Hallo, was passiert, wenn die externe Referenzspannung eines DACs 0 V beträgt? Ist dann die Ausgangsspannung automatisch 0 V (im Datenblatt steht nämlich, dass Vout max. Vref ist)? Vielen lieben Dank!
Nicht unbedingt, aber bei multiplying DAC stimmt das schon, andere haben eine minimale Referenzspannung unterhalb derer die nicht mehr funktionieren müssen. Was sie dann tun - unklar, zunächst wohl ungenauer, dann eventuell hochohmiger Ausgang.
A. A. schrieb: > was passiert, wenn die externe Referenzspannung eines DACs 0 V beträgt? Das was im Datenblatt steht. Insbesondere steht da drin, ob 0V überhaupt zulässig sind. Es gibt nicht nur den einen DAC.
Axel S. schrieb: > Insbesondere steht da drin, ob 0V überhaupt > zulässig sind. Es steht von 0V bis zur Versorgungsspannung
A. A. schrieb: > Es steht von 0V bis zur Versorgungsspannung Steht das nur in den "Absolute Maximum Ratings" des immer noch völlig unbekannten Bausteins(**) oder auch in dessen "Recommended Operating Values"? (**) kostet es dich so dermaßen viel Überwindung, uns die Bauteilbezeichung mitzuteilen oder ist das einfach nur ein supergeheimes Bauteil für ein supergeheimes Projekt?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > "Recommended Operating Values" In diesen Nein, es handelt sich um den DAC7678 VG
A. A. schrieb: > es handelt sich um den DAC7678 TI erwähnt tatsächlich eine externe Referenzspannung ab 0 Volt (was allerdings relativ sinnlos erscheint). Seite 23 [Theroy of operation]: "and allows the user to provide an external reference value of 0 to AVDD". https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7678.pdf
Magnus M. schrieb: > TI erwähnt tatsächlich eine externe Referenzspannung ab 0 Volt (was > allerdings relativ sinnlos erscheint). Also bedeutet das, dass wenn ich ein Vref = 0 V habe auch keine Spannung ausgeben kann, richtig?
A. A. schrieb: > es handelt sich um den DAC7678 A. A. schrieb: > Also bedeutet das, dass wenn ich ein Vref = 0 V habe auch keine Spannung > ausgeben kann, richtig? Ja, für diesen DAC ist das richtig. Es handelt sich um einen sogenannten multiplizierenden DAC [1]. Die typische Struktur für einen solchen ist eigentlich ein R2R Netzwerk, aber mit einer Kette aus Widerständen (wie im DAC7678) geht das auch. [1] zwar nur ein Quadrant und nicht zwei oder vier, aber trotzdem
A. A. schrieb: > Also bedeutet das, dass wenn ich ein Vref = 0 V habe auch keine Spannung > ausgeben kann, richtig? Nein, der DAC funktioniert auch bei externer Vref=0V völlig normal und gibt dir Spannungen zwischen 0V und Vref aus, so wie im DB auf S.23 in Gleichung (2) beschrieben.
