Hallo zusammen, ich interessiere mich für das unten verlinkte Grafik-Display. Es hat eine parallel RGB Schnittstelle, in denen mit jeweils per 6 Bit die Farbwerte für R, G und B übertragen werden. Zusätzlich noch HSync, VSync und CLK - und fertig ist die Schnittstelle... ...wenn da nicht noch das SPI wäre! Ich habe schon herausgefunden, dass darüber das Display konfiguriert wird. Aber was genau wird denn da konfiguriert? Mit HSync und VSync ist das Timing doch vorgegeben. Werden damit Farbräume oder Gamma-Werte usw. eingestellt? Leider schweigt sich die verlinkte Spezifikation darüber aus. Wird das Display voraussichtlich auch ohne SPI funktionieren? Was denkt ihr? Link: https://www.elecok.com/sa/data_sheet/72551/L5F30818P05_6.5%22_a-Si_TFT-LCD%2CPanel_for_SONY(SA).pdf?download=true Grüße Steffen
Beitrag #7508640 wurde vom Autor gelöscht.
Ich kenne dein spezielles Display nicht, aber ich hab schon
mit solchen Display gearbeitet die konnten zum einen diese
uebliche 18Bit parallelschnittstelle, oder eben auch SPI.
Konnte man sich dann aussuchen was man verwenden wollte.
Vanye
Steffen H. schrieb: > ...wenn da nicht noch das SPI wäre! Ich habe schon herausgefunden, dass > darüber das Display konfiguriert wird. Nö. Darüber kann der Touch-Controller angesprochen werden. > Wird das > Display voraussichtlich auch ohne SPI funktionieren? Das Display selber sicher.
Touch ist analog auf einem anderen Connector, passt nicht. Ist vielleicht in einem anderen Dokument beschrieben.
Vanye R. schrieb: > Ich kenne dein spezielles Display nicht, aber ich hab schon > mit solchen Display gearbeitet die konnten zum einen diese > uebliche 18Bit parallelschnittstelle, oder eben auch SPI. Auf Seite 5 steht als Interface: "digital RGB 18bpp". Ich will nicht ausschließen, dass es auch per SPI geht. Es klingt für mich aber erstmal nicht danach. J. S. schrieb: > Touch ist analog auf einem anderen Connector, passt nicht. Exakt, laut Seite 9 ist es CN3.
Ich glaube das ist fuer so Handyanwendungen gedacht wo bei
ausgeschaltetem Handy noch die Uhrzeit angezeigt werden soll.
Da will man ja nicht einmal pro Sekunde den grossen Aufriss machen.
Vanye
Habe mittlerweile eine AN gefunden, in der beschrieben wird, dass das SPI zur Initialisierung verwendet wird. Offenbar gibt es auch bei digitaler Ansteuerung Front und Back Porch, die man hier einstellen kann. Des Weiteren kann man die Bildposition ausrichten sowie die Anzahl der HSync und VSync Pulse wählen. Link: https://store-cugyqi1aa5.mybigcommerce.com/content/FAN4213_3%20Wire%20SPI%20and%20Parallel%20RGB%20Interface.pdf Was mein Display macht, weiß ich natürlich nicht.
Es gibt auch Displays, die über SPI konfiguriert und initialisiert werden. Dazu müsste man aber den verbauten Controller wissen.
