Hallo Leute, Ich suche einen effizienten DCDC Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich(ca. 3V-60V). Der DCDC soll konstant bis zu 7A an 5V liefern können. Ich bin mir nicht sicher ob Buck-Boost sinnvoll ist, da meine Eingangspannung selten unter 5V liegt. Dann würde wahrscheinlich ein Step Down Sinn machen. Wer hat einen Überblick und kann mir eine Empfehlung geben? Gerne auch günstige Standard-Wandlermodule bis ca. 20€. Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße, Alexander
Alexander H. schrieb: > Ich bin mir nicht sicher ob Buck-Boost sinnvoll ist, da meine > Eingangspannung selten unter 5V liegt. Egal wie selten sie unter 6V geht, du musst dazu einen Buck-Boost Wandler verwenden.
Alexander H. schrieb: > da meine Eingangspannung selten unter 5V liegt. Das ist kein tragfähiges Konzept, „selten“ ist schon zu oft. Also Buck-Boost, es sei denn Du kannst unter 5V am Ausgang akzeptieren.
Das fällt unter die Kategorie SEPIC-Wandler. Gehe erst mal suchen im Netz und poste was Du meinst Deinen Anforderungen schon recht nahe zu kommen. So viel Mühe sich zu machen, wird im Forum vorausgesetzt.
Stefan F. schrieb: > Alexander H. schrieb: >> Ich bin mir nicht sicher ob Buck-Boost sinnvoll ist, da meine >> Eingangspannung selten unter 5V liegt. > > Egal wie selten sie unter 6V geht, du musst dazu einen Buck-Boost > Wandler verwenden. 6V ist dann die Grenze für die Verwendung eines Step Downs? Das wäre ok. Meine Eingangsspannung beträgt meistens zwischen 10 und 30V. Wie sieht es effienzmässig beim Vergleich Buck-Boost zu Step Down aus? Ist ein Step Down überlegen?
Alexander H. schrieb: > 6V ist dann die Grenze für die Verwendung eines Step Downs? Ja so ungefähr. Kommt auf den konkreten Wandler an. Für eigenbauten verwende ich gerne gutmütige alte ICs die allerdings sogar mindestens 7V brauchen. > Ist ein Step Down überlegen? Es gibt unterschiedlich effiziente Wandler, und es hängt auf von vielen Faktoren ab. Tendenziell sind Step down Wandler ein kleines bisschen effizienter und neigen weniger zu HF Störungen. Es wird Kombinationen geben, die im Einzelfall das Gegenteil beweisen.
