Servus, Mal ein Offtopic-Thema das nicht ganz so Off-Topic ist, wie manch anderes: Zu mir hat eine Anschlussleitung für eine Bohrmaschine gefunden, welche wohl einen Wackler hat. Zum Leitung nachsetzen bräuchte ich solche Kabelschuhe wie im Bild. Diese Kabelschuhe sind im Maschinenseitigen Spezialstecker der Maschine verbaut. Die Anschlussleitung ist steckbar - also ähnlich wie bei den Festtool-Geräten, halt anderer Stecker. Der Maschinenhersteller Upat vertreibt heutzutage wohl nur noch Zeug was nach dem Bohren braucht... Ich finde nur die klassischen Flachsteckhülsen-Kabelschuhe. Evtl. hat ja jemand sachdienliche Hinweise, oder zumindest einen Suchbegriff?
Da gibt es viele, doch welcher wird passen ?? https://www.conrad.de/de/p/te-connectivity-964273-2-1-st-2473679.html https://www.ebay.de/itm/15206991135 https://www.conrad.de/de/p/te-connectivity-964328-1-1-st-2473681.html https://de.aliexpress.com/i/32867061614.html https://www.motor-talk.de/forum/crimp-steckverbinder-fuer-standard-sicherung-sicherungskasten-t7441774.html
Danke euch beiden! Ich denke mit dem Begriff "Power Timer Kontakt" und das es da was von TE gibt könnte ich schon weiterkommen.
Siehste doch, wenn der Timer pünktlich nach zwei Jahren und einem Tag abläuft, ist das für den Hersteller absolut optimal. Gelötet, nicht geknickt hält's wahrscheinlich 30 Jahre, aber wer will das schon...
Wollvieh W. schrieb: > Warum heißen die Timer? Damit man auf keinen Fall draufkommt? hab ich mich allerdings auch gefragt! ;)
