Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platformio will nicht kompilieren, "undefined reference"
von Eric (Gast)
Hallo, ich komme bei meinem Projekt einfach nicht weiter.
Ich habe hier einen ziemlich unbekannten µC für den ich ein Arduino
"Longduino" gefunden habe wo SPI und damit auch die SD Library
funktioniert mit der ich gut zurecht komme.
Nun brauche ich aber noch eine serielle Verbindung über USB und habe
versucht die library die in dem github Projekt mit drin ist zu nutzen.
Im Anhang ist ein minimaler code der nicht funktioniert.
Ich habe in meiner main.cpp   eine referenz auf usb.h, in usb.cpp liegen
die passenden funktionen aus dem Beispiel.
Also main.cpp -> usb.h -> cdc_acm_core.h
Und alle Funktionen die in cdc_acm_core.h liegen und den prefix "extern"
haben, für die gibt es ein undefined reference.
Was muss ich genau ändern damit es kompiliert? Ich kenne mich mit linken
usw. nicht so aus.
Hier das inkludierte platform_packages   in der platformio.ini:
https://github.com/trinami/Longduino
Danke schonmal! :)
von J. S. (jojos)
USB scheint wie vieles andere nicht implementiert zu sein und das
Projekt schläft seit zwei Jahren.
von Eric (Gast)
Irgendeine Idee was ich sonst nehmen könnte? Es gibt wohl auch Rust für
diesen µC aber das müsste ich auch erstmal lernen xD
Arduino wäre schon super, vor allem weil ich jede Menge von den Dingern
habe.
Und ich habe hier ein Projekt liegen da funktioniert usb_cdc tatsächlich
mit dem unterschied das ich in platformio nicht longduino als framework
habe sondern gd32v irgendwas...
Ausserdem habe ich eine main.c und keine main.cpp sowie alles in der
main.c Datei und nicht ausgelagert in eine usb.c/pp
Ich denke also der code ist kompilierfähig, ich weiß nur nicht wie. Die
Funktionen für die er einen undefined reference schmeisst sind ja auch
implementiert sowohl in einer .c als auch in einer .h Datei... Ich muss
da irgendwas übersehen, nur was?
von J. S. (jojos)
Da wird wohl das SDK zu Fuß eingebunden, da ist ein Beispiel:
https://github.com/scpcom/Longduino/tree/master/libraries/USBCDC/examples/USB_UART_BRIDGE
von Eric (Gast)
Ja genau, so habe jz das von dir angegebene Beispiel in eine usb.cpp /
usb.h Datei gepackt.
Nun kommt bei der ersten Funktion "init_clocks()" die ich aufrufe direkt
wieder undefined reference ! dabei ist die funktion in
usb.h definiert:
static void init_clocks(void);
und in usb.cpp
Im Anhang nochmal der code. Was läuft da falsch?
von Eric (Gast)
Aha! lass ich das so und kopiere alles in meine main.cpp funktioniert
es. Ich und oder der linker/compiler machen also irgendwas falsch, wenn
es darum geht es in eine h/cpp Datei auszulagern.
Jetzt ist nur noch die Frage was?
von J. S. (jojos)
hatte am Smartphone nicht in das zip reingeguckt.
Du musst dich an die Vorgaben von PlattformIO halten was die
Quellverzeichnisse angeht. Alle Quellen nach src kopieren sollte gehen,
oder ein Unterverzeichnis in lib aufmachen.
Oder über die build_flags mit option -I:
https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/sections/env/options/build/build_flags.html
