Hallo zusammen! ich habe folgende Ausgangssituation: Ich muss die Werte vom Tachogeber 60v/1000 Upm auf meinen PC bekommen. Erste Möglichkeit: ich verbinde der Tachogeber direkt mit dem Control Panel Analog-to-Digital Converter via Spannungsteiler. ADC hat Eingangsspannung von -10 bis +10 V. Zweite Möglichkeit: der Tachogenerator mit dem Stromrichter verbinden, der schon analoge Eingänge für Tachogeber bis zur 270 V Spannung hat und dann vom Analogausgang vom Stromrichter zum Control Panel mit ADC zu gehen. Welche Möglichkeit konnte die Daten vereinfacht liefern? Vielen Dank im Voraus. Ich freue mich auf eure Meinungen. Mfg
Welchen Drehzahlbereich und wo kommt bei deinem Pegelproblem Mikrocontroller/ Digitalelektronik ins Spiel? Welche Ausgangsimpedanz hat dein Signal? Was spricht aus deiner Sicht gegen Verwendung des vorgesehenen Eingangs? Reicht dessen Spannungsbereich?
Läuft der Drehzahlregler im Stromrichter? Wenn ja: Signal ohne Umwege auf den Stromrichter und für Deine Messung dort abgreifen. Stichwort Totzeit! Jörg
Lana M. schrieb: > Zweite Möglichkeit: der Tachogenerator mit dem Stromrichter verbinden, > der schon analoge Eingänge für Tachogeber bis zur 270 V Spannung hat und > dann vom Analogausgang vom Stromrichter zum Control Panel mit ADC zu > gehen. > > Welche Möglichkeit konnte die Daten vereinfacht liefern? dritte Möglichkeit: der Tachogenerator mit dem Stromrichter verbinden, der schon analoge Eingänge für Tachogeber bis zur 270 V Spannung hat und dann ueber die Schnittstelle vom Stromrichter zum Control Panel.
Das Drehzahlbereich ist 1750 Upm und Tachogeber wird 105 V liefern, das Pegelproblem kommt mit dem Anschluss vom Tachogenerator mit dem Analog-to-Digital Converter, da ADC am Control Panel nur für +-10 V ausgelegt. Die Ausgangsimpedanz vom Tachogenerator kenne ich nicht. Der Stromrichter hat eine Klemme für das Spannungsbereich bis 270 V und mir reicht es aus. Ich wollte einfach im Stromrichter der Analogausgang auf Tachoeingang als Parameter konfigurieren und dann dieses Signal im Bereich vom 0 bis 10 V einstellen, und mit Control Panel Schnittstelle im ADC ablesen. ich habe das noch nicht gemacht, deswegen wollte ich fragen, ob es überhaupt möglich ist. Vielen Dank im Voraus.
Ja, der Drehzahlregeler läuft im Stromrichter. Meinen Sie Tachogenerator mit dem Stromrichter verbinden und vom Stromrichter auf das Control Panel gehen?
Vielen Dank, Ich habe auch an dieser Möglichkeit gedacht, aber ich bin nicht sicher, weil ich noch nicht es ausprobiert habe. Wenn ich so über den Stromrichter mache, wird der Tachogenerator 60 V bei 1000 Upm liefern, aber Stromrichter wird von 0 bis 10 V liefern, d.h. damit ich erkennen kann welche Drehzahlwert liefert der Stromrichter, muss ich skalieren z.b. Max. Drehzahlbereich wird bei 105 V erreicht, d.h. 105 V als 10 V einstellen und dann ablesen? Vielen Dank im Voraus.
Lana M. schrieb: > Vielen Dank, > > Ich habe auch an dieser Möglichkeit gedacht, aber ich bin nicht sicher, > weil ich noch nicht es ausprobiert habe. Wenn ich so über den > Stromrichter mache, wird der Tachogenerator 60 V bei 1000 Upm liefern, > aber Stromrichter wird von 0 bis 10 V liefern, d.h. damit ich erkennen > kann welche Drehzahlwert liefert der Stromrichter, muss ich skalieren > z.b. Max. Drehzahlbereich wird bei 105 V erreicht, d.h. 105 V als 10 V > einstellen und dann ablesen? > > Vielen Dank im Voraus. Genau so!
