgendwo gibt? Ich weiss das man in der Produktion das Zeug in groesseren Buddeln benutzt, aber das ist fuer Bastler eher wenig sinnvoll. Bei uns kenne ich nur diesen Edding: https://www.reichelt.de/de/de/flussmitteldispenser-fl-88-fluxi-no-clean-15-ml-fl-88-p7809.html?r=1 Aber das ist in der Anwendung weniger toll wie so eine kleine Flasche mit Pinsel. Vanye
Kauf dir im Geigenhandel Kolophonium (Bogenharz) und löse das in 250ml Isopoylalkohol auf. Pinselflaschen gibt beim Bastelshop oder notfalls in der Frauenabteilung von Supermärkten.
Vanye R. schrieb: > Weiss einer zufaellig ob es vergleichbares in Deutschland auch irgendwo > gibt? Etwas ähnliches wäre Löthonig.
Björn W. schrieb: > Kauf dir im Geigenhandel Kolophonium (Bogenharz) und löse das in 250ml > Isopoylalkohol auf. Und wenn es noch ein wenig mehr Biss haben soll, dann tu noch eine zerstoßene ASS 500 dazu. Auch wenn es gleich aussieht, oder riecht, sind es derlei "Geheimzutaten" die den kleinen Unterschied zwischen 2 Produkten ausmachen.
> Kauf dir im Geigenhandel Kolophonium (Bogenharz) und löse das > in 250ml Isopoylalkohol auf. Ach komm, das gibt eine klebrige Ploere mit der halben Wirkung von echtem Fluxer. Hat man frueher gemacht als man noch nichts hatte. Vanye
Björn W. schrieb: > Kauf dir im Geigenhandel Kolophonium (Bogenharz) und löse das in 250ml > Isopoylalkohol auf. Sowas habe ich mal mit Kolophoniumpulver in Ethylalkohol probiert. Das hat nicht funktioniert. Oder muss es wirklich Isopoylalkohol sein? > Pinselflaschen gibt beim Bastelshop oder notfalls in > der Frauenabteilung von Supermärkten. Ja, man kann auch leere Nagellackfläschchen nehmen. Den Nagellack löst man mit Azeton auf.
Vanye R. schrieb: > Weiss einer zufaellig ob es vergleichbares in Deutschland auch irgendwo > gibt? https://www.amazon.de/dp/B00LI22ABQ/?tag=glv-21&ascsubtag=fd11fa58-1687-4b4d-8511-40f6bb2b0de0&th=1&psc=1&linkCode=osi https://www.amazon.de/dp/B07B511DDL/?tag=glv-21&ascsubtag=22cb5eae-3fc8-49c7-a193-f77080330b4a&th=1&psc=1&linkCode=osi ob die jetzt genau so was sind wie du hast kann ich mangels japanisch nicht erkennen.
Ich hab erst letzte Woche beim Lidl ein 6-Pack Pinselflaschen gekauft. Das sind aber diese, die ausschauen wie ein Edding, jedoch mit einer Pinselspitze. Sind eigentlich zum Aquarellmalen gedacht. Und Kolo funktioniert sehr gut, man sollte aber soviel reintun, bis es sich grade nicht mehr auflöst, also ein geringer ungelöster Rest übrigbleibt. Von der Handhabung her sind aber die pastösen FM ganz gut. Jeweils in eine 1ml Spritze eingefüllt und mit ner dünnen Nadel kann man das recht gut punktgenau aufbringen. Mit dem Nagellackpinsel hat man doch immer nen recht grossen Klecks.
Uli S. schrieb: > Und Kolo funktioniert sehr gut, man sollte aber soviel reintun, bis es > sich grade nicht mehr auflöst, also ein geringer ungelöster Rest > übrigbleibt. Und? Mit was löst man das auf? Isopropanol oder Ethylalkohol?
Harald W. schrieb: > Uli S. schrieb: > >> Und Kolo funktioniert sehr gut, man sollte aber soviel reintun, bis es >> sich grade nicht mehr auflöst, also ein geringer ungelöster Rest >> übrigbleibt. > > Und? Mit was löst man das auf? Isopropanol oder Ethylalkohol? Geht Beides gleichermaßen gut. Alkohol ist aber flüchtiger und teurer. Ich verwende Iso und bin damit zufrieden. Wenn man die gesättigte Lösung offen stehen lässt, dann dickt die ein. Es ist also nicht, wie bei Salzen. Wer eher Löthonig bevorzugt, kommt so auch ans Ziel. TME hat übrigens etliches an Fux im Sortiment: https://www.tme.eu/de/katalog/flussmittel_100484/
Harald W. schrieb: > Mit was löst man das auf? Isopropanol oder Ethylalkohol? Was du da hast. Denk dran, dass F-SW 3x Flussmittel auch nur Kolophonium ist und F-SW 31 und 1.1.1.A/B sogar pur,
Michael B. schrieb: >> Mit was löst man das auf? Isopropanol oder Ethylalkohol? > > Was du da hast. Nun, mit Ethylalkohol hats bei mir nicht geklappt. Es gab nur eine leichte Gelbfärbung des Alkohols und jede Menge Bodensatz.
Spiritus tuts genauso, stinkt halt nach dem Vergällungszusatz. Wer Iso-Alk hat, kann natürlich den auch verwenden. Und der Zusatz von Aspirin, bzw Adipinsäure ist auch nicht verkehrt. Was anderes ist in dem teuren käuflichen Flussmittel auch nicht drin.
Naja, der oben von jemand freundlicherweise gepostete Link sieht
11.90Euro inklusive Versand fuer 100ml vor. Das reicht bei meiner
privaten Nutzung fuer die naechsten 200Jahre. ICh koennte mir also
sogar die Kosten noch mit 1-2Kumpel teilen.
Ich wuesste wirklich nicht wieso man da noch selber rumpantschen
sollte. Muss ich sonst als naechstes noch mein Loetzinn selber
legieren?
Vanye
Gerald B. schrieb: > Ich verwende Iso und bin damit zufrieden. Geht dafür auch Scheibenwaschwasser-Frostschutzmittel? Auf den Plastikkanistern steht da auch Isopropanol drauf.
Björn W. schrieb: > Kauf dir im Geigenhandel Kolophonium (Bogenharz) und löse das in 250ml > Isopoylalkohol auf. Pinselflaschen gibt beim Bastelshop oder notfalls in > der Frauenabteilung von Supermärkten. Kolophonium (500g) gibt es günstig in Apotheken. Isopropanol in 1l Flaschen auch.
Ich weiss ja nicht, wo der TO daheim ist, bei mir sagt der grosse Strom nicht lieferbar, da kann man natürlich gern nen supergünstigen Preis anbieten, wenn man das Produkt nicht verkaufen will.
Harald W. schrieb: > Nun, mit Ethylalkohol hats bei mir nicht geklappt. Es gab nur eine > leichte Gelbfärbung des Alkohols und jede Menge Bodensatz. Dann hast du kein Kolophonium, sondern irgendeinen Ersatz. Löse den mal in Benzin. Kolophonium in Spiritus hab ich nämlich hier.
Vanye R. schrieb: > Muss ich sonst als naechstes noch mein Loetzinn selber > legieren? Wenn du bleihaltiges haben willst....
