Hallo zusammen, was macht die angehängte Schaltung? Links ist Eingang (0V/5V) und rechts ist Ausgang. Das ganze soll eine Leitung treiben, die extern an einen Optokoppler angeschlossen ist. Das ist die Transmit Leitung eines MDB Busses. Muss das mit Bipolartransistoren gemacht werden oder ist das ein einfacher Treiber, den man heutzutage in einem fertigen CMOS IC bekommt ?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren das hier mit PNPs und nem PullDown. Je nach Anwendungszweck u.U. ersetzbar durch einen einfachen Treiber mit Kurzschlussschutz...
Beitrag #7504425 wurde vom Autor gelöscht.
Anonymus B. schrieb: > Muss das mit Bipolartransistoren gemacht werden oder ist das ein > einfacher Treiber, den man heutzutage in einem fertigen CMOS IC bekommt > ? BCR401U funktioniert ähnlich, aber der IC verwendet auch Bipolartransistoren.
Seltsam, dann verstehe ich nicht, warum das hier (im Anhang) so empfohlen wird. Da werden an den Transmit Ausgang parallel mehrere Slaves drangehängt. Wäre eine Spanungsquelle da nicht viel sinnvoller als eine Stromquelle? Edit: Die Stromquelle dient hier nicht als echte Stromquelle sondern lediglich als Strombegrenzung, richtig? Wie Max D also schon schrieb, kann man es durch einen kurzschlussfesten Treiber ersetzen.
Anonymus B. schrieb: > dann verstehe ich nicht, warum das hier (im Anhang) so empfohlen wird. Macht auch keinen Sinn, da der geregelte Strom noch auf 3 aufgeteilt wird (und dazu Stromverteilungswiderstände benutzt werden), und zudem die Last bekannt und immer gleich ist, ebenso die Versorgungsspannung. Es tut ein einfacher Ausgang der auf +5V schaltet UND die richtigen Widerstandswerte auf dem Weg zu den OptokopplerLEDs (oder ein gemeinsamer Vorwiderstand, aber das ist die schlechtere Lösung die man nur wählt, wenn man die Vorwiderstânde an den OptokopplerLEDs nicht ändern kann).
Anonymus B. schrieb: > Seltsam Nöpp Herr bugmenot, das issi nicht zeltsam sondern Zeltsalamialaikum! Und das nächste Mal bitte alle Salamischeiben gleich auf den Tisch!
Anonymus B. schrieb: > Edit: > Die Stromquelle dient hier nicht als echte Stromquelle sondern lediglich > als Strombegrenzung, richtig? Ja. Zitat aus dem Dokument aus dem du auch das Bild hast: "NOTES: 1) The transmit line must be able to withstand a short while in the active mode." > Wie Max D also schon schrieb, kann man es durch einen kurzschlussfesten > Treiber ersetzen. Ja.
Anonymus B. schrieb: > Hallo zusammen, > > was macht die angehängte Schaltung? Links ist Eingang (0V/5V) und rechts > ist Ausgang. Es ist eine Strombegrenzte Spannungsquelle, die über das Signal (welches vom linken Schaltungsteil, nicht eingezeichnet, kommt) eingeschaltet wird. Wenn die Belastung am Ausgang rechts zu hoch wird, greift die Strombegrenzung aus dem oberen Transistor ein. > Da werden an den Transmit Ausgang parallel mehrere Slaves drangehängt. > Wäre eine Spanungsquelle da nicht viel sinnvoller als eine Stromquelle? Nun, der Entwickler hat ebne genau diese sinnvolle Spannungsquelle gewählt .-)
Sags doch gleich, das Bild stammt aus der Spezifikation zum MDB-Bus: https://de.wikipedia.org/wiki/Multi-Drop_Bus Meine älteste Fundstelle ist von 1993: https://electronix.ru/forum/uploads/monthly_03_2016/post-40106-1457292344.jpg
Christoph db1uq K. schrieb: > Sags doch gleich, das Bild stammt aus der Spezifikation zum MDB-Bus: > https://de.wikipedia.org/wiki/Multi-Drop_Bus Hat er doch: Anonymus B. schrieb: > Das ist die Transmit Leitung eines MDB Busses. Wobei das "Bus" in "MDB-Bus" doppeltgemoppelt ist, ähnlich wie in "FET-Transistor" oder "LCD-Display" :)
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > Wobei das "Bus" in "MDB-Bus" doppeltgemoppelt ist, ähnlich wie in > "FET-Transistor" oder "LCD-Display" :) Ähnlich überflüssig/falsch: das "s" in "AGBs" (würg) :)
Helmut -. schrieb: > Magnus M. schrieb: >> Ähnlich überflüssig/falsch: das "s" in "AGBs" (würg) > > Oder der Deppenapostroph! Gibt es sogar kombiniert: "AGB's" :D
> Deppenapostroph
Viel häufiger ist das Deppenleerzeichen. :-(
Unsere Grafik Displays arbeiten mit einer innovativen Pixel Steuerung.
