Hallo, als ich gerade aus der Mietwohnung gegangen bin, war der Taster für das Treppenhaus Licht wie ein Schalter zu betätigen. Ich musste ihn von Hand zurück drücken und das hat sich ganz genauso angefühlt wie die normalen Schalter in der Wohnung. Richtig sauber rastend in beide Richtungen. Es ist ein älteres Modell mit einer kleinen Wippe. Ich werde den Gedanken nicht los, dass man das früher vielleicht umstellen konnte, aufgrund der Haptik kann ich mir das sehr gut vorstellen. Kennt jemand so ein System? Ich tausche das morgen gehen einen anderen taster, der inaktiv ist, in Rücksprache mit dem Vermieter. Aber vielleicht muss ich ja auch nur wieder auf Tastfunktion umsrellen und kann mir den "Aufwand des Tauschs" sparen? Grüße
Der Unterschied zwischen mono- und bistabil ist sicherlich nur eine optional bestückte Feder. Ich denke aber nicht, dass ein Umbau offiziell vorgesehen ist. Da hat eher irgendeine Haltenase versagt.
Bei vielen Schaltern ist eine Nase unter Wippe und im Körper, und die Taster haben da einfach eine Feder drin. Schalterkörper usw. sind identisch. Die Federkann man da einfach rausklipsen, aber soweit mir bekannt ist gibt's die nicht einzeln. Da ist halt entweder eine Nase abgebrochen, oder auch einfach nur die Feder rausgeflutscht.
Jens M. schrieb: > Die Federkann man da einfach rausklipsen, aber soweit mir bekannt ist > gibt's die nicht einzeln. Vielleicht würde da eine gekürzte Kugelschreiberfeder passen.
Flöte schrieb: > als ich gerade aus der Mietwohnung gegangen bin, war der Taster für das > Treppenhaus Licht wie ein Schalter zu betätigen. Trifft das nur auf den Schalter (möchtegern-Taster) vor deiner Wohnung zu? Wie schaut es aus mit den anderen Lichtschaltern/Tastern? Vielleicht hatte der Hausmeister bei einer Reparatur einfach keinen anderen Taster zur Hand und hat statt des Tasters einen Schalter verbaut.
Ne, hier tauscht kein Hausmeister oder irgenwer etwas aus. Ich kenne meine Taster und der um den es geht war schon immer nicht 100%ig. Jetzt ist er halt als Schalter wiedergeboren. Hat mich nur interessiert, ob es so etwas gab/geben könnte.
Flöte schrieb: > Ne, hier tauscht kein Hausmeister oder irgenwer etwas aus. Ich kenne > meine Taster und der um den es geht war schon immer nicht 100%ig. Also wäre der schon lange fällig für den AUSTAUSCH! Folge ist das der Treppenlichtautomat laufend das Licht wieder einschaltet. > Jetzt > ist er halt als Schalter wiedergeboren. Hat mich nur interessiert, ob es > so etwas gab/geben könnte. Dich wird bald interessieren wer des "kaputte" Licht im Treppenhaus wieder in Ordnung bringt.
Cha-woma M. schrieb: > Treppenlichtautomat laufend das Licht wieder > einschaltet. Bei allem Respekt, das ist Schwachsinn. Cha-woma M. schrieb: > kaputte" Licht im Treppenhaus Bei allem Respekt, das ist auch Schwachsinn.
Flöte schrieb: > Bei allem Respekt, das ist Schwachsinn. Nicht ganz. Manche Treppenlichtautomaten mögen Dauererregung gar nicht, die brennen dann durch. Im besten Fall läuft der einmal seine Zeit ab und "hängt" dann weil kein anderer Taster mehr als der Schalter schließen kann, in den meisten Fällen gibt es Dauerlicht, aber es kann halt auch sein das es im Schaltkasten verkokelt riecht....
Das Licht geht nur bei steigender Flanke an. Außerdem dachte ich, dass er meint das Licht gehe kaputt weil es dauernd brennt. Dein Argument ist plausibel und wie gesagt tausche ich den Taster in Rücksprache mit dem Vermieter.
Flöte schrieb: > wie gesagt tausche ich den Taster in Rücksprache mit dem Vermieter. Und der Ersatz der anscheinend verlorengegangenen Feder ist keine Option?
Ne ach, ich schau dabei schon hin was ich tue. Klar spare ich mir die Arbeit den zu tauschen, wenn ich ihn einfach reparieren kann.
Aus unerfindlichen Gründen sind die Schalter billiger als die Taster, gleicher Hersteller. Deshalb habe ich für mein Haus nur Serienschalter gekauft und die alle mit Federn auf Taster umgerüstet. Bei ~50 Stück lohnt sich das 😊
Also, die Feder war gebrochen und lag unten in der UP Dose. Habe eine neue eingesetzt und bin glücklich.
Thomas R. schrieb: > Aus unerfindlichen Gründen sind die Schalter billiger als die Taster, > gleicher Hersteller. Federn sind halt teuer. :-)
