Hallo ich habe ein paar Fragen... Hab eine JBC HD-2A geschenkt bekommen. Leider ohne Stand und Kolben. Im Netz finde ich nix mehr, zu alt... Es gibt noch HD-2B?? Oder DD Stationen Ist es egal, welchen Stand ich dafür nehme?? Passen die alle vom Anschluß her? Welche Kolben passen?? Es gibt T470 und T245 und T470/T2245??? Passen alle Kolben vom Anschluß her an jede Station und jeden Stand?? Ist nur die Lötspitze unterschiedlich, d.h T245 24V und T470 48V? Und welche passen nun an HD-2A?? Nur 48V Spitzen auch in Kombi mit T470? Und welche Sachen passen dann an die DD-2b Stationen?? Nur 24Volt? Bitte um Hilfe! Vielen Dank
https://www.eevblog.com/forum/reviews/modification-of-the-jbc-hd-2a-soldering-station-to-work-with-24v-and-48v-tips/ https://www.jbctools.com/pdf/HD_2A_MANUAL.pdf
Danke für die Info Leider hilft mir das bei meinen Fragen momentan wenig... MfG Mark
Mark K. schrieb: > Welche Kolben passen?? aus dem pdf: Connectable tools: T245-FA, T245-TA and T245-SA with corresponding cartridge only version C470. in dem eevblog... ist beschrieben, wie man die HD-2A umbaut auf 24V/48V umschaltbar, damit auch 24V C245-Spitzen betrieben werden können zusätzlich zu den 48V C470
Ok, Danke, aberdie C470 hat 48V, kann ich dazu den T470 Kolben benutzen? Oder muss ich T245 haben?? Oder geht beides??
hier findest du die Antworten: https://www.jbctools.com/tools-category-5.html hier S.6 Handle compatibility https://www.jbctools.com/pdf/T210-T245_MANUAL.pdf
Gott ist das kompliziert!! Und dann steht noch da.. Stand HD-SE für T470 Kolben Stand AD-SE für T245 Kolben??? Die sind doch alle gleich beschalten, oder nicht?? Müssen doch nur die Sleepfunktion aktivieren?? Werde daraus nicht schlau! AD-SE geht doch auch für T470 mit C470??? Oder wieder nicht? Seufz
Wenn du damit schon überfordert bist, stell das Teil hier zum Verkauf ein und kauf dir vom Erlös so einen China-Klon, der mit allen Kolben und Spitzen von 115-470 zurecht kommt.
Jetzt überleg mal: Die Spitze interessiert sich für die Spannung, der Handgriff interessiert sich nur ob es mechanisch passt. Vielleicht kommt die Verwirrung daher. Mal mal eine Tabelle was wo passt, und es wird klarer.
