Forum: PC Hard- und Software Baldurs Gate 2, Linux, Custom-Party
von Rbx (rcx)
Man bei Baldurs Gate über den (unsinnigen "Multiplayer") eine eigene
Gruppe aus selbst erstellten Charakteren ins Spiel bringen.
Anschließend wird der Save in den Singelplayerteil kopiert, und schon
hat man eine eigene Gruppenzusammenstellung auf normaler
Singleplayer-Basis.
Auf Reddit gibt es sogar Fragen, was wohl eine optimale Gruppe wäre.
Aufgrund der Charakterbildungsmöglichkeiten in BG2 hat man eine Menge
Möglichkeiten.
Auf Vista hatte ich das "Internet" auf Serielle Basis eingestellt, weil
es technisch gesehen egal war.
Problem: genau dieser "Multiplayer" geht in Linux gar nicht bzw.
funktioniert nicht, wie er sollte (egal, mit welcher
"Internet"-Einstellung).
Einfache Problemsuche in der Suchmaschine auch nicht gut möglich, viel
Falschalarme mit BG3, BG2Enhanced oder echter Multiplayer wie bei
Diablo2 z.B.
Das suche ich aber nicht, sondern ich möchte einfach nur 2 verschiedene
Charaktere in einem Spiel ausprobieren.
Und genau das geht nicht.
Hat irgendjemand eine Ahnung, wo hier der Hund begraben ist?
von Le X. (lex_91)
Entweder du nimmst die Enhanced Edition (die hat nicht nur einen nativen
Linux-Client, sondern unterstützt direkt das Bilden einer Custom-Party
ohne Umweg übe den Multiplayer).
Oder du greifst zum Safegame-Editor "ShadowKeeper" und lädst dir damit
die selbsterstellen Charaktere in die Gruppe.
Du könntest auch bestehende NPCs abändern, sprich, in Richtung deines
Wunsch-Charakters editieren.
So hab ich das immer gemacht. Denn leider ist eine Gruppe aus
selbsterstellten Charakteren sehr schweigsam...
von Rbx (rcx)
Danke, für die Hinweise.
Du meinst das so über eine eigene NPC-Erstellung, oder? Daran hatte ich
auch schon gedacht. Ist dann aber auch etwas aufwendig, und eine neue
Stimme bräuchte man wohl auch noch.
Früher war ein Hexeditor* die beste Begleitung zum BG-Spiel ;)
Die Besonderheit bei EE sind auch die beiden neuen NPCs. Nicht unbedingt
geglückt, aber doch einigermaßen treffsicher. Tatsächlich fehlen in
normalen BG2 ein guter Dieb, eine guter Schwertkämpfer (für die vielen
netten Einhand-Schwerter) oder ein guter Magier. Den Dieb sollte man
wohl selber spielen, wegen der interessanten neuen Möglichkeiten
gegenüber BG1.
2012 gab es schon mal eine ähnliche Frage im Arch-Forum, aber keine
Antwort außer der des TE selber. Ein Problem bei der Geschichte ist
vermutlich, dass diese Multiplayer-Custom-Gruppen eher undokumentiert
sind. Ich hatte das mal aus einem guten WT zu BG1, wo erklärt wurde,
warum der Multiplayer schrottig ist - aber für eigene Kampfgruppen supi
- und wie man das technisch hinbekommt. Eigentlich kein großes Ding.
Ich werde wohl nicht (schon aus reiner Neugier nicht) drumherumkommen,
das Spiel nochmal auf einem der Windowsrechner zu installieren, und das
Multiplayergruppen-Singleplayer-Save da erstellen, und das dann per USB
nach Linux zu übertragen.
Sollte das Probleme machen könnte der SK (als Zwischenschschritt)
helfen.
*die meisten (auch guten) BG1 Chars verkamen in BG2 ein wenig zum
Pausenkasper, am schlimmsten hat es Imoen getroffen, die (in BG1 noch
Supergut-Char) nur schlecht geswitcht wurde (vom Dieb zum Magier),
Exp(Grenzen)-Erweiterungen gab es schon, da ging glaube ich auch noch
LvL9 - und die von den neuen Diebesmöglichkeiten in BG2 auch nicht viel
hatte. So war ein Hexeditor dann ein kleiner Trost vor dem Hintergrund
dieser angereihten Opfer-Szenarien in BG2.
Ein Großteil Energie/Liebe der Entwickler bei den NPC in BG2 ist wohl
eher in Richtung Aerie und Jan gegangen.
Nalia ist so ein wenig eine besonders schlechte Imomen-Kopie,
nichtsdestotrotz habe ich bzw. "Lucy Hammermaid"(F/P-Kombi) Nalia
mitgenommen wo die im späteren Spiel eine bessere Figur macht als Aerie.
Nalia kann sich unsichtbar machen (mit dem Zauberstab aus dem
Brückenviertel), Fallen suchen oder deaktivieren, und so auch mit dem
Giftwolkenstab recht gemein sein.
Den Ersatzkasperkangaxx in der WF hatte Nalia auch mit der Zauberfalle
des Stabes und einmal Drachenodem zerlegt. Glück gehabt ;)
(Die Besorgung des Stabes hatte überraschenderweise nur 3 Runden (also
zweimal Neuladen) gebraucht)
(https://baldursgate.fandom.com/wiki/Crom_Faeyr)
