Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 / 8266: Server und Client gleichzeitig?
von Thorsten M. (Gast)
nur ganz kurz: Mein ESp32 (Solarsteuerung) arbeitet als Server
(wifiserver.h) für mehrere Client-Displays mit GET und POST wenn ich ihm
neue Einstellungen mitteilen will. Aufs Handy, LED Anzeigen usw. Alles
bestens, wird per JSON übertragen. Nur soll er auch von einer
Messstation ein paar Werte selbst holen und aus openweathermap soll auch
was kommen.
Ist das überhaupt möglich, dass er mal kurz zum Client wird bevor der
Server wieder aktiv wird.?
von Εrnst B. (ernst)
Meinst du mit Client und Server "Wlan Station und Wlan Access Point"?
Oder meinst du HTTP-Client und HTTP-Server?
Geht beides.
Bei WLan abwechselnd, bei HTTP auch gleichzeitig.
Es gibt eigentlich keinen Grund, den HTTP-Server zu stoppen während ein
HTTP-Client Daten von wo anders zieht, macht es nur kompliziert. Also
einfach durchlaufen lassen.
Also die Callback Funktionen des Servers sind dauerhaft in Betrieb. es
geht jetzt darum ob neben wifiserver.h auch wificlient.h eingebunden und
benutzt werden kann, dass der Server eben GET Anfragen stellt an einen
Mess-Client.
von Rüdiger B. (rbruns)
Rüdiger B. schrieb:
> Mal hier lesen:
https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/wifi-extender-mit-esp8266-und-esp32
> Die Hardware gibt es anscheinend her.
Aber das will er ja (wenn man zwischen den Zeilen liest) garnicht.
> benutzt werden kann
ja.
Würde aber empfehlen, den ESP-Async-Webserver mal anzuschauen.
Εrnst B. schrieb:
> ja.
Hm... habe alles mit dem "einfacheren" Modul geschrieben, diese Async
Lib benutzt C++ Konstrukte die sich meinem Verständnis entziehen da ich
nur C kann. Einfach kopieren und hoffen, dass es läuft.... weiss nicht.
Εrnst B. schrieb:
> ja.
Hier ist das was ich suche, werde der benutzt auch beides gleichzeitig,
übertragt Daten per POST
http://werner.rothschopf.net/201809_arduino_esp8266_server_client_0.htm
da es sich nur um 3 Zahlen handelt käme noch die URL in Frage, d.h. ein
Client fragt ab und überträgt dabei die Daten als Parameter. die mit
client.arg[x] abgefragt werden können.
von Klaus R. (klara)
Schau mal hier nach. Da gibt es jde Menge Lösungen.
https://randomnerdtutorials.com/
mfg Klaus
