Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC Auto mit Arduino und Sensoren
von Andi F. (Gast)
Moin,
ich habe eine Frage zu meinem anstehendem Projekt und erhoffe mir hier
hilfreiche Antworten!
Das Projekt:
Mein RC Auto (Verbrenner) soll mit Sensoren ausgestattet werden die von
einem Mikrocontroller Board (Arduino) ausgelesen und ausgewertet werden.
Die Sensoren:
1-2 Temperatursensoren
1 Drehzahlsensor RPM
1 Tank-Level Sensor PWM
Weiterhin sollen die Sensordaten an mein Notebook gesendet werden.
Ist das mit einem Arduino möglich? Oder ist hierfür eher ein Raspberri
Pi geeignet?
Ich freue mich auf eure Antworten!
von Rainer W. (rawi)
Über was für eine Schnittstelle willst du die Daten an dein Notebook
senden?
von Wilhelm M. (wimalopaan)
> senden?
Vermutlich will der die Sensordaten an die Telemetrie-Schnittstelle des
RC-Empfängers geben, und vom RC-Sender über den dortigen
Telemetrie-Ausgang per BT an sein Notebook. So ist das jedenfalls üblich
von Obelix X. (obelix)
RasPi ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Wilhelm M. schrieb:
> Vermutlich
... wäre es gut, wenn noch ein paar genauere Infos zu diesem Projekt
gegeben würden.
Laut Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber wie lange es dauert, kommt darauf
an wieviel Erfahrung du bereits mit µC und Elektronik hast.
Was hast du mit welchem µC bisher realisiert? Wieviel Zeit hast du für
dieses Projekt? Wann ist Abgabeschluss?
: Bearbeitet durch Moderator
von Andi F. (Gast)
Ich habe ca 2 Wochen Zeit für das Projekt und bisher einiges mit µC
experimentiert aber nicht so, dass ich mehrere Sensoren auslese und
Daten über Telemetrie oder ähnlich sende, sondern per USB direkt
auslese.
von Andi F. (Gast)
Das habe ich vermutet, Danke
von Dieterich (einermehr)
Hallo
Verstehst du unter Arduino auch die "typischen" Boards und angebotenen
Sensoren?
Dann ist es mit einem "Arduino" eher nicht dauerhaft möglich, zumindest
nicht so wie normalerweise die Arduino Hardware und die typischerweise
aufgebauten Sensoren (als Sensorboards) genutzt werden.
Steckverbindungen der Art, wie sie beim Arduino und den Sensorboards
üblich sind schon für ein (ernsthaftes) E-Modell ungeeignet bzw. werden
in kürzester Zeit Probleme verursachen - bei einem lauten (nervigen)
immer irgendwie Kraftstoff und Öl von sich gebenden (allein schon, was
da aus dem Auspuff an schmierig ekeligen Kram kommt) und noch mehr
Vibrationen und Schläge  als ein E-RC Auto  (Basher, richtige Crawler,
RC Rennautos nicht jetzt das 19,99€ Komplettset für das Laminat im
Kinderzimmer) schon gar nicht.
Löten und oder hochwertig, mechanisch abgefangene Stecker und
Leitungsführung ist ein Muss, möglichst wenig Stoßstellen (also Sensoren
direkt an die Leitungen - keine Boards) relativ "Wasserdichte" Gehäuse
für den Arduino (Pro Mini oder mechanisch noch kleiner ist, sehr zu
empfehlen, schwere Komponenten (Elkos, Kühlkörper,...) dürfen nicht
einfach nur auf der Platine verlötet sein, sondern durch geeignete
Maßnahmen zusätzlich gesichert werden usw.
Schau dir einfach an, wie dein Empfänger, der Motoregler und eventuell
schon vorhandene Sensoren aufgebaut und untergebracht sind - ähnlich
muss es dann auch beim Arduino und den "neuen" Sensoren sein.
Rein von der Rechenleistung und wenn mann sich ein wenig von den
Arduinosystem auf der Softwareseite löst (Registernutzung nah am
Datenblatt, timer und counter nach seinen Vorstellungen und ebenfalls
nah am Datenblatt nutzen, verzicht auf manche zwar einfach aber auch
leistungshungrige "Arduino" Funktionen -das fänft schon bei Nutzung
eines Pin an, nicht blind jede Libary nutzen,...) dürfte das für einen
"typischen" (klassischen?) Arduino mit einem ATMega328 kein Problem sein
- selbst wenn man reinen "Arduino" Code fernab des Datenblatts nutzt ist
der erstaunlich leistungsfähig - wenn man dann aber Hardwarenah
(Datenblatt nah) programmiert dürfte es keinerlei Leistungsprobleme
geben.
von Andi F. (Gast)
Das soll zunächst einmal für einen Testaufbau reichen, ehe ich mir
langfristig eine Platine erstelle und einen "professionelleren" Aufbau
bastle.
Aber für das Prototyping erstmal mit Arduino und übliche Sensoren
von Cyblord -. (cyblord)
> auslese.
Also ich mache regelmäßig Sensoren für Multiplex M-Link und JETI.
Aber mit deinen Fragen bekommst DU das niemals in 2 Wochen hin. Da
entwickelt man deutlich länger.
Hast du das Telemetrie-Protokoll schon genannt?
von Andi F. (Gast)
MAVLink
Da es ein privates Projekt bzw für unseren Verein ist, ist die Zeit
nicht sehr kritisch.
Du widersprichst dir ja jetzt schon ständig:
Was hält dich nun eigentlich davon ab anzufangen? Arduino Projekt
aufziehen. MAVLink Kommunikation mit Dummy Daten an den Start bringen.
Dann externe Sensoren auslesen und deren Daten senden.
von Monk (roehrmond)
Ich vermute mal dass du einen 8 Bit Arduino mit AVR Mikrocontroller
meinst. Arduino unterstützt auch eine ganze Reihe 32 Bit ARM Controller.
Wie dem auch sei, ich gehe mal stark davon aus, dass dafür selbst die
kleinen AVR Mikrocontroller geeignet sind. Spannend stelle ich mir
allerdings die Messung des Füllstandes vom Tank vor, denn der wird ja
kräftig durch geschüttelt.
von Andi F. (Gast)
Genau ich habe einen Arduino mit einem Atmega 2560
 Das ganze soll zunächst in einem Testaufbau stattfinden, also auf einem
Teststand
Kannst du dann einfach mal KONKRET sagen was jetzt dein Problem ist?
von Alexander (alecxs)
Ich würde mit einem LILYGO schießen, unbegrenzte Reichweite gleich
inklusive.
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-T-Call-SIM800
von Andi F. (Gast)
Kann der Arduino diese Sensoren gleichzeitig auswerten und die Daten
verarbeiten? Wie mache ich das am besten? WIe ist das mit den
verschiedenen Signal, die müssten doch konvertiert (auf Seriell) werden
oder?
Ich denke da an Software Interrupts?
> verarbeiten?
Natürlich!
> oder?
Der Vorgang nennt sich "Programmieren", oder besser
Software-Entwicklung.
Ich denke du solltest irgendwas machen womit du dich auskennst. Du
scheinst offensichtlich keine Ahnung von der Materie zu haben. So geht
das nicht.
> das nicht.
Bei der Überschrift Arduino war das schon klar.
von Michael B. (laberkopp)
> oder?
Du brauchst noch mehr als 2 Wochen um Überhaupt die Grundzüge des
Programmierens zu erlernen, rechne eher 2 Jahre.
> verarbeiten?
Nein, natürlich nicht gleichzeitig, aber ganz einfach so schnell
nacheinander, dass die Informationen in gefühlter "Echtzeit" beim
Menschen ankommen.
von Andi F. (Gast)
> das nicht.
Diese Antwort ist sehr enttäuschend..
Ich kann Programmieren!
Stelle konkrete Fragen mit den nötigen Infos, damit man besser antworten
kann. Fragen der Art "Wie funktioniert die Welt" sind zu umfangreich für
ein Diskussionsforum.
> verarbeiten?
Wie oft möchtest du Temperatur und Tankfüllstand  messen? Selbst ein Mal
pro Sekunde wäre sicher mehr als ausreichen. So schnell ändern sich
diese Parameter nicht.
Und was hast du dir als Drehzahlsensor vorgestellt? Liefert der häufiger
als 10 mal pro Sekunde neue Daten?
Es macht wenig Sinn, die Parameter häufiger zu übertragen, als du sie
messen und auf deiner Anzeige ablesen kannst.
Bei nicht zu ungeschickter Programmierung wird der ATmega sich
langweilen. Die ausreichend gleichzeitige Messung funktioniert, weil dir
entweder die Sensoren oder die Hardware im uC viel Arbeit abnehmen und
der uC nur für das Auslesen und die Steuerung der Übertragung ran muss.
Weißt du überhaupt, was das sein soll oder sind das nur Buz-Worte, die
du irgendwo aufgeschnappt hast?
Enttäuschend ist dass du behauptest mit Controllern und Programmierung
Erfahrung zu haben. Was nicht der Fall ist.
Enttäuschend ist, dass wieder mal jemand mit Null Vorkenntnissen kommt
und eine relativ komplexe Anwendung, mal schnell, und mit Hilfe des
Forums stemmen will. Was einfach nicht geht.
Enttäuschend ist, dass du nicht willens bist, dir erst mal gewisse
Grundlagen beizubringen.
Hast du überhaupt schon mal eine LED blinken lassen?
Hast du mal Daten über UART gesendet und empfangen?
Hast du mal einen Analogwert abgerufen, umgerechnet und irgendwo
ausgegeben?
Und das ganze womöglich noch ohne 100% Copy&Paste?
Absolute BASICS! Und sicher hast du nichts davon gemacht.
Und vorher braucht man an so ein Projekt einfach nicht denken.
Hey, er kann doch programmieren!
von Andi F. (Gast)
Ich wollte keine Schritt für Schritt Anleitung, aber ein Leitfaden hätte
mich gefreut!
Wörter die ich benutze (Interrupt) verstehe ich auch..
>ausgegeben?
JAA habe ich.
Danke dennoch an alle..
Ein mal Pro Sekund reicht mir vollkommen aus
Andi F. schrieb:
> JAA habe ich.
Lüge. Denn ansonsten hättest du schon längst einfach mal angefangen. Und
wärst nicht noch bei der Frage ob nicht doch eher einen Raspi besser
wäre.
Wenn es so wäre, könntest du deine Aufgabe in sinnvolle Teile aufteilen
und LOSLEGEN.
Nichts davon kannst.
Noch nicht mal die HW grob zusammengesteckt hast du.
Lies dich nochmal ein, denn offenbar ist dir nicht klar, was ein
Interrupt ist und wofür der nötig sein könnte.
Von Software erzeugte Interrupts werden i.A. nämlich Exceptions
genannt, weil allgemein übliche Interrupts von irgendwelcher Hardware
erzeugt werden.
Ich sehe bei der oben genannten Aufgabe erstmal keinen Bedarf für einen
Interrupt. Oder andersrum: die obige Aufgabe könnte ich auch ohne
Interrupt lösen.
In der Zeit kann sogar der langsamste µC eine Endlosschleife einmal
komplett durchzählen...
Das wäre jetzt das, was tatsächlich anliegt: werde konkret zu deinen
Sensoren und teste ganz ohne µC z.B. mit einem Oszilloskop aus, wie sich
deren Signal bei bestimmten Betriebsbedingungen verhält. Untersuche, ob
du aus diesen Daten auf einem Blatt Papier oder auf dem PC das ermitteln
kannst, was du später anzeigen willst.
Dann denk dir eine Hardware  aus, die das Ganze an den µC ankoppelt, und
erst fang an, ein Programm zu schreiben, die die ganze Hardware
einliest, verarbeitet und ansteuert.
von Wastl (hartundweichware)
Andi F. schrieb:
> aber ein Leitfaden hätte mich gefreut!
Den hast du ja bekommen: Stecke deinen Arduino mit den
Sensoren zusammen und fange an zu programmieren. Dann zeige
wo du bist und woran es klemmt.
Wie bekommen wir diese Informationen unter einen Hut?
von Al. K. (alterknacker)
..immer Diese Übertreibungen.
..vielleicht hat er aber den Funktionsaufbau in 2-3 Wochen fertig.
Nicht immer gleich an eine professionelle Lösung denken,
eine Bastellösung reicht erst mal.
alterknacker
Niemand denkt hier an eine prof. Lösung.
Aber ein paar staubige Relais und ein paar alte LEDs, hässlich
zusammengestümpert, wird hier nicht viel ausrichten und dem TE nicht
helfen.
> helfen.
sogar mit eingestaubten Testaufbau lässt sich dies lösen.
Nicht aber mit deinen Unsachlichen Argumentationen.
alterknacker
Nö ...
42
;-D
Würdest Du darauf wetten?
https://discuss.ardupilot.org/t/mavlink-and-arduino-step-by-step/25566
Jederzeit. Weil mit so wenig Vorwissen nutzen einem weder fertige libs
noch Tutorials. Da geht nur wirklich 1:1 nachbauen. Wenn überhaupt. Er
will aber eine eigene Applikation machen.
Wetten nützt nichts..
Hau rein, und zeigs dem Miesmacher Lord.
alterknacker
von Andi F. (Gast)
Mittlerweile habe ich jemanden gefunden der mit mir an diesem Projekt
arbeitet. Bis auf wenige Ausnahmen sind hier ja nur hochnasige
"Experten" unterwegs.
Danke an alle die tatsächlich helfen wollten!
Alle andere sollten sich mal überlegen ob man auf diese Art jemanden zum
weiter machen motiviert oder  eher abschreckt!!
> arbeitet.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis.
Ich dachte ich hätte ganz zu Anfang gelesen DU willst das machen weil es
DEIN Projekt ist.
Aber schön dass du jemand für das betreute Entwickeln gefunden hast.
Mit hochnasige "Experten" bist Du gemeint, falls Du das nicht
mitgekriegt hast.
Ich weiß gar nicht warum Du überhaupt in einem Arduino Thread rumtrollst
- willst Du nicht lieber irgendwo mit Moby Assembler programmieren?
Arduino ist ja ganz eindeutig zu "hoch" für Dich - wenn Du zwei Jahre
brauchst wofür andere fertige Libs nehmen.
Um dir helfen zu können muss man vor dir etwas Eigeninitiative und ein
Minimum an Vorkenntnissen erwarten können.
In wie weit meinst du "weiter machen motivieren"? Du hast ja noch nicht
einmal angefangen.
> einmal angefangen.
Außerdem sollte man schon in der Lage sein SICH SELBST zu motivieren
etwas zu lernen. Daran fehlt es hier mal wieder. Da soll einfach mal
schnell irgendein Projekt hingerotzt werden. Egal wie. Ob es nun das
Forum macht, ein Bekannter oder gleich Copy&Paste. Alles egal.
Zum Glück scheitern alle diese Ansätze trotzdem.
Cyblord -. schrieb:
> Ob es nun das Forum macht,
Dein bester heute :LOL:
von Vax W. (Gast)
Die Wortwahl von Cyblord ist zwar etwas gewoehnungsbeduerfig, aber
prinzipiell wahr. Ein Zitat aus diesem Forum aus dem Jahr 2021:
Beitrag "Re: Hilfe bei Z80 Opcodes"
> Und nein, dieses Forum ist zwar hilfreich, aber es ist kein
> Cola-Automat, wo man auf den Knopf drückt und schon kommt der Pappbecher
> mit dem fertigen Drink heraus. Etwas eigene Arbeit (auch
> Einarbeitungsarbeit in den Z80) wäre vonnöten gewesen, schließlich ist
> es DEINE Maschine, die jetzt doof herumsteht und nicht mehr benutzbar
> ist.
Gruesse
Das ist ja prinzipiell richtig, nur trifft es hier absolut nicht zu.
Einfach noch mal die Fragestellung lesen. Brainstorming ist absolut
legitim.
von Jasson J. (jasson)
Ich fühl mich gerade danach, eifnach nochmal auf den Eingangs-Post ein
zu gehen, versuchen konstruktiv zu helfen - aber auch konstruktiv zu
spiegeln, wo der Eindruck eines limitierten technischen Verständniss
entsteht.
>1) Zeithorizont
Ich würde das als Winterprojekt betrachten. Zwei Wochen (auch zu zweit)
ist keine realistischen Zielline. Auch ein Monat nicht.  Nur, wenn man
mehr oder weniger das gleiche schon mal gemacht hat und sich jeden
Nachmitag / Abend und Wochenende dran setzt ist das realistisch.
Deswegen zur Frustvermeidung - peile das eher als Winterprojekt an.
2) Zerlegung in Komponenten
Isoliere einzelne Funktionalitäten in einzeln zu lösende Aktivitäten und
gehe jede einzeln an.
Auf den ersten Blick sind das die drei Spiegelpunkte, die schon gelistet
sind, dann die Wireless Verbindung, Selektierung des Boards.
> Hier entsteht der erste Eindruck eines Interessierten, dem aber das
Handwerkszeug fehlt, deterministisch zum Ziel zu kommen. Die "Sensoren", die
aufgezählt wurden, sind nicht alles Sensoren. Genau genommen, gibt es nur Sensoren
für unmittelbar physikalisch messbare Größen. D.h. es gibt keine
Füllstandssensoren - nur Einrichtungen, welche sich physikalische Prinzipien
zunutze machen, welche einen Rückschluss auf den Füllstand zu lassen.
Letztlich gilt das gleiche Für Drehzahlsensoren. Ein Drehzahlsensor in
seinem Kern misst den zeitliche Abstand zwischen zwei Pulsen und
berechnet daraus die Drehzahl. Es kann gut sein, dass sich z.B.
integrierte "Drehzahlsensoren" finden, die sich meinetwegen über I2C
auslesen lassen (das würde ich wenn möglich heir auch empfehlen weil
einfacher). Will man das ohne Schnickschnack auf dem Board machen, muss
man sich Gedanken über eine stabile Zeitbasis machen. Da wird es für
Neulinge schon einigermaßen kompliziert, weil es weiteres Verständniss
über Konzepte erfordert und weitere Fehlerquellen bringt (die garantiert
eintreten :> )
3) Boardwahl  Wireless  Arduino
>Vorab: Auf ein PI würde ich verzichten.
Grundsätzlich halte ich Arduino hier für eine gute Idee. In meinen Augen
ist das Framework gut geeignet, wenn man es sich leisten will / kann mit
Kanonen auf Spatzen zu schießen, um Entwicklungszeit zu sparen. Klingt
hetzerisch, aber ich meine das ganz wertneutral. Ich mache das auch so.
Wenn ich ein Dingise brauche, wo ich WS2812 steuern will, nen Rc-PPM
lesen und noch 10PWM Kanäle haben will, nehme ich ne Bluepill her statt
wochen / monatelang das irgendwie in einen AtMega zu quetschen.
>Ardunio ist nur ein Framework - weder eine Programmiersprache per-sé, noch ein
bestimmtes Board. Die richtige Sichtweise ist "Es gibt Boards, für die eine
Arduino-Integration existiert"
Mit der Idee wireless würde ich z.B. einen Gedanken an die ESP32 unter
Ardino vergeben und mal etwas recherchieren, wie sich die einzelnen
gewünschten "Sensoren" bzw. Messwerte realisieren lassen. Ggf. am besten
in einem jeweils eigenen Thread.
Man könnte auch andere Arduino-unterstützte Boards nehmen und dann z.B.
einen HC06/ HC05 Bluetooth Dongle anschließen.
Es könnte tatsächlich eine gute Idee sein, zu versuchen sich mit ChatGPT
eine Lösung zu erfragen. Aber auch dafür muss man ein bisschen
Orientierung haben. Ich habe es damit letztens hinbekommen auf Android
eine Qt-Applikation mit Android-Boardmitteln zu einem festgelegten
Alarmzeitpunkt neu starten zu lassen. Obwohl ich nur minimalst Ahnung
von Android und Java habe.
UND das gute an ChatGPT - es wird niemals hochnäsig antworten :)
Aber es lügt einem im Zweifel straigt ins Gesicht und man muss die
Antwort einschätzen und / oder verifizeiren.
4)
>Was bedeutet "Auswerten"?
Hier entsteht auch der Eindruck, der OP weiß nicht genau, wovon er
redet. Messwerte aufnehmen (und vll. irgendwo als Zahl darstellen) ist
das eine, Auswerten (Bewerten, in Kontext setzten) ist etwas anderes.
Was bedeutet hier "Auswerten" ?
von Vax W. (Gast)
> legitim.
Ja, das ist richtig. Nur leider kommt/kam beim TO genau
Null/Nada/niente: Keine Auswahl der Sensorik, keine Idee, wie er die
Probleme loesen will. Dann Widersprueche wg. Zeitrahmen.
Du hast in diesem Forum einen Fundus von Ingenieuren, Technikern,
Naturwissenschaftlern und ambitionierten Bastlern die ihre Lebenszeit
einsetzen sollen um das Problem des TO zu loesen. Und da muss der TO
Vorarbeit leisten.
Diese Vorarbeit (und der Wille oder die Faehigkeit) fehlt.
Ich würde mich von dem Gedanken des Sollens frei machen - keiner wird zu
etwas gezwungen.
Deswegen empfinde ich unnötig polemische Äußerungen von einigen auch nur
als wahrgenommene Möglichkeit, Druck ab zu lassen.
Überlege dir, wenn jemand zu einem erfahrenen Musiker ankommt, die
Gitarre falsch hält, und ihn bittet ob er ihm nicht beibringen könnte,
auch nur ein bestimmtes Lied in 2 Wochen so zu spielen, dass er auf der
Hochzeit als Alleinunterhalter auftreten kann.
Die Antwort muss Nein sein, denn du unterschätzt wie unendlich viel der
Musiker geübt hat und sich mit dem Thema beschäftigt hat, bis er es
konnte.
Naja, die hilft nicht weiter, denn
> Pi geeignet?
Die Antworten auf diese beiden Fragen lauten "Ja" und "Ja, kann man auch
nehmen, ist aber technischer Overkill".
Alexander schrieb:
> Brainstorming ist absolut legitim.
Ich hatte die Impulse gegeben: zuerst muss erst einmal ermittel werden,
wie die Sensoren funktionieren und welche Signale sie bei welchen
Bedinungen wie stabil ausgeben.
Andi F. schrieb:
> Die Sensoren:
Analog, digital?
Was gibt der aus? Spannung? Impulse? In welcher Form?
Welche Frequenz? Welche Pegel? Wie stark schwankt das Signal bei
Erschütterungen?
Über welche Schnittstelle?
Andi F. schrieb:
> habe ich jemanden gefunden der mit mir an diesem Projekt arbeitet
Was haben wir in diesem Thread gelernt? Die Abk. "Team" lautet
ausgeschrieben "Toll, ein anderer machts".
> ob man auf diese Art jemanden zum weiter machen motiviert
Und was sollte irgendwen motivieren, dich zu irgendwas zu motivieren,
wenn du bei deinem eigenen von dir gestarteten Thread den ganzen Tag
über nicht mitmachst?
Du wirst noch viel lernen müssen fürs echte Leben. Motiviere dich, damit
anzufangen. Irgendwann motiviert dich nämlich keiner mehr, sondern du
wirst selber auf eigenen Beinen stehen und ganz ohne Team dein Leben
meistern müssen.
Ok, das war jetzt gegen Ende ein wenig philosophisch... ;-)
Es ist immer wieder erfrischend zu sehen wie Hilfe aussehen kann.
So kann man sicher jeden neuen User vom Forum fernhalten.
@TO
Nehme dir einen neuen Nick, die Fragestellung etwas Anders.
Es gibt hier immer User welche in vernünftigen Ton dir helfen werden.
Es geht doch nur erst einmal um ein Funktionsmuster welches schnell
erstellt werden kann.
alterknacker
Wo genau kann man DEINE Hilfestellung zum Thema nachlesen?
Meine Hilfe ist moralischer Art.
Das ist aber auch nur eine Reaktion, welche besser ist als den
Fragestellenden nur nieder zu machen.
Dabei bist du Cyblord , einer der Größten.
alterknacker
Nein, es geht ums **Prinzip**. Denn es gibt Leute, die sich immer mit
"Funktionsmustern" von anderen Leuten durchs Leben hangeln.
Deine Hilfe ist wie jemandem die Hand zu streicheln, der vom Baum
gefallen ist und den Oberschenkel gebrochen hat. Es beruhigt ihn
vielleicht, es hilft ihm aber überhaupt nicht.
Cyblord sagt ganz ohne Streicheleinheiten "Der ist ab, das dauert sicher
8 Wochen, bis du damit wieder gehen kannst!"
Mir wäre mit so einer Aussage mehr geholfen...
Al. K. schrieb:
> @TO
Ja, und vor allem: beim eigenen Thread aktiv mitmachen, angefragte
Informationen beibringen und nicht in bester Bullshit-Bingo-Manier mit
Fachbegriffen um sich werfen und behaupten, man könne das alles eh'
schon, was man zur Lösung der Aufgabe braucht.
von Vax W. (Gast)
si tacuisses, philosophus mansisses
Doch, Andere lassen ihn sterben...
Mache doch nicht aus so einen kleinen Projekt gleich eine industrielle
Revolution!
alterknacker
Hübsch Händchen halten hilft hoffentlich hervorragend.
Ich öffne nur einem Unbedarften die Augen in die Richtung, dass selbst
dieses "kleine" Projekt noch aus einigen "Unterprojekten" besteht, die
man einzeln für sich lösen kann. Und es auch sollte, wenn man was dabei
lernen will oder mal Probleme damit bekommt.
Auch dafür braucht man Willen, Wissen und Können.
Oder Geld.
Oder einen, der es kann und es für umme macht.
von Jan H. (jan_h74) Flattr this
Meine Erfahrung met ein RC Auto + GPS + µ-controller :
http://wiki.robotmc.be/index.php/Robot_met_GPS_%3F
In flemisch, aber Google translate ist dein Freund....
von Vax W. (Gast)
Spannend waere wirklich eine Loesung fuer den Tankinhalt gewesen. Weil
nicht ganz trivial (T ist o.B.d.A. trivial, rpm kann man mit einem
Encoder oder Lichtschranke erschlagen), aber den Fluessigkeitstand in
einem bewegten Tank, dass waere mal eine Aufgabe.
Ich finde es erst mal spannend ob der TO sich zusammenrauft,
mal das Arbeiten anfängt und (Teil-)Lösungen präsentiert oder
ob er für alle Ewigkeit darauf wartet dass ihm fertige Lösungen
auf dem Silbertablett serviert werden.
Wie kommt es dass du so gar nichts zur Sache beitragen kannst? Bei
deinen ach so großen Erfahrungen, deinen vielen Projekten, vielen
Platinen, Modellbahnprojekten und ach so vielen Stunden mit
irgendwelchen fiktiven Jugendlichen?
Am Ende doch nur ein bisschen trivialer Pfusch, heiße Luft und nichts
dahinter?
von Vax W. (Gast)
Der Zug ist abgefahren:
Beitrag "Re: RC Auto mit Arduino und Sensoren"
ach Cyblord, du bist ein Schelm, aber nur weil ich dich nicht ernst
nehmen kann.
LOL
alterknacker
> erzeugt werden.
Naja, bei ARM ist das so klar nicht: der Systick-Interrupt (eine
HW-Komponente) heißt dort Systick-Exception, weil er bspw. zum Cortex-M
gehört und damit einen negativen enum-value hat. Andererseits heißen die
Software-Triggers für die EXTI bei den STM32-ARM dann
Software-Interrupts.
