Hallo zusammen, ich habe eine Frage bei der mir hier bestimmt jemand helfen kann. Ich habe eine Luftfiltereinheit die per Akku betrieben wird. Der Akku hat ein eigenes Ladegerät und ist für meine Zwecke unpraktisch im Umgang. Viel besser wäre es, wenn ich einen Akku meiner Werkzeuge (z.B. Makita 18V) verwenden könnte. Bei einem ersten Test macht ein Step Down Converter aus 18V die 11V für die Lüftereinheit und das Gerät läuft. Eine Frage stellt sich mir allerdings. Die Li-Ion Akkus haben immer drei Anschlüsse. Im Fall der Lüftereinheit ist das +, - und R. Ich gehe davon aus, dass R für einen PTC Widerstand steht, mit dem beim Laden die Temperatur überwacht wird. Dieser Anschluss wird aber auch zu der Lüftereinheit geleitet. Dieser Anschluss fällt bei meiner Lösung weg da der Step Down Converter nur zwei Anschlüsse für die Spannung liefert. Das hat in meinem ersten, kurzen Test funktioniert. Kann durch das Weglassen dieses Anschlusses die Lüftereinheit oder der Akku beschädigt werden? Gruß Tom
Verschoben durch Moderator
Tom schrieb: > Kann durch das Weglassen dieses Anschlusses die Lüftereinheit oder der > Akku beschädigt werden? Nein.
