Verkaufe ein sehr gut erhaltenes, voll funktionsfähiges Labornetzteil von EA. Es ist ein lineares, analoges Netzteil mit einer maximalen Ausgangsspannung von 32V und bis zu 10A (320W). Schutz vor Überlast und zu hoher Temperatur, mit temperaturgesteuertem Lüfter. Konstantspannungsbetrieb und Konstantstrombetrieb möglich. Abmaße: 23cm x 26cm x 12cm (BxTxH). Kann gerne besichtig und ausprobiert werden. Preisvorstellung: 250€ VB Aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt.
Die Maße scheinen mir recht klein für lineare 320 W. Mein Statron 2224 hat nahezu dieselben Abmessungen bei nur 150 W. Wie viel wiegt es denn?
Johannes F. schrieb: > Die Maße scheinen mir recht klein für lineare 320 W. Ich habe hier ein lineares EA70-60-100. Das ist schon etwas älter und liefert 0-60V bei 0-10A und ist nicht allzuviel größer. Später gab es dann noch eines mit 65V Ausgangsspannung. Darin wird keine Trafoumschaltung betrieben. Es ist nach den beiden Netztrafos eine Thyristorvorregelung eingebaut welche die zu verheizende Spannungsdifferenz an der Endstufe auf ca 7V begrenzt. MfG
Es ist schon recht schwer mit 10,5kg und die Maße stimmen! Eine Thyristorvorregelung gibts im 3032 nicht, aber es gibt eine Sekundärumschaltung am Trafo um die Verlustleistung klein zu halten.
Nico schrieb: > Kann gerne besichtig und ausprobiert werden. Ich hab zwar kein Interesse, aber trotzdem die Frage: Wo denn?
Oh man, sorry! In Berlin Zehlendorf.
