Worin bestehen eigentlich die "elektronischen" (nicht de chemischen/physikalischen) Unterschiede zwischen Lithium-Ionen bzw Lithium-Polymer Zellen? Anscheinend gibt es beide Technologien z.B. bei einer 18650 Rundzelle Ganz einheitlich ist die Bezeichnung der Nennspannung nicht: Die Nennspannung 3.6V bzw. 3.7V wird mal dem einen, mal der anderen Technologie zugeschrieben. --> gibt es Unterschiede in der Lade-Elektronik und in den Balancer-Schutzbeschaltungen zwischen Li-Ionen bzw Li-Polymer Akkus? Woran kann ich erkennen, ob ich eine Li-Ion oder Li-Po Zelle vor mir habe, wenn keine Beschriftung vorhanden ist?
Wegstaben V. schrieb: > Worin bestehen eigentlich die "elektronischen" (nicht de > chemischen/physikalischen) Unterschiede zwischen Lithium-Ionen bzw > Lithium-Polymer Zellen? Keiner. Wegstaben V. schrieb: > Die Nennspannung 3.6V bzw. 3.7V wird mal dem einen, mal der anderen > Technologie zugeschrieben. 3.6V ist alt, 3.7V sind neuere Zellen mit reineren Inhaltsstoffen. Es gibt auch schon 3.8V. Wegstaben V. schrieb: > --> gibt es Unterschiede in der Lade-Elektronik und in den > Balancer-Schutzbeschaltungen zwischen Li-Ionen bzw Li-Polymer Akkus Nein. Wegstaben V. schrieb: > Woran kann ich erkennen, ob ich eine Li-Ion oder Li-Po Zelle vor mir > habe, wenn keine Beschriftung vorhanden ist? Rundzellen sind LiIon, Poach-Zellen sind LiPoly. Anders zu Laden und balancen sind nur LiFePO4.
Wegstaben V. schrieb: > Anscheinend gibt es beide Technologien z.B. bei einer 18650 Rundzelle > > Ganz einheitlich ist die Bezeichnung der Nennspannung nicht: Die > Nennspannung 3.6V bzw. 3.7V wird mal dem einen, mal der anderen > Technologie zugeschrieben. > Die Nennspannung ist die mittlere Spannung beim Entladevorgang. Und da spielt die Entladestromstärke eine wesentliche Rolle. Betrachten wir uns mal eine Samsung Zelle mit > 12Wh Energie: https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-35E%203500mAh%20(Pink)%20UK.html Die mittlere Spannung beim Entladen hängt vom Entladestrom ab: bei 0,2A: 12,505Wh / 3,398Ah = 3,68V bei 0,5A: 12,365Wh / 3,379Ah = 3,66V bei 1,0A: 12,167Wh / 3,358Ah = 3,62V bei 2,0A: 11,838Wh / 3,327Ah = 3,56V Nun kommt die Marketingabteilung ins Spiel. Fall 1: Das kann man doch problemlos auf 3,7V aufrunden. Fall 3-4: Das spricht doch eher für ehrliche 3,6V
Die Ladeschlussspannung ist wichtiger, die ist oft bei Li-Ion mit 4,1V angegeben und bei LiPo mit 4,2V.
> 3.6V ist alt, 3.7V sind neuere Zellen mit reineren Inhaltsstoffen. Es > gibt auch schon 3.8V. Sony hatte auch schon vor 10-15Jahren 3.7V. Ist wohl auch eine Frage des Mutes. :) Vanye
Obelix X. schrieb: > Die Ladeschlussspannung ist wichtiger, die ist oft bei Li-Ion mit > 4,1V angegeben und bei LiPo mit 4,2V. Auch hier: eher alt vs. neu, und neuer: https://www.amazon.de/Akku-Samsung-SM-N9005-3200-LI-ION/dp/B00G5DS0HQ http://lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20D1%203000mAh%20%28Pink%29%20UK.html
Obelix X. schrieb: > Die Ladeschlussspannung ist wichtiger, die ist oft bei Li-Ion mit 4,1V > angegeben und bei LiPo mit 4,2V. Also doch unterschiedliche Lade-Charakteristik? Oder wird die Ladeschluss-Spannung nicht beim Ladevorgang berücksichtigt?
Michael B. schrieb: > Rundzellen sind LiIon, Poach-Zellen sind LiPoly. Eigentlich müsste es heissen "LiFlüssig" und "LiPolymer". LiIon sind sie beide. Bei den Rundzellen ist der Elektrolyt halt eine flüssige Lauge, die ausläuft wenn der Becher durchrostet. Bei den Pouch-Zellen ist er als Gel gebunden.
