Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GoldCap für die RTC vom STM32F101
von Monk (roehrmond)
Hallo Leute,
das Bedienfeld meiner Heizung im Wohnzimmer enthält eine vergessliche
Uhr, so dass jeder Stromausfall lästig ist.
Beim Inspizieren der Platine ist mir ein winzig kleiner Akku
aufgefallen, der nur 0,8 Volt hat und scheinbar ausgelaufen ist. Die
Ladeschaltung funktioniert noch (ist einfach ein Widerstand zu 3,3V).
Da kam mir die Idee, den Akku durch einen 0,1 µF GoldCap zu ersetzen,
den ich aus einem alten ungebrauchten Fahrrad-Rücklicht ausschlachte.
Was meint ihr, reicht dessen Kapazität aus, um zumindest ein paar
Stunden zu überbrücken?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Das dürfte problemlos ein paar Tage funktionieren
Danke, ich probiere es aus
von Peter D. (peda)
Ich benutze einen ATmega48A, der benötigt im Power-Save ~1µA. Am Goldcap
1F reicht das etwa 3 Wochen, um die RTC zu puffern.
von Rüdiger B. (rbruns)
Steve van de Grens schrieb:
> 0,1 µF GoldCap
Wirklich µF ?
Rüdiger B. schrieb:
>> 0,1 µF GoldCap
> Wirklich µF ?
Hoppla, nein es sind natürlich 0,1F.
> Am Goldcap 1F reicht das etwa 3 Wochen, um die RTC zu puffern.
Beim STM steht im Datenblatt 0,9..1,4 µA (je nach Spannung).
Das stimmt mich zuversichtlich, dass mein kleiner GoldCap lange genug
hält. Ich will das Ding nicht jedes mal neu konfigurieren müssen, wenn
die Anlage wegen Wartungsarbeiten kurz aus geschaltet wurde.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Aber nur wenn du den Schmodder vom alten Akku 100% entfernt hast,
sonst fliesst da mehr durch die Platine.
Vanye
Klar, das mache ich.
Es funktioniert prima.
Das Bedienfeld hält seine Einstellungen (incl. Uhr) mindestens 3 Stunden
(länger habe ich nicht getestet). Nun habe ich ein kleines
wiederkehrendes Ärgernis weniger.
