Hallo in die Runde, Ich suche nach einer Möglichkeit zB mit einem Esp32 5 Schalter? zu triggern die dann in einem s.g. Heuschrank eine Klappe mit ca. je 5kg fallen lassen kann. Das ganze sollte mit einer 12V Batterie laufen wenn kein 230V vorhanden ist. Das Problem ist nun das ich nach push pull Magneten geschaut habe die im Prinzip technisch top wären, jedoch haben die so wenig Leistung das alleine das aufliegen der 5kg auf dem "Riegel" reicht das der sich nicht mehr anziehen kann. Was könnte man hier als Alternative nehmen? Servos? Vielleicht habt ihr ja eine coole Idee. Im Prinzip liegt ca. 3kg Heu auf einem Holzbrett an Scharnieren, das auf der anderen Seite dann gehalten und gelöst werden muss das es herunterrutscht vom Brett, je nach festgelegter Uhrzeit. Im Netz werden oft Motoren mit Schnur usw genutzt, das möchte ich eigentlich nicht. Dankeschön für Feedback
Eventuell ein großer DC Motor mit 'Schnecken-Getriebe'. Und das direkt als "Achse" verwenden. Oder gleich zwei Motoren - von beiden Seiten für die Achse.
Schau Dir das Prinzip der Zellradschleuse einmal an. Das ist zum "portionieren" von allem Möglich gut geeignet. Dafür brauchst Du nur sehr kleine Getriebeantriebe. the Raccoon
Linearantrieb , Linear Actuator , Elektrozylinder
Wenn Du die Klappe später wieder von Hand schließen kannst, würde ich einfach einen Türsummer nehmen.
Thorsten schrieb: > je nach festgelegter Uhrzeit. Wozu braucht man dazu einen ESP ? Dessen WLAN frisst Strom, ist also für Batteriebetrieb denkbar ungeeignet, und ohne WLAN ist ein ESP bloss ein gekrippelter Mikroprozessor. Bei geeigneter Konstruktion der Heuklappen (eine nach dem anderen löst aus) braucht man nur einen Timer, die gibt es fertig. Türsummer sind sicherlich ok, auch wenn es bestimmt stromsparendere Möglichkeiten gibt. Auf Tempo kommt es ja nicht an. Es ist sogar rein mechanisch ein aufziehbares Federwerk denkbar.
Erstmal danke für Eure Hinweise, der Linearmotor ist schon der Favorit denke ich. Ein ESP wegen der Option die Timer via App komfortabel einzustellen wenn man vor Ort ist und auch anderes Feedback zu erhalten wie Zeit der Auffüllung usw. Also Sicherstellung das auch was drin ist und ggf. der Option mit LTE das auch loszuwerden, ggf. Kamera für snapshots. Die 12v kann ja auch eine Pkw Batterie sein, die hält sicher den kleinen laaange aus. Ob 230v vorhanden ist oder nicht klärt sich noch final so das man ggf. die 12v als Backup nur bräuchte. Das mit dem Timer und Summer kann ich ja mal vorher testen, danke!
Thorsten schrieb: > . Die 12v kann ja auch eine Pkw Batterie sein, die hält sicher den > kleinen laaange aus. Bei 80mA (ESP8266) bis 100mA (ESP32) im WLAN hält so ein 64Ah Akku etwa 1 Monat (weniger wegen des Öffners). Genau ein Mal. Nach der ersten 100% Entladung kannst du sie wegschmeissen. Es sollte wenigstens eine Traktions/Solarbatterie sein. Die hält zwar 600 Entladungen durch, aber nur wenn man sie nur halb nutzt. Also alle 2 Wochen auflädt (oder jede Woche).
Vielleicht ist der Platz dafür vorhanden, die Konstruktion mechanisch etwas anders aufzubauen, nämlich als labil/metastabil (bin kein Physiker). Zum Beispiel als eine Art Wanne, deren Achse am Boden ist. Die wird ganz von selbst umkippen und sich ausleeren. Das Schöne daran im Vergleich zur Klappe oder zum Riegel: Die Kraft, die zum Halten der Warteposition notwendig ist, ist sehr klein. Trotzdem kann das Heu in ausgelöster Stellung quasi mit der vollen Schwerkraft ausgeworfen werden. Dafür könnte aufgrund der geringeren Kräfte ein Hubmagnet reichen. Beim Füllen musst du allerdings kontrollieren, ob die Wanne auch am Riegel bzw. Hubmagnet anliegt. Falls das Gewicht in der Wanne ungünstig verteilt ist, könnte es sonst passieren, dass sie nicht kippt. Oder du baust die Konstruktion gleich mit zwei Riegeln, dann kann dir das nicht mehr passieren. Dann kippt die Wann nach links oder nach rechts aus, egal wie sie befüllt ist.
Hallo, Wenn man beim "grossen" Gewicht auf de Klappe bleiben will, könnte ein dog. Schnappschäkel halfen. Der Schäkel hält mittels Seil die Klappe und damit das Gewicht. Ein Sicherungsbolzen kann mit relativ kleinem Kraftaufwand gezogen werden und der Schäkel klappt auf. Bekommt man auch in Edelstahl für kleines Geld und vielleicht reicht dann ein Hubmagnet. -- SJ
12Volt Antriebe für die Türverriegelung aus der Kfz Technik. Sind kräftig, linear und spottbillig. Bevor es die Dinger gab, hat man aber tatsächlich auch Hubmagnete dafür verwendet die ordentlich "Bumms" hatten. Waren z.B. in Ford Granada verbaut.
Thomas R. schrieb: > aus der Kfz Technik Heckklappenschloss. Sollte die 5kg gut halten und das mechanische Interface könnte direkt zu gebrauchen sein. Elektrisch genügt den Dingern ein 12V Puls von weniger als 1sec zum auslösen. "Viel" Strom benötigen die nicht, weil was soll so ein 30mm x 40mm Mabuchi Motörchen bitte an Strom schlucken? An den ESP32 bekommt man das sicher mit einer Mosfetendstufe oder einem intelligenten Highside-Switch dran gehäkelt. mfg mf
https://www.ebay.de/itm/166040466770 prinzip heckklappenschloss, mit rückmeldeschalter. habe eins an einer tür, bin sehr zufrieden.
Such mal bei Amazon nach: "Samfox Elektroschloss - DC 12V 2A Elektromagnetische Schaltschrank Schubladenschränke für Tür-Zutrittskontrollsystem" Damit habe ich das gelöst...
Gibt doch diese Elektro-"Anti"-Magneten, die bei anlegen einer Spannung ihren Magnetismus verlieren. https://www.aliexpress.com/item/32716248477.html Die brauchen dann halt nur sehr kurz Strom.
Das Klappenscharnier nicht an die äußere Kante montieren, wie das eben bei Klappen so üblich ist. Sondern den Drehpunkt fast mittig unter die Klappe setzen, aber um etwa 10% der Klappenlänge versetzt, so dass es immer eine Vorzugsfallrichtung gibt. Dadurch wird dann auch nur noch 10% der Magnetkraft zum Öffnen benötigt.
