Ich habe etliche Sonoff Zigbee Devices im Haus verbaut, stoße aber auch immer wieder auf Shelly Produkte die es von Sonoff auch gibt, aber auch mehr (z.b. Energie-Messer) und frage mich worin der teils recht große Preisunterschied liegt? Sind Shellys besser in Verarbeitung und Funktion? Shelly hat ja überwiegend (ausschließlich?) LAN oder WLAN genundene Device, aber das wäre bei mir ebenfalls flächendeckend vorhanden. Ein Mischbetrieb wäre in meiner Home Assistant Lösung möglich. Vielleicht hat hier ja jemand die Teile mal genauer untersucht und kann was zur Qualität und Funktionalität berichten? Mir selbst negativ aufgefallen an den Sonoff Relais st z.b. 1.) die Gehäuse passen kaum in normale UP-Dosen, auf keinen Fall aber unter Schalter oder Steckdosen, dazu müssten extra tiefe UP-Dosen verbaut sein. Die Anschlußkeitungen muss man ebenfalls sehr scharf knicken um den Sonoff ZBMINI rein zu bekommen. 2.) Die "Treppenhausschaltung" ist grottig, man kann es nicht fest einstellen und wenn man den Taster etwas länger als kurz antippen festhält, geht das Licht direkt wieder aus. 3.) Der Schalteingang ist ein Digitaleingang und verträgt keine 240V. Das ist bei vorhandener Verkabelung gefährlich und auch aufwendig, da man alles umbauen muss. Einfaches "drop-in" damit nicht möglich 4.) Der Digitaleingang für Taster ist nicht potentialfrei! Zwischen einem der S-Eingänge und Erde liegt Netzspannung!
Olli Z. schrieb: > Ist Shelly der bessere Sonoff? Ja. Olli Z. schrieb: > WLAN gebundene Device, aber das wäre bei mir ebenfalls > flächendeckend vorhanden Vorsicht, Shellys überall ziehen das WLAN dicht, man spendiert ihnen besser ein zweites Netz.
Hi, wir haben derzeit drei Shellys im Einsatz. Und sind sehr zufrieden. Sie lassen sich mit MQTT einfach in SmartHome Systeme einbinden, das nutzen wir noch nicht, ist aber in Planung. Die Shellys nutzen das 2,4 GHz WLAN, unsere PCs, Smartphones etc. ausschließlich das 5 GHz WLAN, das bietet eine höhere Datenübertragungsrate. Somit kommen die sich nicht ins Gehege. AchJa, unsere Rolladensteuerung läuft noch mit HomeMatic, hätte ich zu dem Zeitpunkt Shelly schon gekannt, hätte ich die genommen. Mein Tipp - ausprobieren.
Bei mir laufen einige Shellys seit ca. 2 Jahren im Dauereinsatz und bisher weitgehend problemlos. Ich traue den Dingern aber auch nicht so 100% über den Weg und betreibe die für Beleuchtungszwecke genutzten gern hinter dem Lichtschalter. Geht auch ganz gut; sie sind nach Einschalten recht schnell online, und das Einschaltverhalten (ein/aus/letzter Zustand) kann man programmieren. Der Schalteingang der Dinger verträgt zwar Netzspannung, ist aber auch nicht potentialfrei. Die App fand' ich schrecklich... Aber für eine Nutzung nur im eigenen Heimnetz funktionieren sie recht gut. (Internet-Zugang kann man in der am Werk installierten Firmware abschalten - vorbildlich!)
Da die Steuerung der Shellys über einfache HTML-Requests erfolgen kann, hat man jede Freiheit, das auch ohne irgendein Framework selbst zu automatisieren. Beispielsweise als Ladebegrenzung eines Handys über eine Software im Handy selbst (wie etwa Tasker).
Welcher Shelly Schalter kann denn eine einfache Treppenhausschaltung mit direkt angeschlossenen Tastern (parallel)? Wie ist es mit der Montage in der UP Dose? Oder setzt ihr die wie ich eher in die Lampengehäuse weil da mehr Platz ist? Bezüglich WLAN ist das doch kein Shelly-Problem? WLAN gibt es im 2,r und 5 GHz Band. Wieviele SSIDs da genutzt werden hat m.e. keinen Einfluss auf die Air-Time. Hier wäre entscheidender wie oft die Shellys broadcasten und überhaupt senden. Für fest an Netz betreibbare Devices wäre WLAN für mich durchaus eine Option.
Olli Z. schrieb: > Welcher Shelly Schalter kann denn eine einfache Treppenhausschaltung mit > direkt angeschlossenen Tastern (parallel)? ... Mit allem Komfort, guckst du: https://youtu.be/aR0xnRODnr0 UP-Dosen sollten schon Tiefe sein.
Olli Z. schrieb: > Welcher Shelly Schalter kann denn eine einfache Treppenhausschaltung mit > direkt angeschlossenen Tastern (parallel)? Der Shelly 1 sollte das ganz alleine können, per Ausschalt-Timer auch ohne Internet. Habe ich selber aber noch nicht genutzt. Die Taster dürfen allerdings keine Glimmlämpchen haben - damit kommt der etwas "hingefrickelte" Schalteingang des Shelly gerne durcheinander. > Wie ist es mit der Montage in der UP Dose? Oder setzt ihr die wie ich > eher in die Lampengehäuse weil da mehr Platz ist? Ja, in der Dose sitzt keiner von meinen. Aber ziemlich sicher brauchst Du eine tiefe Dose. Die normal-langen Dosen sind doch von einem Schalter schon praktisch voll belegt. Von HomeMatic bekommt man Schalter mit eingebauter Elektronik und Adapterrahmen für verschiedene gängige Schalterprogramme. Die sollten in jede Dose passen. Sind Aber vergleichsweise teuer und eben kein offenes System. Man müsste einem Schalter des bevorzugten Schalterprogramms schlachten und mit Shelly & Mikroschalter umrüsten...
Hi, wenn Du nicht auf "Dein" Schalterprogramm festgelegt bist gibt es auch was von Shelly. Die haben einen Halterahmen für den Aktor und passen dadurch wohl auch in flache Dosen: https://shellyparts.de/collections/shelly-wall-switches Übrigens haben die neueren Shellys auch Bluetooth. Hth!
