Aufgrund von Neustrukturierung verkaufe ich einiges meiner Netzwerktechnik. Die Geräte funktionierten bis zum Ausbau tadellos. Gebrauchsspuren sind durch dein Einbau teilweise vorhanden. 2x HP ProCurve 2650 Managed Gigabit Switch (48x 100Base-TX, 2xGBIC) 20€ Der Preis bezieht sich auf beide Geräte. Versand via versichertem DHL für 5,99€ möglich. Abholung (98667) selbstverständlich bevorzugt. Bezahlung bar oder PayPal.
Nur mal so aus Neugier: Wofür braucht man zu Hause 2x48 Ports Ethernet?
da geht es nicht um die Anzahl, sondern um die Zuverlässigkeit des Gerätes selber.
Naja. Ob man zuhause nun 100% Zuverlässigkeit auf 20 Jahre braucht... wohl eher nicht. Meine eigene Erfahrung ist, daß Switches ausgesprochen zuverlässig sind, bis jetzt nur ein einziger vor bestimmt 10 Jahren gestorben (D-Link), alle seit dem im Einsatz befindlichen Geräte laufen einwandfrei, auch der neuere 8fach Gigabit Switch verrichtet seit etlichen Jahren klaglos seinen Dienst. Da ist die DSL-Verbindung unzuverlässiger und die ist im Schnitt vielleicht gerade einmal pro Jahr für eine Stunde nachts nicht nutzbar weil irgendwas umgebaut wird nehme ich an. Besser geht's fast nicht.
Ben B. schrieb: > Naja. Ob man zuhause nun 100% Zuverlässigkeit auf 20 Jahre braucht... > wohl eher nicht. Meine eigene Erfahrung ist, daß Switches ausgesprochen > zuverlässig sind, bis jetzt nur ein einziger vor bestimmt 10 Jahren Aber Du kannst davon ausgehen, dass der Switch (wie die Weiche bei der deutschen Bahn) genau dann ausfaellt, wenn Du es wirklich nicht gebrauchen kannst. Deswegen liegt hier ein 48Port-Switch, der einmal im Jahr getestet wird, im Regal. Ich habe den geschenkt bekommen, frist kein Brot. Und die Praesenz des Ersatzteiles sorgt fuer eine bessere Verfuegbarkeit. Ansonst hast Du recht und die 48-Port-Switches sind nicht buerotauglich.
Vax W. schrieb: > Ich habe den geschenkt bekommen, frist kein Brot. Nee, aber jede Menge Strom, wenn in Betrieb. https://www.data-connect.com/hp_procurve_2650.htm "Power Consumption 100W" Nur was für gewerbliches Umfeld, dort aber wegen 100MBit auch nicht mehr zu gebrauchen.
Icke ®. schrieb: > Vax W. schrieb: >> Ich habe den geschenkt bekommen, frist kein Brot. > > Nee, aber jede Menge Strom, wenn in Betrieb. Ich habe zwar einen Cisco 2960 als Ersatz, der braucht nur 50W. Aber der Laerm ist kritischer. Der ist wirklich nicht buero- oder private Raeume-kompatibel.
Vax W. schrieb: > Der ist wirklich nicht buero- oder private Raeume-kompatibel. Ist ja auch nicht dafür gedacht. In dieser Klasse ist Kühlung für hohe Zuverlässigkeit entscheidend und die stehen vorzugsweise ausserhalb von Büros oder gar Privaträumen. Wer Ruhe haben will, sollte sich in bei oft lüfterlosen Geräten mit 8-10 Ports umsehen, ggf. kaskadiert. HPs 2524 waren auch noch erträglich, mit leidlich ruhigem schräg eingebauten 60mm Quirl an Stelle von 40mm Brüllwürfeln.
Andre G. schrieb: > Nur mal so aus Neugier: Wofür braucht man zu Hause 2x48 Ports Ethernet? Die Switche stammen aus der Firma meiner Frau. Dort sind im übrigen die momentanen 120 Ports schon an der Kapazitätsgrenze. :-D Der Umbau liegt nun schon gut nen halbes Jahr zurück. Davor haben diese Switche aber viele Jahre ohne Probleme ihre Dienste verrichtet. Lediglich ein 24er Backbone-Switch wurde mal ausgetauscht. (prx) A. K. schrieb: > Ist ja auch nicht dafür gedacht. In dieser Klasse ist Kühlung für hohe > Zuverlässigkeit entscheidend und die stehen vorzugsweise ausserhalb von > Büros oder gar Privaträumen. Jepp, sie waren in Racks verbaut. Lautstärkemäßig, muss man allerdings sagen, sind diese ProCurve noch durchaus erträglich. Die neueren sind da wesentlich schlimmer. Aber auch das ist kein Ding, da sie ja in einem separatem Raum stehen.
Naja so sieht das in den Firmen ja meistens aus. Irgendwo an der Wand hängt ein Netzwerk-Schrank mit Patchfeld, alle vom Raum kommenden Ports in der Wand sind mit kurzen Kabeln in einen Switch reingepiekt und von dort geht ein Uplink (oder in der Luxusvariante auch zwei) in Richtung Serverraum, evtl. noch über andere Switches. Das sind dann die Momente, wo auch Gigabit LAN so richtig zum Engpass wird und sauber dokumentiert ist die Verkabelung natürlich auch nirgendwo.
Die POE-Switche von der Machart haben Turbinen mit >10000 U/min als Ventilatoren. Klingt wie in einer Zahnklinik bei Hochbetrieb. Wenn man das in der Nähe des Menschen einsetzen will, muß man tricksen (also erstmal andere Lüfter rein und zweitens die Drehzahlüberwachung austricksen.) Mir begegnen auch immer wieder solche entsorgten Switche, da ist dann halt ein Subprotokoll veraltet und dann fliegen die 20 Stück aus dem Westflügel der Verwaltung raus. Und wenn sie 50W weniger verbrauchen, ist sogar der Kaufpreis bald wieder drin. Von HP gibt es noch ältere Switche, die eine lebenslange Garantie haben. Mit Sternchen, daß sie aus rechtlichen Gründen in Deutschland auf 30 Jahre begrenzt ist. Laut Garantiebedingungen wird repariert oder gegen ein neues gleichwertiges Gerät ausgetauscht. Ich vermute, tendentiell passiert dann immer letzeres. Da freut man sich dann, wenn der alte endlich kaputtgeht. Ben B. schrieb: > Naja. Ob man zuhause nun 100% Zuverlässigkeit auf 20 Jahre braucht... > wohl eher nicht. Vor allem hat man mit einem Zweitgerät rechnerisch und auch praktisch eine höhere Zuverlässigkeit als mit einem besonders zuverlässigen Einzelgerät, das im Fehlerfall trotzdem kaputt ist. Die Hersteller von Klopapier wissen das. (Sonst hätte sich ja besonders lochfreies Einlagiges durchgesetzt.)
