Ich habe eine zweigeteilte Frage: Wie "baue" ich mir eine Common Mode Choke in LTSPICE (einfach 2 gekoppelte Induktivitäten mit "mutual inductance (K)" Anweisung) oder braucht es dazu noch mehr? Parasitäre Koppelkapazitäten, Serien - und Parallelwiderstände z.B.? Und dann die naheliegende 2. Frage: Wenn der Hersteller kein SPICE-Modell zur Verfügung stellt, wo lese ich ungefähr vernünftige Werte aus dem Datenblatt für das selbst gebastelte LTSPCE-Modell heraus? Etwa am Beispiel der Murata 5000 Series, dort gibt es einen Impedanzverlauf, bei anderen Chokes habe ich aber zusätzlich auch Insertion Loss Diagramme gesehen.
Luky S. schrieb: > Parasitäre Koppelkapazitäten, Serien - und Parallelwiderstände z.B.? Ja. Luky S. schrieb: > am Beispiel der Murata 5000 Series, dort gibt es einen Impedanzverlauf Die beiden Impedanzverläufe kannst du ja jeweils erstmal grob als minimalphasiges System ausrechnen, um sodann die Induktivitäten aufzusplitten usw. Man kann die Angaben zur Induktivität auf der ersten Seite bestimmt als Startpunkt nutzen. Ich würde die CMC als Bauteil instanziieren, um mit zwei parallel aufgebauten Testschaltungen (mit je einer Instanz darin, eine als common-mode, eine als diffmode) die Datenblattangaben vergleichen zu können. Genau dazu sind die Impedanzkurven hilfreich. mfg mf
Luky S. schrieb: > einfach 2 gekoppelte Induktivitäten mit "mutual > inductance Dann hast du zwei ideale Drosseln mit idealer Kopplung. Verwende Würth Modelle und integriere deren Lib.
Ich will aber keine Würth Modelle oder Bauteile von denen, die Firma ist eine absolute Katastrophe wenn man was bestellen bestellen muss... Der ganze Bestellprozess und die Firmenstrukturen sind vom letzten Jahrtausend. Keine Preise, bestellen per Mail, langsam, Mehrfachversand, ... Aber das ist eine andere Geschichte und darum sollte es auch nicht gehen - ich möchte Simulationsmodelle von beliebigen Bautelen erstellen, nicht nur das, was ein Hersteller gnädigerweise rausrückt.
Michael schrieb: > Luky S. schrieb: >> einfach 2 gekoppelte Induktivitäten mit "mutual >> inductance > > Dann hast du zwei ideale Drosseln mit idealer Kopplung. > Verwende Würth Modelle und integriere deren Lib. Die sind schon integriert unter contrib.
Luky S. schrieb: > Ich will aber keine Würth Modelle oder Bauteile von denen, die Firma ist > eine absolute Katastrophe wenn man was bestellen bestellen muss.. komisch, ich rufe da an, dann schicken die mir mehrere Muster, kostenlos und sehr schnell. Meistens legen sie noch ein paar Neuerscheinungen bei und ein paar Packen leckere Gummibärchen. 😋
Luky S. schrieb: > Ich will aber keine Würth Modelle oder Bauteile von denen, die Firma ist > eine absolute Katastrophe wenn man was bestellen bestellen muss Hä? Also eine derart unbroblematische Bemusterung ab Hersteller wie bei Würth habe ich selten erlebt. Der Support ist super, die Tools auf der Website auch, es werden LIBs für LTspice + Eagle (kann Kicad importieren) + Step Modelle mitgeliefert. Die Verfügbarkeit bei Distris ist meist hervorragend. Ich setze sehr gerne Würth ein. Und Dein Ansatz? Weil Dein bevorzugter Hersteller (welcher?) Dir absolut garnichts gibt das verwendbar ist, bastelst Du Dir Common Mode Drosseln die sich unter LTspice völlig anders verhalten als in der Realität.
Bemusterung bei Würth ist brauchbar, aber der Rest ist nicht wirklich gut. Direktbestellung sehr, sehr mühsam: Angebot per Mail, dann muss man irgendwie aus deren Mengenangaben den relevanten Preis ausrechnen, Preisstaffelungen bekommt man nur indirekt mit wenn man sich Angebote für unterschiedliche Mengen geben lässt, die Verfügbarkeit der Bauteile merkt man auch erst im Laufe des Vorgangs, dann per Mail bestellen und irgendwann, manchmal sehr schnell, manchmal nach Wochen, trudeln unterschiedliche Pakete von den diversen Standorten ein. Falls mal nichts schief läuft, weil sich auch die Mitarbeiter nicht immer mit dem katastrophalen Namensschema der Bauteile auskennen... Im schlimmsten Fall hat man es auch noch mit unterschiedlichen Submarken von Würth zu tun und zahlt doppelten Versand und hat die Prozedur mehrfach. Die Software / SDKs habe ich bei den Konkurenten sagen wir mal - "schon besser gesehen" und vor allem sind ihre Produkte bei den Distributoren hoffnungslos überteuert zu haben. Das könnte man zwar mit einer Direktbestellung lösen (teilweise deutlich billiger!) - aber siehe den ersten Punkt, das tue ich mir nur sehr ungern an! Ich werde nicht Würth Produkte auswählen, nur weil sie vielleicht ein LTSPICE-Modell (Blackbox, das kommt dazu...) haben - in meinen Fall haben sie nichts passendes und murata hat was - daher die Frage, es geht überhaupt nicht um Würth!
Luky S. schrieb: > daher die Frage, es geht > überhaupt nicht um Würth! Na dann viel Spaß dabei den komplexen Frequenzgang einer CM Drossel über Handeklöppelte LTspice Direktiven hinzubekommen.
