Hallo zusammen, bei uns in der Werkstatt ist das Ladegerät von einem Akku-Schrauber kaputt. Habe schon zwei neue Akkus gekauft, da ich dachte es liegt an denen (alten). Aber die neuen funktionieren auch nicht. Daher nehme ich an, es liegt am Ladegerät. Es blinken beide LEDs, was laut Anzeige so viel heißen soll, wie "Akku defekt". Habe das Ding mal aufgeschraubt, aber leider ist so auf den ersten Blick nichts zu erkennen, dass kaputt sein könnte. keine Schmor-Spuren oder sonst was. Habt ihr eine Idee, wie ich das Gerät reparieren kann? Welche Bauteile sind verdächtig? Was geht am ehesten kaputt? Ich habe hier zugang zu einer kleinen E-Werkstatt. Also Multimeter, Lötkolben und Oszillioskop etc. alles vorhanden. Leider habe ich nur begrenzte Skills in E-Technik. Aber das Multimeter anlegen könnte ich - nur wo? Bin für jeden Tipp dankbar!
Flo K. schrieb: > Daher nehme ich an, es liegt am Ladegerät. Da ist viel drauf, u.A. ein uC auf Sekundärseite. Da es ja offensichtlich primärseitig funktioniert, sonst könnte es nicht blinken, ist da nicht viel reparabel. Kauf dir halt ein Neues: https://www.ebay.de/itm/380320847379 (ok, 1240 ist teurer).
Flo K. schrieb: > Habe schon zwei neue Akkus gekauft, da ich dachte Falls einer zu wenig war zum Denken, mit welcher Logik haste aufgehört bzw. wieso den Fehler wiederholt? schöne Fotos, gratuliere - aber obs hilft werden die Kollegen schreiben, (ansonsten bleibts als Technoporno einige Jahrzehnte hier im Archiv) Viel Glück!
Ah krass. die sind ja echt nicht teuer. Werde gleich eins bestellen. Danke für den Hinweis!! Thread kann somit gelöscht werden oder in der Versenkung verschwinden! Danke nochmals!
