Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
von Max M. (Gast)
Sind die neuen Attiny an noch jemandem vorbeigegangen?
Kosten 0.95€!!
12Bit ADC
32KB
etc
Die trumpfen echt noch mal so richtig auf, fehlt nur noch CAN oder DAC
von Veit D. (devil-elec)
Nein. Aber solange gibt es die noch nicht das man den Start verpasst
hätte.
von Keks F. (keksliebhaber)
Joa, benutze ich schon länger, habe noch 50 Stück 3227 hier.
Sind den klassischen Arduino MCUs in allen Belangen überlegen.
von Waldi M. (meyerwaldi)
Zumindest DAC liefern die AVRxDx nach. Dazu noch eine Reihe weiterer
sinnvoller Features wie Pegelwandler, reichlich UARTs, 16KB RAM. Sogar
im DIP Gehäuse. Z.B. als ein AVR128DB28.
Beitrag #7507192 wurde vom Autor gelöscht.
von Peter D. (peda)
Da hatte wohl wieder mal in der Entwicklungsabteilung mehrfach die
Führung gewechselt und daher sind in schneller Folge die ATtinyxx0z, -1z
und -2z rausgeworfen worden. xx = Flash, z = Zahl der IO-Pins.
Die Unterschiede sind minimal und hauptsächlich in den Timern.
von Max M. (Gast)
Attiny ATTINY3226
Programmspeichergröße:  32 kB
RAM-Datengröße:  3 kB
Maximale Taktfrequenz:  20 MHz
ADC-Auflösung:  12 bit
Anzahl der I/Os:  22 I/O
ROM-Datengröße:  256 B
ROM-Datentyp:  EEPROM
Schnittstellen-Typ:  I2C, SPI, USART
Anzahl der ADC-Kanäle:  15 Channel
Anzahl der Timer/Zähler:  3 Timer
Für 1€
https://www.mouser.de/datasheet/2/268/ATtiny3224_3226_3227_Data_Sheet_DS40002345A-3077484.pdf
Max M. schrieb:
> Anzahl der I/Os:  22
Super Teil aber nicht gleich übertreiben. Es sind "nur" 18 I/Os.
Mit ein paar mehr I/Os, Timern, USARTs, DAC und ausgefeiltem Analog-Teil
wäre auch der brandneue AVRxxEAzz eine Überlegung wert den es ab 1,30€
gibt.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Max M. schrieb:
> Attiny ATTINY3226
> Für 1€
Nunja, das mag im Vergleich zu den "klassischen" ATtinys schon attraktiv
aussehen, aber im Vergleich zu den AVR-Dx ist es nicht sehr attraktiv.
OK, die kosten zwar auch etwas mehr als der Tiny3226, bieten aber dafür
auch noch deutlich mehr Features. Vor allem in Bezug auf spätere
Erweiterungen. Es ist da viel einfacher, z.B. mal eben 10 GPIOs oder
eine UART mehr zu bekommen, ohne irgendwas am bereits existierenden Teil
des Programms ändern zu müssen.
Als Fazit könnte man wohl sagen: die Unterteilung in Tiny/Mega/AVR-Dx
wird zunehmend sinnloser, da es keine deutliche Abgrenzung mehr gibt.
Und die relativ geringen Preisunterschiede schlagen erst bei bei relativ
hohen Stückzahlen nennenswert zu Buche.
Was heisst deutlich.
Die Ausstattung mit Peripherie, maximalem Flash- und RAM Speicher macht
schon noch einen Unterschied.
Ich würde eher sagen man kann in Hardware und im Preis ganz nach Bedarf
sehr flexibel anpassen.
Zwischen 1 und über 3€ pro MCU macht das schon noch einen Unterschied.
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, eher Hochstromausgänge + Konstantstromausgänge für LED Multiplex
Displays, LCD Glas Multiplex Treiber, open Drain Ausgänge bis anständig
vielen Volt, z B. 17V.
So macht man keinem chinesischen 8051 Konkurrenz, der ATmega169 war ja
nicht der Hit, ist vor allem ein totes Pferd.
von Max M. (Gast)
Was mich momentan an den Tinys und Megas nervt, ist die Unbeständigkeit.
LAufend werden die nach kurzer Zeit wieder abgekündigt und durch andere
ersetzt.
Das ist eher ein Grund zu STM32 zu wechseln:-(
von H.Joachim S. (crazyhorse)
> ersetzt.
Das ist dasselbe Thema, was mich vor zig Jahren so an PIC/Microchip
genervt hat, unendliche Varianten. Jetzt wiederholt es sich, scheint
Microchip-spezifisch zu sein.
Klingt nach "Neu eingeführt - wieder abgekündigt" ... Welche Typen
meinst Du denn konkret?
Ein richtiges System ist da zwar schlecht zu erkennen aber viele Typen
machen flexibel in der Auswahl. Was ist daran schlimm?
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Für Hobbyisten mag es auch interessant sein, dass man die DA/DB/... bzw.
alle, die mit 24MHz angegeben sind, auch mit 32 MHz mit dem internen
RC-Oszillator betreiben kann. Zwar ist das nicht spezifiziert, jedoch
laufen die Dinger bei mir ohne Probleme seit Jahren.
von Max M. (Gast)
"Was ist daran schlimm?"
Das die Vielfallt nichts bringt, wenn ständig welche abgekündigt werden.
Erst Atmega32 dann Atmega 328 beide abgekündigt
z.B. etc
die alten Stms gibt es alle noch, billig
Also daß Microchip nicht jeden der inzwischen Hunderte alter AVRs endlos
fortführen und gleichzeitig immer mehr neue bringen wird dürfte irgendwo
klar sein. Deine erwähnten Uralt-Typen  sind jedenfalls weiter lieferbar
bzw. haben legitime Nachfolger (328PB).
Irgendwelche Abkündigungen reißen keine (mir bekannten) Löcher- und
wenn, klär mich auf.
Kann ich bestätigen.
Die neuen AVRs leisten ein Mehrfaches der alten. Ersetzen diese daher
mit Leichtigkeit.
Wenn das tatsächlich zutrifft und so wichtig für Dich ist steig doch um.
Ich fürchte bloß, da ist genauso einiges an Dir vorbeigegangen. Und es
hat jetzt wenig mit Deinem gewählten Thread-Thema zu tun.
nur mal so eine kleine Übersicht was es an aktuellen Modellen gibt.
Für mich ist neben dem AVRxDB vielleicht auch der AVRxEA interessant.
Mit kleineren gebe ich mit gar nicht ab, lohnt nicht, da ich nie weiß
was ich so brauche. Ein ATtiny3227 könnte es vielleicht auch einmal zu
mir schaffen. Aber mehr auch nicht. Liegt am Ende eh nur rum. ATmega4809
und AVR128DB64 reicht mir eigentlich vollkommen aus.
   8 Pin   |   14 Pin   |   20 Pin   |   24 Pin
___________|____________|____________|_____________
ATtiny202  | ATtiny204  |            |
ATtiny402  | ATtiny404  | ATtiny406  |
           | ATtiny804  | ATtiny806  | ATtiny807
           | ATtiny1604 | ATtiny1606 | ATtiny1607
ATtiny212  | ATtiny214  |            |
ATtiny412  | ATtiny414  | ATtiny416  | ATtiny417
           | ATtiny814  | ATtiny816  | ATtiny817
           | ATtiny1614 | ATtiny1616 | ATtiny1617
           |            | ATtiny3216 | ATtiny3217
           | ATtiny424  | ATtiny426  | ATtiny427
           | ATtiny824  | ATtiny826  | ATtiny827
           | ATtiny1624 | ATtiny1626 | ATtiny1627
           | ATtiny3224 | ATtiny3226 | ATtiny3227
 28/32 Pin |   48 Pin
ATmega808  | ATmega809
23
ATmega1608 | ATmega1609
24
ATmega3208 | ATmega3209
25
ATmega4808 | ATmega4809
26
27
28
  28 Pin   |   32 Pin   |   48 Pin   |   64 Pin
29
30
AVR32DA28  | AVR32DA32  | AVR32DA48  |
31
AVR64DA28  | AVR64DA32  | AVR64DA48  | AVR64DA64
32
AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64
33
34
AVR32DB28  | AVR32DB32  | AVR32DB48  |
35
AVR64DB28  | AVR64DB32  | AVR64DB48  | AVR64DB64
36
AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
37
38
39
  14 Pin   |   20 Pin   |   28 Pin   |   32Pin
40
41
AVR16DD14  | AVR16DD20  | AVR16DD28  | AVR16DD32
42
AVR32DD14  | AVR32DD20  | AVR32DD28  | AVR32DD32
43
AVR64DD14  | AVR64DD20  | AVR64DD28  | AVR64DD32
44
45
46
47
48
AVR64EA28  | AVR64EA32  | AVR64EA48  |
von Peter D. (peda)
Warum soll das gerade im Hobby eine Rolle spielen?
Wieviel Deiner Anwendungen benötigen denn überhaupt 32MHz?
Ich habe ne Menge AVR-Anwendungen, die laufen mit den default 1MHz
völlig ausreichend. Und auch die 8051 liefen bei mir typisch mit
0,92MIPs (Baudratenquarz 11MHz).
Weil nur Hobbyisten das machen. Im kommerziellen Umfeld werden sich wohl
alle an die Specs halten ;-)
Wenn ich nicht gerade Strom sparen muss, lasse ich sie einfach alle mit
32MHz laufen.
Wenn ich extra mit der Taktrate herunter gehe, bekomme ich kein Geld
zurück ;-)
von Gerhard H. (Gast)
Peter D. schrieb:
> Wieviel Anwendungen benötigen denn überhaupt 32MHz?
MHz kann Grips ersetzen.
> mir schaffen.
Im VQFN Gewand? Für Bastler eher uninteressant.
Unbeständig ist da höchstens die Lieferbarkeit mancher Typen.
Du meinst, wer die Wahl hat hat die Qual?
Wobei Veit D. Recht hat: Im Grunde langen 2,3 universelle Mega-Typen mit
unterschiedlichen Gehäusegrößen total aus.
Aber beruhigt daß man sie hat.
Gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre.
von Max M. (Gast)
Und ja, tatsächlich bin ich langsam mit der schieren Vielfallt am STM32
und AVRs überfordert.
Vielleicht habe ich ja ADS oder sowas.
Aber ich kann mich langsam weder für einen Controller noch für die
Sprache bzw Compiler entscheiden.
Es gibt inzwischen so viel für und wider die für oder gegen den einen
oder anderen Controller sprechen.
Und wenn man dann eher sehr selten was damit macht, fängt man immer
wieder bei fast 0 an, muss sich durch Datenblätter wühlen etc.
Weil nichts von dem vorher gelernten mehr passt.
Die Register heißen anders, die Taktauswahl funktioniert anders etc pp
und wenn es dann für den verwendeten Compiler keine Updates mehr gibt,
weil man auf eine neue Version umsteigen soll, beginnt erst das
eigentliche Drama
Fokussier' Dich erstens auf das was Deine Anwendungen benötigen. Wenn es
die Leistung erfordert und Du sie beherrscht bleib bei STM. Die decken
doch das allermeiste ab.
Erfordert es die Leistung zweitens nicht dann bleib bei AVR. Das
vereinfacht die Programmierung.
Beschränke Dich drittens auf wenige Controller-Typen.
All das spart das ständige Neulernen und Verlieren an Übersicht . Zeit,
die Du besser in Deine Projekte steckst.
Die modernen AVRs wie DA/DB/DD/EA und die Tiny1/2 sind schon nette
Teile: die alten AVRs würde ich komplett außer acht lassen.
Die neueren sind einigermaßen regulär, so dass Du hauptsächlich nach der
benötigten internen Peripherie auswählen kannst.
Das ist schlecht: ich würde mich für C++ entscheiden.
Ich denke, dass Dich die neuen AVRs (s.o.) die nächsten Jahre begleiten
können, genau wie die STM32 etwa in Form eines G4 mit ein M4F CPU, denn
manchmal ist floating-point schon ganz nett.
> eigentliche Drama
Wie gesagt, die neuen AVRs sind recht regulär mit wenig Überraschungen.
Bei den STM32 gegenüber den AVRs ist eigentlich nur das Taktmanagement
ein anfänglicher Stolperstein.
Gerhard H. schrieb:
>> mir schaffen.
Upps stimmt. Habe tinyAVR 2 Serie mit AVRxEA verglichen. Da wird kein
322x zu mir finden. ;-) Die EAs sind von der Ausstattung richtig gute
Teile. Da wähle ich eher zwischen DB und EA wenn das notwendig werden
sollte.
Ja und mit der Zeit sammelt sich immer was an. Ganz ohne zu tun. :-)
von Andreas M. (amesser)
Ich bin mal gespannt was mit den 8-Pinnern passiert. Hab da gerade einen
ATtiny412 in eine neues Projekt eindesignt. Auf der AVR Produktseite ist
die Reihe bei Microchip gar nicht mehr aufgeführt, bekommt man nur über
die Suche /Produktliste rein. Hoffentlich wollen die da nicht den PICs
das Feld überlassen. (Wäre aber verständlich)
von Monk (roehrmond)
> klar sein.
Den Job haben die Chinesen längst übernommen. ATmega328P sind weiterhin
sogar in DIL verfügbar. Nur halt nicht von Microchip.
> eigentliche Drama
Teilweise verstehe ich das. Vieles ist aber auch verrückt machen lassen
durch andere. Du musst wissen was du brauchst. Und wie Wilhelm schon
sagt ist bei den neuen AVRs alles aufgeräumter und damit einfacher. Und
wenn du zwischen AVR und STM hin und her springst brauchste dich über
anderen Aufbau und Register nicht beschweren. ;-) Jeder Hersteller
handhabt das anders. Da machste dich nur selbst verrückt.
Mit einem avr-gcc 8.5.0 der soweit alle Neuen unterstützt kann ich
aushelfen.
https://www.dropbox.com/scl/fi/qzs89r6o40l569kbbvnmc/avr-gcc-8.5.0-Win.zip?rlkey=qtbid7nmcxep3akif62jbnb3c&dl=0
Hier sind Headerfiles enthalten folgender Versionen für die neuen
Controller inkl. ATmega328PB, alle anderen Headerfiles sind unverändert.
Atmel.ATmega_DFP.2.0.401.atpack
Atmel.ATtiny_DFP.2.0.368.atpack
Atmel.AVR-Dx_DFP.2.2.253.atpack
Atmel.AVR-Ex_DFP.2.5.176.atpack
Im Microchip Studio musste noch zusätzlich die entsprechenden Device
Packs nachinstallieren. Dann sollte das laufen.
Veit D. schrieb:
> wie Wilhelm schon sagt ist bei den neuen
Das glaube ich gerne. In zwei Jahren kommt wieder eine andere Serie, die
noch besser ist. Und dann wieder. Für Hobbybastler ist das zu schnell
getaktet.
Aber man muss sich den Stress ja nicht antun. Man kann auch einfach bei
bekannten älteren Modellen bleiben, solange sie noch verfügbar sind.
Erst danach wechselt man auf einen neuen. Auf diese Weise hat man nur
noch alle 10 bis 20 Jahre zu wechseln.
> getaktet.
Ja, sicher.
Es ging aber darum, jetzt(!) eine Entscheidung zu treffen. Und da ist es
richtig, auf die neuere und bessere Serie einzusteigen. Damit hat man am
längsten Ruhe.
Die alten sind sicher weniger lang verfügbar als die neuen, und
technisch schlechter. Deswegen ist es richtig, jetzt die neuen zu
nehmen.
von Georg M. (g_m)
Ich glaube nicht dass das alles tatsächlich soviele verschiedene
Siliziumvarianten sind. Entweder Verwertung von Teilausschuss oder
gezieltes Deaktivieren von Funktionsblöcken per letzter Maske oder
fuses. Das wäre doch mal ne interessante Aufgabe für unseren
Chipinspektor. Ich würde ein paar ähnliche, aber dennoch verschiedene
Typen spendieren.
> In zwei Jahren kommt wieder eine andere Serie, die noch besser ist. Und
> dann wieder. Für Hobbybastler ist das zu schnell getaktet.
Zwischen den "neuen" und "alten" AVRs kann doch eine ziemlich klare
Grenze gezogen werden. Für neue Projekte eben nur noch die neuen
einsetzen. Die wiederum sind sich aktuell hinreichend ähnlich.
Einen Preis gewinnt nicht der der immer den alleraktuellsten Controller
einzusetzen gedenkt sondern der dessen Projekt in akzeptabler Zeit
fertig wird.
von Peter D. (peda)
> fertig wird.
So sehe ich das auch, es zählt nur die benötigte Zeit, um ein Projekt
umzusetzen.
Wenn ich den Großteil des Codes schon bei früheren Projekten erstellt
habe, dann brauche ich doch nur die neue Funktionalität hinzuzufügen.
Ich wär ja schön blöd, einen anderen Chip mit haufenweise Bells and
Whistles zu nehmen, die ich gar nicht benötige und dafür alles komplett
neu implementieren und testen zu müssen. Nur weil ein Chip neuer ist,
muß er noch lange nicht besser für die konkrete Aufgabe geeignet sein.
