Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug # Lack für Schirmung
von Dirk (bad_boy)
Hallo Leute,
ich habe jetzt schon ein paar male gesehen, beim öffnen von Gehäusen,
das die in der Innenseite mit einem leitenden Lack als Schirmung
lackiert waren.
Weiß einer was das für ein Lack sein kann ?
So das man selbst seine 3D gedruckten Gehäuse innen damit lackieren
könnte.
Grüße
Dirk
von Christian M. (likeme)
Graphitlack "33"... aber der schirmt nur marginal, ist besser als gar
nix. Besser hingegen ist die Methode des galvanischen Auftrags Metall
auf Kunststoff, aber das kann niemand zuhause.... behaupte ich jetzt
einfach mal so.
von Oliver R. (orb)
> einfach mal so.
Da wird Dir das halbe Internet widersprechen. Verkupfern oder vernickeln
geht wunderbar in der heimischen Küche und nach der Behandlung mit
Graphit-Spray (Kontakt 33) klappt das auch mit 3D-Drucken.
Das nötige Netzgerät dazu dürft hier jeder im Keller stehen haben.
von Michael (Gast)
Leitsilber aufpinseln oder Kupferspray verwenden.
Auch Zinkspray taugt zur Abschirmung.
Graphitspray hat den Vorteil das es HF Energie nicht nur reflektiert,
sondern auch in Wärme vernichtet.
Beschichtet man ein Gehäuse erst von Innen mit Leitsilber, dann mit
Graphitspray, wird die mehrfach reflektierte HF Energie jedesmal wenn es
das Graphit durchdringt und am Leitsilber reflektiert wird, etwas
abgeschwächt.
Ansonsten wird es so lange reflektiert bis es die eine Stelle gefunden
hat wo es austreten kann.
Geeigneten Haftvermittler als erste Schicht verwenden und eine
abschliessende Deckschicht aus PU Lack.
Graphit bröckelt gerne ab.
Dabei leitende Flächen zwischen Gehäuse und Deckel lassen, sonst baut
man eine Schlitzantenne.
Das ganze Lackieren besteht zu 80% aus Abkleben und Fusselarbeit.
Es gibt aber auch leitfähige Filamente.
Die sollte man aber nur mit Hartmetall oder Saphirdüse Drucken.
Ich habe die nie ausprobiert, wäre aber an Erfahrungsberichten
interessiert.
von Marc X. (marc_x)
Zum Beispiel Kontakt Chemie EMI 35.
von Dirk (bad_boy)
Danke für die Infos.
Elektrisch selbstbeschichten ist mir dann wohl ein wenig zu aufwendig
für die paar Teile die da kommen werden.
Das mit dem Zink/Graphit und Kupferspray hört sich interessant an. Werde
mir da mal was passendes an Sprays raussuchen.
Danke für eure Hilfe ! :-)
Gruss
Dirk
von Norbert T. (atos)
