Guten Abend ;) Ich habe bei Kleinanzeigen vor einiger Zeit einen defekten 75" TV gekauft und reparieren können. Leider handelte es sich dabei um ein US Gerät und da dieses Modell in Europa nicht vertrieben wurde, besteht keine Möglichkeit ein 230V EU Netzteil dafür zu bekommen und zu tauschen. Aktuell halb so wild.. ich habe einen 110V Spartransformator dazwischen und kann damit problemlos TV schauen. Transformator: https://de.farnell.com/tacima/sc5476-2/transformator-auto-500va-240-120v/dp/4719396?CMP=KNC-GDE-GEN-KWL-PMAX-Search-TEST-1545&gclid=CjwKCAjw9-6oBhBaEiwAHv1QvEMOpcTixUAHTFUxTQB68FXLInhnt7iu7udoCzhatjfPty4zUVdvxhoC80YQAvD_BwE Nun ziehen wir bald um und ich habe im neuen Wohnzimmer eine Wohnwandkonstruktion, welche keine Platzierung des Transformators zulässt. Ich habe von meinem Schaltschrank bis zur Wohnwand ein NYM 5x1,5. Dabei sind einmal L/N/PE für die 230V Geräte. Der Plan war nun Schwarz oder Grau für die 110V zu verwenden und den Trafo im Schaltschrank zu platzieren. Ist das ohne weiteres möglich ? Muss ich L und N hinter dem Trafo zur Wohnwand führen oder kann ich den gemeinsamen Neutralleiter (vor Trafo) verwenden? Oder macht mir da der FI Probleme ? Ich hoffe man versteht mein Vorhaben ohne Skizze :) Vielen Dank im Voraus! Gruß Dennis
Dennis H. schrieb: > Ist das ohne weiteres möglich ? > Muss ich L und N hinter dem Trafo zur Wohnwand führen oder kann ich den > gemeinsamen Neutralleiter (vor Trafo) verwenden? Oder macht mir da der > FI Probleme ? Es wäre eine Erweiterung der elektrischen Festinstallation, und das muss ein Elektriker vornehmen, und der wird sich weigern, weil er das noch nie so gemacht hat. Die Begründung wird lauten, dass in einer Mantelleitung nur ein Stromkreis aka Sicherung geführt werden darf. Technisch geht das natürlich, 110V~ überschreitet auch nicht das Isolationsvermögen, ich würde N und L der 110V~ mit grau und schwarz führen obwohl Null wegen Spartrafo verbunden ist mit Null blau der 230V~ und nur den Schutzleiter gemeinsam nutzen, das ist erlaubt weil trotz Trafo keine 32A fliessen, der Trafo wird so viel gar nicht schaffen, und den Trafo an genau die Sicherung hängen, an der auch braune 230V dieser Leitung liegen, damit sind alle Leitungen von demselben Stromkreis Bleibt die typisch amerikanische Steckdose am Ende, schwer beschaffbar aber wäre sinnvoll um Verwirrungen vorzubeugen, zudem sie die polaritätsorientiert.
Danke für deine Rückmeldung. Dann werde ich es so machen und L(110V) und N(110V) über die zwei freien Leiter führen und hänge beides an den gleichen Automaten. Ich bin gelernter Elektroniker aber dabei wollte ich trotzdem nochmal nachhören. Anstelle der US Steckdose wird es vermutlich eher die Schnurableitung mit Festanschluss ;) Dann spare ich mir auch den E-Check *Spaß
Dennis H. schrieb: > Anstelle der US Steckdose wird es vermutlich eher die Schnurableitung > mit Festanschluss ;) Fernseher sind nicht für Festanschluss, Isolationsspannung nicht ausreichend, zumal ein US Modell eh nur 1500V statt unserer 2500 bzw. der 4500 für festinstalliertes aushalten muss. https://www.voltus.de/?cl=details&anid=884ba42dfd0c9205ffb98bdbf11940b9
Dann muss ich mir dort etwas anderes einfallen lassen. Ich habe überall im Haus Gira E2. Aber ausgerechnet dort auf Grund der Notwendigkeit eines 6-Fach Rahmens Schneider Electric Asfora. Dort konnte ich keine US Steckdose finden. Also vielleicht doch einfach Euro Stecker und entsprechend beschriften. Oder ich packe den Transformator in das Lowboard und führe die Anschlussleitungen durch ein Lehrrohr. Wusste nicht das es so aufwändig wird ;)
Dennis H. schrieb: > Leider handelte es sich dabei um ein US > Gerät und da dieses Modell in Europa nicht vertrieben wurde, besteht > keine Möglichkeit ein 230V EU Netzteil dafür zu bekommen und zu > tauschen. Zeig doch mal das Typenschild.
H. H. schrieb: > Zeig doch mal das Typenschild. V.a. wegen der "immensen" Leistungsaufnahme, wofür er sich einen 500-W-Spar- Trafo für über 200 Ocken zulegen musste? Auf die Schnelle habe ich da was von ca. 150 W gefunden, da hätte ja dieser da https://www.herner-elektronik-shop.de/konverter-230v-110v-prt-200w.html schon dicke für ca. 35,- € gereicht, wenn er denn lieferbar wäre. Dennis H. schrieb: > ... einen defekten 75" TV gekauft und reparieren können schon seltsam welche Fähigkeiten so in einer Person vereint sind? Was war denn bei dem Gerät eigentlich kaputt? Wenn man mal fragen darf?
Was soll das denn nun? Manche müssen echt Langeweile haben... 1. Der "Spar-Trafo" für 200 Ocken war bei Kleinanzeigen im Paket mit bei... 2. Die Platine mit dem Joystick für die Bedienung am Gerät hatte eine Macke was dazu geführt hat, dass sich das Gerät regelmäßig in den Demo Modus geschaltet hat. Widerstrebt mir eigentlich auf solche Provokationen zu antworten.
