Hallo an die Runde, mein Hameg HM103 Oszi hat keinen scharfen Strahl mehr. Die Betriebsspannungen an der Prüfleiste habe ich schon geprüft und stimmen mit dem Plan in etwa überein. Ich hänge mal ein Foto mit rein, vielleicht hat jemand eine Idee. Frank++
Verschoben durch Moderator
Bevor man anfängt im kV Bereich die Focusspannung zu messen, bitte erst mal die Ansteuerung ausschließen: Input auf GND und X-Y Betrieb einschalten. Helligkeit reduzieren. Ist der Strahl dann eine runde Wolke? Zeigt der Focusregler irgendeine Wirkung? Dann im normalem Betrieb mit dem X-Pos Regler prüfen, ob das Bild etwa Schirmbreite hat, dann sollte die Hochspannung stimmen. Wenn das alles passt, mit Hochspannungtastkopf die Focusspannung messen. Ich habe es nicht genau berechnet, müssten einstellbar so -1300 bis -1500V sein. Ohne Hochspannungstastkopf würde ich den Focusregler P700 und die Umgebung im entladenen Zustand ohmisch ausmessen.
Jetzt habe ich den Input auf GND gelegt, hat keine Auswirkung und auf XY Geschaltet, dann geht der waagerechter Strahl auf Senkrecht und der Focusregler hat keine Wirkung.
Habe den Schiebeschalter jetzt auf GD geschaltet - Focusregler zeigt keine Wirkung.
Hi Frank, hast du von dem Teil (HM103) einen Schaltplan, wenn nein findest du den unter dem Link "https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM103_englisch.pdf". Hast du die Versorgungsspannungen aus dem Netzteil alle gemessen mit welchem Ergebnis (Vorsicht, es ist einmal Hochspannung {!! 1,8 Kv !!} dabei. Den Spüannungsteiler für den Fokusregler solltest du auch mal überprüfen (er besteht aus R700 - R707, P700 und der Diode Z701. Also vorsicht bei der ganzen Messerei und dran denken das die Heizung auch auf sehr hohem Potential liegt. Viel Spaß und Erfolg bei der Fehlersuche. MfG Willi
Hallo Willi, Schaltplan habe ich, die Hochspannung habe ich nicht gemessen, meine Multimeter gehen nur bis 1000V, die Widerstände vom Focusregler zur Masse sind 4 x 390k und einer scheint hochohmig zu sein der zeigt keinen genauen Wert an, den werde ich erst mal wechseln. Die zpc33 habe ich nur auf Sperren und Durchgang gemessen ist aber da ok. Gruß Frank
Hi Frank wenn da einer hochohmig ist ziehst du dem Spannungsteiler den Fuß weg und er fällt auf die "Nase". MfG Willi
Hat die Bildbreite als Hochspannungstest gepasst? Da der X-Y Betrieb keinen runden sondern einen hochkant Fleck zeigt, muss ein Y-Signal anliegen. Das könnte auch ein Ripple auf einer Betriebsspannung sein. Wenn man keinen zweiten Oszi zur Kontrolle hat, genügt auch eine AC Messung mit dem DVM. Passen die Spannungen -12, 5, 12,140 und 180V und der Ripple laut Schaltplan? Was haben die Widerstandsmessungen zu P700 und Umgebung ergeben? Ist der Fehler plötzlich aufgetreten, oder gab es schon vorher Probleme?
Mein Oszi funktioniert wieder, es war einer von den vier 390K Widerständen der zur Masse geht hochohmig geworden. Was ich noch sagen wollte: als ich den Oszi gekauft habe, war eine Rechnung mit dabei, wo der BF199, BF440, Optokoppler CQY80 schon mal gewechselt sind. Der Optokoppler war jetzt und der BF199 war jetzt wieder kaputt. Da ich jetzt nicht die gleichen Typen gleich ersetzen kann, habe ich einen BC547 und einen CNY17F genommen - scheint wohl auch zu funktionieren. Der BC547 hat 300mhz Bandbreite. Was mir aufgefallen ist, der Elektronenstrhl ist jetzt viel schärfer als vorher. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Frank
Hi Frank, das freutmich , das der Oszi wieder läuft und das der Strahl sogar schärfer ist als vorher hängt vielleicht damit zusammen, das der kaputte Widerstand vielleicht vorher schon einen Macken hatte. Bei dem Optokoppler solltest du mal die Daten vergleichen wegen der Spannungsfestigkeit!!, Die beiden "BF´s" solltest du nicht unbedingt gegen "BC´s" ersetzen. ES ist halt so BF ist HF Technik, BC ist NF Technik auch wenn sie eine hohe Transitfrequenz haben, aber die Kapazitäten bei den Transistoren sind auch bei einem HM 103 nicht zu vernachlässigen, am besten in´s Datenblatt schauen. Ich will hier nicht als Lehrer mich darstellen, aber ich habe früher mit sehr viel Messtechnik zum tun gehabt und auch selbst entwickelt. MfG Willi
Frank R. schrieb: > Der Optokoppler war jetzt und der BF199 war jetzt wieder kaputt. > Da ich jetzt nicht die gleichen Typen gleich ersetzen kann, habe ich > einen BC547 und einen CNY17F genommen - scheint wohl auch zu > funktionieren. > Der BC547 hat 300mhz Bandbreite. Da das hm103 kein besonders breibandiges Scope ist, wird der bc547 hier genügen. Die hameg mit hoher Bandbreite haben zu Recht den BF drin, Wilhelm hat ja bereits darauf hingewiesen. Die internen kapazitaeten im BF sind da entscheidend niedriger als im BC.
