Hallo, ich berechne die Renard-Serie nach der Formel: (wie auf der Diskussionsseite zum Wikipedia-Artikel zur Renard-Serie geschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Renard-Serie) 10 ergibt sich aus: 10. Wurzel aus 1 , gerundet und mit 10 multipliziert 12,5 ergibt sich aus: 10. Wurzel aus 10 , gerundet und mit 10 multipliziert usw. Bei den gelb markierten Werten (siehe Bildschirmfoto) komme ich durch Runden nicht auf z.B. 80, 125, 160, 250 oder 315 (Ampere). Liegt das nur an einer ungenauen Berechnung durch mein Tabellenkalkulationsprogramm oder habe ich die falsche Formel zur Berechnung gewählt? Dem Elektro... [Ing., Techniker, Facharbeiter, Meister...] sollten die Werte bekannt vorkommen, im Bezug zu Leitungsschutzschaltern oder Sicherungen.
Frank S. schrieb: > Liegt das nur an einer ungenauen Berechnung durch mein > Tabellenkalkulationsprogramm oder habe ich die falsche Formel zur > Berechnung gewählt? Wenn du an der Genauigkeit der Berechnung in deinem Tabellenkalkulationsprogramm Zweifel hast, könntest du es selber nachprüfen. Rechne es mit einem vernünftigen Taschenrechner nach. Zum Vergleich könntest du es auch logarithmisch rechnen. Damit ein Ergebnis mit 2..4 gültigen Stellen falsch raus kommt, müssten der Algorithmus schon erhebliche Instabilität aufweisen. Das ist hier bestimmt nicht der Fall. Du rundest falsch. Die Werte ab 80 werden auf ganze 5er gerundet, nicht auf 1er. > 10 ergibt sich aus: 10. Wurzel aus 1 , gerundet und mit 10 multipliziert > 12,5 ergibt sich aus: 10. Wurzel aus 10 , gerundet und mit 10 > multipliziert > usw. So ungefähr schon: Allerding ergibt der zweite Wert 12,589 und würde üblicherweise bei Angabe von einer Nachkommastelle als 12,6 dargestellt, nicht 12,5. Bei einer Sicherung ist es nun wirklich völlig wurscht, ob der Nennwert ein paar Prozent höher oder niedriger liegt. Die Standardreihe beruht auf gerundeten Werten, wie auch z.B. die E-Reihen für Widerstände oder Kondensatoren mit an die Abstufung angepassten Toleranzen.
Beitrag #7503745 wurde vom Autor gelöscht.
Frank S. schrieb: > ich berechne die Renard-Serie nach der Formel: > (wie auf der Diskussionsseite zum Wikipedia-Artikel zur Renard-Serie > geschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Renard-Serie) > Was mache ich falsch um die Renard-Serie zu berechnen? Du benutzt die Formel (welche eigentlich) von der Diskussionsseite zum Wikipedia-Artikel. Warum nimmst Du nicht die von der wikipedia-Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Renard-Serie ? Welche Serie R5, R10, ... möchtest Du berechnen? Also z.B. R10 mit Startwert 10 (10-te Wurzel aus 10 ist c = 1.258925412) gerundet auf 4 Nachkommastellen:
1 | 10 | *c |
2 | 12.5893 | *c |
3 | 15.8489 | *c |
4 | 19.9526 | *c |
5 | 25.1189 | *c |
6 | 31.6228 | *c |
7 | 39.8107 | *c |
8 | 50.1187 | *c |
9 | 63.0957 | *c |
10 | 79.4328 | *c |
11 | 100.0000 |
Nachtrag: Runden solltest Du natürlich erst am Schluss. Sonst akkumulieren sich die Rundungsfehler zu schnell.
Alexander S. schrieb: > Du benutzt die Formel (welche eigentlich) Die Formel steht auf dem angehägten Bild und nach der Klammer als Text. 10. Wurzel aus 1,2,3,usw., gerundet und mit 10 multipliziert. > Welche Serie R5, R10, ... möchtest Du berechnen? Es müsste die R10 sein. Die Reihe von Sicherungsgrößen und/oder Leitungsschutzschaltern ist ja folgende: 0,5; 1; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 224; 250; 315; 355; 400; 425; 500 oder 630 Ampere (Quelle: https://www.efen-sales.com/pdf/NH-AC-Sicherungen.pdf und https://www.hager.de/files/download/0/24101272_1/0/DE_20DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.PDF)
Alexander S. schrieb: > Nachtrag: Runden solltest Du natürlich erst am Schluss Aber egal wie man rundet aus einer 79.4328 wird keine 80. Zumindest nicht wenn man Mathematisch rundet. Wenn man natürlich hergeht und es "passend" rundet dann schon. Wahrscheinlich wurde das auch so gemacht, damit halbwegs glatte Werte herauskommen.
Frank S. schrieb: > Es müsste die R10 sein. Welche denn wohl sonst, wenn von 10-ter Wurzel die Rede ist? Bei 5-ter gäbe es nur 5 Abstufungen pro Dekade.
Frank S. schrieb: > Aber egal wie man rundet aus einer 79.4328 wird keine 80. > Zumindest nicht wenn man Mathematisch rundet. Wenn man auf 5-er rundet schon. 79,43 liegt deutlich dichter an 80 als an 75, ab 77,5 wird mathematisch aufgerundet. Als Excel-Formel
1 | =RUNDEN(Wert/5;0)*5 |
Frank S. schrieb: > Die Reihe von Sicherungsgrößen und/oder Leitungsschutzschaltern ist ja > folgende: > 0,5; 1; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; > 160; 200; 224; 250; 315; 355; 400; 425; 500 oder 630 Ampere Das sind von der 1 bis zur 10 (exklusiv) 4 Werte und von der 10 bis zur 100 (exklusiv) 11 Werte. Bei der R10 müssten es immer 10 sein oder man muss andere Werte als Basis für die 10-te Wurzel nehmen.
Alexander S. schrieb: > Bei der R10 müssten es immer 10 sein oder man > muss andere Werte als Basis für die 10-te Wurzel nehmen. Bis auf die reingeschummelte 35 sind das zwischen 10 und 100 schon die R10-Werte. Ob das eine Reihe mit äquivalenter relativer Teilung ist, sieht man, wenn man die Reihe der Quotienten aufeinanderfolgender Werte betrachtet. Dann erkennt man dazwischen geschobenen Werte sofort.
Frank S. schrieb: > Die Formel steht auf dem angehägten Bild und nach der Klammer als Text. Die Zahlen in Spalte A braucht man nicht. Du multiplizierst den Startwert, z.B. 10, sukzessive immer mit 10-ter Wurzel aus 10 (bei R10). Bei R20 mit 20-ter Wurzel aus 10. Also m-Werte pro Dekade bei Rm. Und Runden erst am Ende, also z.B. in einer separaten Spalte. Wenn Du den bereits gerundeten Wert mit 10-ter Wurzel aus 10 multipliziert, akkumulieren sich die Rundungsfehler schneller. Was aber bei dieser Anwendung fast egal ist.
Ich habe nochmal gerundet, jetzt sieht es besser aus. Die grüne Markierung in Spalte D darf nur bis 630A gehen. Das hier hatte ich noch im Netz zum Thema gefunden: https://www.rechenschieber.org/Normzahlen.pdf
Dynamisch runden: Wenn man in der A-Spalte die ganzen Zahlen von -3 bis 30 laufen läßt: B1=10^(A1/10) C1=RUNDEN(10^(A1/10);GANZZAHL((18-A1)/10)) oder C1=RUNDEN(B1;GANZZAHL((18-A1)/10)) jetzt stimmen nur noch die krummen 5er-Werte nicht: 1,25 und 3,15 Renard-Serie für Sicherungen
1 | A B C |
2 | -3 0,501 0,5 |
3 | -2 0,631 0,63 |
4 | -1 0,794 0,8 |
5 | 0 1,000 1 |
6 | 1 1,259 1,3 |
7 | 2 1,585 1,6 |
8 | 3 1,995 2 |
9 | 4 2,512 2,5 |
10 | 5 3,162 3,2 |
11 | 6 3,981 4 |
12 | 7 5,012 5 |
13 | 8 6,310 6,3 |
14 | 9 7,943 8 |
15 | 10 10,000 10 |
16 | 11 12,589 13 |
17 | 12 15,849 16 |
18 | 13 19,953 20 |
19 | 14 25,119 25 |
20 | 15 31,623 32 |
21 | 16 39,811 40 |
22 | 17 50,119 50 |
23 | 18 63,096 63 |
24 | 19 79,433 80 |
25 | 20 100,00 100 |
26 | 21 125,89 130 |
27 | 22 158,49 160 |
28 | 23 199,53 200 |
29 | 24 251,19 250 |
30 | 25 316,23 320 |
31 | 26 398,11 400 |
32 | 27 501,19 500 |
33 | 28 630,96 630 |
34 | 29 794,33 800 |
35 | 30 1000,0 1000 |
