Hallo, hat hier jemand für mich einen Rat was an unserem TV (schon etwas älter / BJ 2008) kaputt sein könnte? Zuerst wurde das Bild milchig und war nur noch weit im Hintergrund erkennbar. Darufhin habe ich über das Netz erfahren, das ein kleines Bauteil auf dem TCON-Board dafür zuständig ist. Hatte das Board zur Reparatur nach England geschickt, wurde repariert (ca. 30€) kam zurück, eingebaut und alles lief wieder. Dann nach ca. einer Stunde ging der TV aus und wieder an und wieder aus, an, aus, an... und das nun in einer Dauerschleife. Und dies so schnell, sodaß keine Möglichkeit besteht mit der FB einzugreifen. Die rote LED blinkt dabei ständig. Dazu kommt, dass man das Gerät auf die normale Weise nicht mehr ausschalten kann. Das geht nur, indem man der Netzstecker aus der Steckdose zieht. Steckt man ihn wieder rein, geht die ganze Prozdur von vorne los ohne ihn über die FB oder die Einschalttaste am Gerät einzuschalten. Mit einem Bekannten, der sich nur "etwas" auskennt und ein noch ganzes Mainboard und ein TCON-Board von dem gleichen TV hatte, diese beiden Boards ausgetauscht - kein Erfolg. Diese Teile sind offensichtlich nicht der Übeltäter. Könnte es evtl. ein Fehler am Netzboard (Netzplatine) sein? Ich weis der TV ist alt, aber irgendwie zu schade um ihn zu entsorgen, er sieht noch aus wie neu und so verhielt er sich auch bis vor ein paar Tagen. Bei Samsung konnte man mich nur an einen Reparaturdienst weiterleiten - die hatten keine Ahnung, wie auch in der Samsung Community.
Wenn ich mich recht erinnere, das ist aber auch schon einige Zeit her, hat die Serie tatsächlich noch Probleme mit defekten Elkos am Netzteil gehabt, der Klassiker also. Vielleicht einmal vorher die Steckverbinder vom T-Con auf richtigen Sitz prüfen?
Die Steckverbindung sind auch ok, hatte das vorsichtshalber zweimal überprüft. Das mit dem Fehler auf dem Netzteil könnte es sein - diesen Hinweis auf evtl. Elkos oder mehr auch auf den Trafo; habe ich eben von der Samsung-Community erhalten, das sollte allerdings ein Fachmann überprüfen.
Rainer D. schrieb: > LED Hintergrundbeleuchtung defekt? auch wenn die Bez. LE... sich nach LED anhört - das sind noch die mit CCFL-Hinterleuchtung, die Samsung mit LED-Backlight heißen UE...
Wolfgang N. schrieb: > Richtig mein TV LE40... hat keine LED, sondern LCD. L = LCD und E = > Europa Peter sprach von der CCFL Hinterleuchtung. Mit LCD hat es nix zu tun, die haben beide Varianten. Heutzutage Hinterleuchtung mit LED, davor CCFL (engl. cold cathode fluorescent lamp), Prinzip wie Leuchtstoffröhre.
