Forum: PC-Programmierung WebP Heap Pufferüberlauf Schwachstelle ohne Rechte
von Mic (m-m-c)
Guten Abend,
in den letzten Wochen und Tagen werden zunehmend Informationen bezüglich
der WebP-Sicherheitslücke bekannt.
Ich hätte mal eine Frage an alle Programmierer und
Systemadministratoren:
Kann die Sicherheitslücke, bei nicht gepatchtem Browser/Programm, auch
Schaden anrichten, wenn der Linux-Nutzer ohne Admin-Rechte in Verwendung
ist?
Das Prinzip solcher Pufferüberläufe scheint mir verstanden, jedoch
erschließt sich mir nicht, wie die Schadcodes die Rechteumgebung
verlassen und den immerzu erwähnten Schaden am System anrichten können.
Über klärende Worte würde ich mich freuen.
Euch einen schönen Abend.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn er über die WebP-Lücke erstmal im Kontext des Users Code ausführen
kann, hat der Angreifer schon fast gewonnen. Er kann auf alle Daten des
Users zugreifen, aus dem Browser gespeicherte Logins/Session-Cookies
auslesen, kann den Rechner zur Spam-Schleuder oder
Cryptowährungs-Schürfer machen usw.
Der Sprung vom Useraccount zu Root-Rechten ist dann optional. Aber der
ist meist auch der einfachere, solche Rechte-Ausweitungs-Fehler sind
deutlich häufiger, und werden von den Distributionen meist nachrangig
behandelt, wenn dort in der default-Installation sowieso jeder "sudo"
nutzen kann.
von Mic (m-m-c)
Moin,
danke für die Rückmeldung!
Wahrscheinlich liegt hier mein Verständnisproblem:
Wieso kann der User System-ändernden Code ohne root-Rechte ausführen?
Ein maliziöses Bild trägt den Bauplan für ein Programm (Crypto-Miner,
etc.), der von WebP verarbeitet wird. Damit müsste, wenn ich nicht ein
komplettes Verständnisproblem habe, per WebP ein Programm generiert
werden, das die bösartigen Absichten ausführt.
Um dieses zur Ausführung und Installation zu bringen, hat ein
Useraccount aber die Rechte nicht.
Wir gehen natürlich davon aus, dass sudo nicht den Standardlogin hat.
Konnte ich klarmachen, wo ich hänge?
Grüße
Weil der Code nichts am System ändern muss, um bösartige Sachen zu tun.
Eher: Einen Downloader, der den Schadcode nachlädt.
Zum Ausführen braucht der Useraccount keine gesonderten Rechte.
Probier's aus, lad dir ein Programm nach /tmp oder in dein $HOME
herunter, starte es von da.
Installieren ist zweitrangig. Notfalls über ein Autostart in deinem
User-Dir. Dann läuft der Schadcode halt erst, wenn du dich einloggst.
von Mic (m-m-c)
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit auf solche Programme zu screenen?
Hintergrundverbindungen per Netstat zu suchen, ist wahrscheinlich
hoffnungslos, da solche Programme getaktete Verbindungen nutzen würden,
denke ich.
Ich muss ehrlich gestehen, ich ging in der Annahme, dass Angriffe wie
Drive-by etc für Linux nicht gelten.
Sind wir nicht langsam in der Zeit angekommen, dass auch für Linux
Programme notwendig werden, die etwaige Programme suchen?
Rkhunter erscheint mir für die Alltagsnutzung am Desktop unpraktikabel.
Man müsste ja prinzipiell ständige Suchläufe vornehmen. Das macht man im
Alltag wohl kaum.
von Oliver (imonbln)
> ist?
Der Schadcode kann ein eigenes Programm im Kontext des Benutzers laufen
lassen. Zum Beispiel eine Remote Shell oder einen Loader der weiteren
Schadcode im Kontext des Benutzers nachlädt. Über eine weitere Lücke im
System wie zum Beispiele CVE-2022-0847 "Dirty Pipe" kann der Angreifer
dann Root werden und das System übernehmen. Viele dieser Angriffe laufen
automatisch und es wird meisten beobachtet das 2–3 Lücken genutzt
werden, um ein System zu übernehmen, deshalb sind Post-mortem-Analyse,
wenn Sie veröffentlicht werden so wichtig.
> denke ich.
Ja es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen die man ergreifen kann um sein
System sicherer zu gestalten. Die einfachste ist es, das System
regelmäßig zu updaten und seinen Verstand zu gebrauchen, wenn ein
Programm erweiterte Rechte anfodert.
Danach kann man noch mit den capabilities, die Systemcall, welche ein
Programm ausführen darf, minimieren und es in einen privaten Mountspace
verschieben. Weiter kannst du mit apparmor oder selinux deine Systeme
Härten. Im allgemein wird defence in depth, als Strategie empfohlen.
Eine restriktive Firewall, die auch unerwartet ausgehende Verbindungen
unterbindet, ist auch nicht zu verachten. In Kombination mit einem IDS,
und Deep Package Inspektion, gepaart mit einem gepflegten Monitoring
System, sorgt das alles schon für einen deutlichen Vorteil der
Heimmannschaft.
Allerdings gibt es das alles nicht umsonst, man muss ganz schön Arbeit
investieren und einen Dreibuchstaben Dienst wird es auch nicht
aufhalten.
Außerdem sollte ich erwähnen, dass Deep Package Inspektion
verschlüsselte Verbindungen aufbricht (mit einem Man in the Middle) oder
ignoriert. Beides will man eigentlich nicht.
von Mic (m-m-c)
Vielen Dank für Eure Antworten!
Die Anmerkung, den Verstand zu nutzen und sein System up to date zu
halten, ist natürlich nachvollziehbar.
Meine Frage bezogen auf die "Ungepatchtheit" des Systems ist absichtlich
gestellt gewesen, da es immer einen Zeitraum zwischen Lücke und Patch
gibt, in dem man nackt dasteht.
SELinux erscheint mir für den interessierten Heimanwender sehr fordernd
zu sein.
AppArmor finde ich eine super Idee.
Ich frage aus den Augen eines Heimanwenders, der sich - soweit ihm
zeitlich möglich - vertieft mit Linux beschäftigt. Leider obliegt mir im
Alltag nicht die Möglichkeit, mir die Kenntnisse eines langjährigen
(z.B. Systemadmins) Profis anzulesen, daher suchte ich die Expertise
dieses geschätzten Forums.
Ich möchte mich als einen restriktiven Internet-Nutzer bezeichnen, der
prinzipiell jeden anzuklickenden Link hinterfragt und somit
wahrscheinlich nicht in das klassische Befallsspektrum gehören sollte.
Da ich diese Thematik wichtig finde, wollte ich dieses Thema eröffnen,
das mich bis jetzt schon sehr bereichert hat.
Verlangt ja auch keiner, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt.
Fang mit den leichten Sachen an. Nimm eine Linux Distribution die Werte
auf Security legt, mit Debian oder Ubuntu würde ich anfangen.
Gewöhne dir an regelmäßig zu Updaten und Richte eine Firewall ein. Als
Erstes eine Firewall, die nur einzelne Incomming Ports durchlässt und
alle ausgehende Verbindungen erlaubt. Wenn du dann etwas sicher bist,
schreibst du deine Firewall so um, dass sie auch nur noch ausgewählte
ausgehende Verbindungen zulässt.
Danach suchst du dir das nächste Thema das dich interessiert, vielleicht
Appamor oder du fängst an Sachen zu automatisiert, spielt keine Rolle,
der Spaß steht im Vordergrund und schon nach kurzer Zeit bist du der
Linux/Netzwerk Experte in deinem Umfeld und irgendwie hast du dann auf
einmal das nötige Wissen um dein Heimnetz überdurchschnittlich sicher zu
gestalten.
von Joerg W. (joergwolfram)
Eine weitere Maßnahme ist meiner Meinung nach Sandboxing mit Firajail.
Bei mir "sehen" zum Beispiel Browser und Mailclient nur das
"Downloads"-Verzeichnis und können auch keine anderen Programme starten.
Wenn ich Dateien als Anhang verschicken will, muss ich sie deswegen erst
mal (temporär) in den Downloads-Ordner kopieren, aber Sicherheitsgewinn
geht halt in den meisten Fällen nicht ohne Komfortverlust.
Jörg
von Andreas M. (amesser)
Für Linux gelten alle Angriffsszenarien genauso wie für Windows.
Eigentlich hat ein Angreifer sogar noch mehr Möglichkeiten, da unter
Linux oftmals umfangreiche Skriptsprachen standardmäßig mitinstalliert
sind. Da braucht Schadcode nicht mehr viel zu machen und kann auf die
vorhandenen Bibliotheken zurückgreifen, Scripte lassen sich auch
schlecht von Scannern erkennen. Allerdings ist general das
Sicherheitskonzept/-architektur von Linux ausgereifter. Bei Microsoft
hat es lange gedauert bis man begriffen hat, das der Nutzer keine
Adminrechte per Default haben sollte. Jetzt muss man das nur noch den
Nutzern austreiben. Teilweise sind die Admin Tools von Microsoft immer
noch umständlich von reinen Nutzeraccounts aus zu nutzen, so das sich
oftmals dann doch mit "Administrator" angemeldet wird....
Nein. Eine Firewall die auf dem gleichen Rechner läuft ist sinnfrei.
Wenn ich als Angreifer erstmal root Rechte habe, dann schalte ich die
Firewall einfach aus. Alternativ nutze ich einfach einen der vorhandenen
Webbrowser, Anwendungen, etc. um nach draußen zu kommunizieren,
Irgendwelche Programme die der Anwender üblicherweise benutzt wird es
schon geben.
Wenn mein Rechner hingegen offene Ports hat, auf die von außen nicht
zugegriffen werden soll, dann sind die dazugehörigen Serverdienste halt
entsprechend so zu konfigurieren, dass sie nur auf dem loopback
lauschen.
Eine Firewall bringt nur was wenn sie als unabhängiges System im
Netzwerkpfad hängt.
Das ist für den Normalbenutzer wohl sinnvollste Weg. apparmor ist bei
Debian in der Standardinstallation immer aktiv. Ansonsten eben wie
gesagt Verstand einsetzen und auf GUI Programme zu Administration wenn
möglich verzichten. Bei mir darf su/sudo keinen Dialog aufpoppen.
Administration geht immer über Kommandozeile, d.h. dass Passwort muss
dort eingegeben werden. Die Authentifizierung bleibt dann mit der
Konsole verknüpft, d.h. ein Schadprogramm müsste dann schon genau dieses
Sitzung innerhalb des Terminalfenster innerhalb eines bestimmten
Zeitfensters entern - was weniger trivial ist als man denkt. Es kann
nicht einfach im Hintergund su/sudo benutzen und hoffen das der Anwender
den Dialog wegklickt.
von Foobar (asdfasd)
Bringt in so einem Fall allerdings wenig.  Der Browser läuft bereits,
lädt den Schadcode in Form eines Bildes brav herunter und führt ihn
dann, wegen des Bufferoverflows, auch direkt aus.  Der Rest ... siehe
Beitrag (und Bild!) von Ernst weiter oben.
von Monk (roehrmond)
Jein.
Virenscanner für Linux gibt es. Das Problem ist, das Virenscanner nur
nach bereits bekannten Viren / Sicherheitslücken suchen können. Wenn
eine Lücke bekannt ist, sollte man sie besser zügig beheben.
von Mic (m-m-c)
Wenn ich all die Beiträge lese, deucht mich der Gedanke, dass nur ein
dicht regulierendes SELinux offene Lücken fangen könnte.
Apparmor schlägt doch in puncto "Schadsoftware im Browser abfangen" in
die selbe Kerbe wie auch andere Sandboxing-Techniken.
Irre ich?
Ps: Wobei Apparmor aufgrund der Prozessanalyse stärker sein sollte als
reines Sandboxing...
