Hallo zusammen ich habe mir eine CNC Fräse gebaut und habe eine 2,2kw China Spindel mit FU (A2) Auf allen Achsen habe ich NPN NO Sensoren sobald ich die Spindel an mache lösen diese aus. Die Spindel habe ich direkt am Kaltgerätestecker geerdet die Schirmung habe ich am FU angeschlossen. Jetzt hatte ich gedacht das die Störung vom Kabel zum anderen übertragen wird. Leider ist das nicht der Fall ich habe dann mal die Spindel abgebaut und ganz weg gelegt so klappt alles aber sobald die Spindel nur in die Nähe von Rahmen kommt lösen wieder die Schalter aus. Da können auch mehrere Zentimeter Abstand sein erst nach ca 10-15cm Abstand läuft alles. Ich weiß jetzt nicht was ich machen kann um diese Störungen zu beseitigen. Wenn ich mein Ampermeter in der Nähe habe dreht das auch durch ich kann Volt und Ampere messen obwohl es nur in der Nähe von der Spindel ist . Jemand ne Idee
Verschoben durch Moderator
Sebastian B. schrieb: > Jemand ne Idee ? Ist zwischen FU und Motor wenigstens ein Sinusfilter? Sonst rotzt das PWM-Signal in alle Sensoren rein.
Nein ein sinus Filter ist nicht verbaut und ein Netzfilter ist bestellt aber noch nicht da
Sebastian B. schrieb: > Jemand ne Idee Na ja, Störungen in empfindliche Elektronik deren Kabel direkt am Starkstromverbrauchern liegen sind normal, die Konstruktion von Aufbauten die sich nicht stören lassen eine jahrelang gelernte Kunst. Du musst schon alles richtig machen, damit es funktioniert. Vermutlich ist die Stahlmasse der Maschine mit dem Schutzleiter verbunden. Zum FU lauft ein Netzkabel und vom FU zum Motor ein geschirmtes Kabel. Das geschirmte Kabel ist am FU, dort vermutlich am Schutzleiter, und endet am Motor, dort mit dem Motorgehäuse verbunden, und das ist ams Maschinengestell geschraubt, welches vermutlich mit dem Schutzleiter am Kaltgerätestecker verbunden ist. Die Elektronik hat ein Netzteil, bei dem GND mit dem Schutzleiter verbunden ist, und die Endschalter nutzen eine Leitung die jeweils vom Schalter zum Stecker an der Elektronik führt, und diese Leitung enthält GND und Signal Ist GND der Leitung noch irgendwo verbunden, z.B. an einem Zwischenstecker oder Endschalter mit der Maschine ?
Also ich habe insgesamt 2 Netzteile einmal für die Steuerkarte und einmal für die Motoren. Der FU hat kein PE nur n und l und einen Anschluss für die Schirmung die Spindel ist von mir geerdet worden direkt Kaltgerätestecker zur Spindel. Die Maschine ist selbst nicht mehr geerdet. Schirmung ist nur an der FU sollte man nur einseitig anschließen
Hallo Sebstian Und bist du schon weiter gekommen . Deine Chinaspindel hat 400 Herz ,ich wüsste jetzt nicht welchen Sinusfilter du dafür nehmen könntest .Und ob eine Drosselung ausreicht bezweifel ich . Gruss Mathias
Normalerweise sollte das Spindelgehäuse, die Zuleitung bis zum Umrichter und dessen Gehäuse komplett abgeschirmt sein. Eine Verbindung zur Maschinenerde ist normalerweise dann auch gegeben, zur Not kann die aber auch getrennt werden, was natürlich im schlimmsten Fall zu einem Stromschlag führen kann. Übrigens ist NO keine so gute Idee, einfach aus dem Grund, weil bei einem Kabelbruch kein Signal mehr ausgelöst wird. Bei NC dagegen stoppt die Maschine dann automatisch. Möglicherweise zwar irgendwo im Werkstück aber in der Regel ist das weniger schlimm, wie wenn die Maschine mit Vollgas in die Endlage kracht.
Sebastian B. schrieb: > Der FU hat kein PE nur n und l Was für ein Modell? Die haben eigentlich immer ein PE und werden flächig auf einer Metallplatte verschraubt.
Mit Schalter meinst du die Endschalter? Hatte ich auch. Hab dann umgebaut, daß die Schalter Relais ansteuern und deren Kontakt gehen in die Steuerung. Seit dem (ca.10 Jahre) ist Ruhe.
Mathias :. schrieb: > Deine Chinaspindel hat 400 Herz ,ich wüsste jetzt nicht welchen > Sinusfilter du dafür nehmen könntest Netzseitig. Damit kommt schonmal weniger leitungsgebundene Störung aus dem FU raus. Mich würde an der Stelle das Masse-/Erdungskonzept stark interessieren. mfg mf
