Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurzschlussfeststellung
von Kevin X. (kevin_x)
Hallo Forumsgemeinde.
Aktuell suche Ich nach einer Lösung, welche sich für mich etwas
Gedanklich schwierig darstellt nachzubauen.
In der Theorie: Es werden über 2 Relais 24V Datenleitungen verbunden.
Sollte auf einem der Beiden (RE2/3) Datenleitungen ein Kurzschluss sein,
soll das Hauptrelais RE1 abfallen und somit die Datenleitungen Trennen.
Das Anzeigen des Abgefallen Relais bekomme ich noch geregelt.
Praxis: Wie bekomme ich das gemessen, dass genau der Schaltzustand dann
asugeführt wird wenn ein Kurzschluss entsteht?
Ich will ja nichts kaputt machen...
Beste Grüße.
Kevin
von Stefan F. (Gast)
> ausgeführt wird wenn ein Kurzschluss entsteht?
Dazu müsste man ziemlich genau wissen, wie diese Datenleitungen genutzt
werden. Also was da für Signale drauf sind, welche Spannungen, und was
dort im Ruhezustand passiert.
Bei RS485 und CAN könnte man den Kurzschluss z.B. daran erkennen, dass
für längere Zeit (Millisekunden) keine Spannung mehr zwischen den beiden
Leitungen anliegt. Allerdings würde die Spannung auch weg fallen, wenn
die Leitung unterbrochen (nicht kurzgeschlossen) ist.
von Sebastian W. (wangnick)
Kurzschluß von der Datenleitung zu ... was? GND? VCC? Zur anderen
Datenleitung?
Ein Kurzschluß ist ja nichts als eine ungewollt niedrige Impedanz. Um
die zu erkennen wirst du wohl einen Teststrom erzeugen und messen
müssen.
LG, Sebastian
von Cyblord -. (cyblord)
Wieso?
Wieso muss man Datenleitungen per Relais trennen?
> Wieso?
Warum? Weil es eben so ist und gewollt ist. Die Geräte, die an diesem
Bus Hängen reagieren empfindlich deshalb gehe Ich hier beim
Schaltungsentwurf sicher und trenne die beiden Datenleitungen mit einem
Relais.
> Datenleitung?
> müssen.
> LG, Sebastian
Richtig, Eine Sende und Empfangsleitung besteht einmal aus einer + und -
Leitung. Also insgesamt 4 Leitungen.
Die Relais Trennen dann jeweils die + Leitungen der Datenleitungen auf.
Das Relais RE1 steuert die beiden anderen Relais
> Relais.
Wären die Geräte wirklich empfindlich gegen Kurzschluss der
Datenleitugen (was unwahrscheinlich ist) dann wäre ein Relais und deine
noch unbekannte Schaltung wahrscheinlich viel zu langsam.
Datenleitungen sichert man anders ab. z.B. mit Serienwiderständen, OC
Schaltungen o.ä.
Niemand schützt die mit Relais. Außer einem Schlosser der von Elektronik
keine Ahnung hat.
Um was für einen Bus handelt es sich denn?
von Frank K. (fchk)
> Relais.
Was hier kontraproduktiv ist. Wenn Du eine Verbindung unter Last
trennst, dann gibt es Spannungsspitzen, die noch mehr Schaden anrichten
können. Außerdem sind normale Relais der Signalintegrität nicht
sonderlich dienlich.
Die erfolgsversprechende Strategie besteht darin, den Strom so zu
begrenzen, dass ein Kurzschluss keine Auswirkungen hat, und die
Spannungen auf dem Bus z.B. mit Dioden zu begrenzen.
Des weiteren gibt es durchaus Transceiver, die einen Enable-Eingang
haben, mit dem man diese hochohmig schalten kann.
fchk
von Joe L. (joelisa)
> Schaltungen o.ä.
> keine Ahnung hat.
Bis eben war ich noch geneigt, mir ein Fehlerszenario vorzustellen, das
die Vorgehensweise des TO rechtfertigen würde. Aber ich komme einfach
nicht drauf, was er genau damit erreichen will.
Inzwischen bin ich mir aber sicher, die Problembeschreibung ist noch
nicht der Weisheit letzter Schluss -- ist ev. geflissentlich unnatürlich
verquast und verschwurbelt ...
Krude Idee:
Wäre ein dedizierter TEST-Mode einer kompletten Bus-Installation
vorstellbar, bei der sämtliche Busteilnehmer ihre Verbindung zu den
Datenleitungen physikalisch trennen (vornehmlich über Relais), und dann
ein mehr oder weniger dediziertes TEST-Gerät sich auf dem Bus austobt,
Alles-gegen-Alles vermisst, die Ergebnisse analysiert und den
TEST-Status anzeigt bzw. signalisiert?
Es handelt sich hier um einen Nach VDV300 sog. Wagenbus.
Welcher Signale von 24V auf dem Bus hat zum Versenden und Empfangen der
Daten.
Ganz ungeschützt sind die nicht nein, da sitzen Optokoppler davor.
Mein Gedanke war, falls mal ein Blankokabel aneinader Gerät, das die
Relais das Trennen.
Ich baue nämlich eine Art Tester selber.
Das war mein Wunsch.
Kevin X. schrieb:
> VDV300
Ist VDV300 nicht eine Stromschnittstelle? Also "bis zu" 24V, aber auch
weniger wenn der Nennstrom schon erreicht ist? Wieviel Strom wird denn
bei VDV300 garantiert noch nicht als "Strom fließt" erkannt?
LG, Sebastian
von Bruno V. (bruno_v)
Mit Kurzschluss meinst Du also falsch angeschlossen. ZB 24 V Versorgung
auf eine Signalleitung.
Sowas schützt man mit Dioden und Widerständen. Dazu sind die Specs
notwendig.
Ein Relais in Selbsthaltung und nicht oszillierend wäre auch gar nicht
einfach.
Relais nimmt man bei Bussen, um Signalkurzschluss abzuwerfen, damit die
anderen nicht gestört werden. Nicht zum elektrischen Schutz.
> Daten.
> Relais das Trennen.
Puh, das ist eine gute Frage, dazu müsste ich mir die einzelnen Specs
des Busses an sich mal anschauen.
Die Idee kam mir bei einem Labornetzgerät. Da wird ja scheinbar auch
etwas getrennt und ein Kurzschluss angezeigt.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Klassische Schnapsidee.
scnr,
WK
Nein.
Wenn Du keine Ahnung hast, was ein Labornetzgerät macht (du also relativ
unerfahren bist), solltest Du Dir eine Skizze machen, was Du wie
schützen möchtest. Und wenn Du Fragen hast, die Skizze und mehr Info zum
"was" hier einstellen.
von Rainer W. (rawi)
Das ist sehr unterschiedlich.
Es gibt Labornetzgeräte, die den Strom begrenzen, es gibt welche, die
den Ausgang abtrennen und es gibt welche, bei denen die Reaktion auf
eine Überschreitung des eingestellten Stromes wählbar ist.
Genau das war ja mein Gedanke dass der Ausgang abgetrennt wird.
Nur redest du ja von "Datenleitungen" und nicht von einer
Stromversorgung.
Moin,
Nur weil ein Labornetzteil mal "Klick" macht, wenn du es kurzschliesst,
heisst das noch lange nicht, dass es seinen Ausgang "abtrennt".
Gruss
WK
Wenn Mikrochips durchbrennen, dann oft schneller als ein Relais
reagieren kann.
