Hallo, bei meinem Hantek DSO5102P funktionieren alle Drehknöpfe nicht. Die Druckfunktion geht, aber wenn ich drehe passiert gar nichts. Ansonsten scheint alles zu funktionieren. Habe die Firmware auf aktuellen Stand gebracht (2021er) und die Knopfzelle auf der Platine getauscht. Hat leider die Drehfunktion nicht zurückgebracht. Habt ihr vielleicht eine Idee (außer Elektronikschrott)? Danke chris
Da wird wohl einer der Multiplexer (SN74HC4051) defekt sein, oder seine Ansteuerung. UF2 wird es sein. Und hier noch was dazu: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=L2TrkwVndsY
Chris V. schrieb: > Hat leider die Drehfunktion nicht zurückgebracht. Sind das mechanische Inkremental-Drehgeber? Bei meiner Mikrowelle hat es geholfen, wenn ich während des Drehens am Knopf ziehe.
Harald W. schrieb: > Chris V. schrieb: > >> Hat leider die Drehfunktion nicht zurückgebracht. > > Sind das mechanische Inkremental-Drehgeber? Bei meiner Mikrowelle > hat es geholfen, wenn ich während des Drehens am Knopf ziehe. Es ist doch recht unwahrscheinlich, dass acht Drehgeber zeitgleich kaputt gehen.
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem, aber bei Hantek Dso5202p. Hat sich da etwas ergeben mit der Idee mit dem Multipexer? Beste Grüße Michal Stopka
Hallo zusammen, falls es noch aktuell ist, dann habe ich etwas passendes auf Youtube gefunden. Es werden vermutlich die Encoder sein, die defekt sind, oder eventuell nicht mehr versorgt werden. Link: https://youtu.be/X6q4JcOLKOI?si=3h_R8b-AWbOnEpub Beste Grüße Michal Stopka
