Hallo ihr Lieben, die Reparatur des EV ZLX15P Verstärkers ist leider noch nicht abgeschlossen. Der Hochtöner gibt zwar einige Töne von sich, jedoch funktioniert der Tief-/Mitteltöner noch nicht. Ich vermute, dass der ausgetauschte Transistor für das Mute-Signal das Problem darstellt. Bevor ich mich dem widme, möchte ich ein anderes "Problem" angehen. Mir ist aufgefallen, dass die Spannungswandler für 15V und 3,3V (rot umrandet) nach kürzester Zeit (ca. 30 Sek.) extrem heiß werden. Diese waren jedoch nicht mit dem Kühlkörper verbunden. Dieser Frage wollte ich als Erstes nachgehen. Allerdings bin ich unsicher, wie ich hier vorgehen soll. Mehr als Spannung messen fällt mir momentan nicht ein. Eingangsspannung sowie Ausgangsspannung scheinen in Ordnung zu sein. Bestimmt könnt ihr mir ein paar hilfreiche Tipps geben. =)
Alex schrieb: > Diese waren jedoch nicht mit dem Kühlkörper verbunden. Dann schraub die Dinger mal schön am Kühlkörper fest!
Auch in Freitag Posts gilt: Den Kühlkörper auch benutzen.
Aber bitte isoliert befestigen! Sonst gibt es eventuell einen Schlurzkuss!
Okay xD ich muss zwar noch schauen wie ich da einen Kühlkröper dran bekomme und gleichzeitig die Unterseite von dem Board frei ist sollte aber das kleinste Problem sein. Danke!
Helmut -. schrieb: > Aber bitte isoliert befestigen! Sonst gibt es eventuell einen > Schlurzkuss! Jup! Da werde ich drauf achten!
Was heisst "heiss" in °C, oder welchen Strom müssen die abkönnen? Wenn die auch vorher schon nicht mit dem KK verbunden waren, dann vielleicht, weil das nicht nötig ist. Denn sowas wie 70°C sind ziemlich viel für den Finger, aber nicht wirklich viel für den Regler.
Oder auf der 3,3V-Schiene ist ein Defekt und irgendwas zieht zu viel Strom, so dass bei den hohen Spannungen über den beiden Reglern ungewöhnlich viel Verlustleistung entsteht.
Bernd G. schrieb: > Alex schrieb: >> Diese waren jedoch nicht mit dem Kühlkörper verbunden. > > Dann schraub die Dinger mal schön am Kühlkörper fest! Jepp. I4 verheizt bei 50mA schon 1W. I3 ist nicht viel besser dran...
Alex schrieb: > Mir ist aufgefallen, dass die Spannungswandler für 15V und 3,3V (rot > umrandet) nach kürzester Zeit (ca. 30 Sek.) extrem heiß werden. Heiß ist relativ, da unsere Haut schon ab ca. 60 Grad es zu heiß empfindet... Wenn die Spannungen an den LM 317 nicht zusammenbrechen nach einer viertel Stunde, dann wäre das normal... Von 36 V auf 15 V und dann von 15 V auf 3,3 V bringt einige Verlustleistung, weil es lineare Regler sind... Natürlich kannst Du denen einen kleinen Kühlkörper spendieren, aber schraube die Regler nicht an den vorhandenen Kühlkörper...
Mani W. schrieb: > Heiß ist relativ, da unsere Haut schon ab ca. 60 Grad es zu > heiß empfindet... Da vertust du dich. Bei Erwachsenen liegt die thermische Schmerzschwelle der Haut normalerweise maximal bei 53°C.
Rainer W. schrieb: > Bei Erwachsenen liegt die thermische Schmerzschwelle der Haut > normalerweise maximal bei 53°C. Welch ein Blödsinn, eine Schmerzschwelle, die bei jedem in gewissem Rahmen individuell sein dürfte, so genau spezifizieren zu wollen.
Jens G. schrieb: > Welch ein Blödsinn, eine Schmerzschwelle, die bei jedem in gewissem > Rahmen individuell sein dürfte, so genau spezifizieren zu wollen. Was ist daran genau, insbesondere ohne Fehlerangabe. Bei der Schmerzschwelle der menschlichen Haut geht es um einen Bereich, in dem der individuelle Wert für das Einsetzen der Schmerzempfindung liegt. Unterschiede ergeben sich auch für verschiedenen Hautzonen. Je nach Quelle wird ein Bereich von z.B. 33 bis 53°C (Wikipedia) oder 39 bis 50°C am Fußrücken (DFNS-Referenzwerte) angegeben. So groß, wie du tust, streuen die individuellen Werte nicht. Probier´s selber aus. Du wirst dich wundern.
Rainer W. schrieb: > Jens G. schrieb: >> Welch ein Blödsinn, eine Schmerzschwelle, die bei jedem in gewissem >> Rahmen individuell sein dürfte, so genau spezifizieren zu wollen. > > Was ist daran genau, insbesondere ohne Fehlerangabe. > Bei der Schmerzschwelle der menschlichen Haut geht es um einen Bereich, > in dem der individuelle Wert für das Einsetzen der Schmerzempfindung > liegt. Unterschiede ergeben sich auch für verschiedenen Hautzonen. Je > nach Quelle wird ein Bereich von z.B. 33 bis 53°C (Wikipedia) oder 39 > bis 50°C am Fußrücken (DFNS-Referenzwerte) angegeben. > > So groß, wie du tust, streuen die individuellen Werte nicht. Probier´s > selber aus. Du wirst dich wundern. Was ebenfalls einen großen Einfluss hat, ist das Material, was berührt wird! Dessen Wärmekapazität und W-Leitung ist wichtig. Schau mal in die EN 62368 - dort ist das recht genau beschrieben, was als HEISS gekennzeichnet werden muss und warum!
Rainer W. schrieb: > Da vertust du dich. > Bei Erwachsenen liegt die thermische Schmerzschwelle der Haut > normalerweise maximal bei 53°C. Korinthenkackelei?
Thomas U. schrieb: > Was ebenfalls einen großen Einfluss hat, ist das Material, was berührt > wird! Glatte Flächen übertragen die Wärme über die ganze Fläche, rauhe Flächen nicht...
