Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino STM 32 PWM Frequenz
von Kay L. (kgbrus)
Hallo und guten Tag,
ich habe eine Frage zur Frequenz vom PWM Ausgang beim STM32 Blue Pill.
Die Frequenz beträgt bei allen 4 Timern im default 1kHz.
Ich habe gelesen das, zumindest bei den Atmega boards man einen anderen
prescaler auswählen kann und somot sich eine andere Frequenz ergibt.
Kann man dem STM 32 mittels einem Befehl einen anderen Prescaler
zuweisen? So etwas "prescale(TIM2, 3)"
Ich steuere damit eine Modelleisenbahn und da ist 1kHz suboptimal da
hörbar. Ich würde gerne eine niedrigere Frequenz nehmen.
Kay
von Ingo L. (corrtexx)
Dann musst du höher gehen, nicht tiefer...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wo hast du das gelesen? Und welche Relevanz soll eine Aussage, die für
einen ATMega Arduino getroffen wurde, für einen STM32 Arduino haben?
Das nicht. Aber die Idee an sich ist schon richtig. Such im Arduino
Framework nach einer Lösung. Nur dann ist sichergestellt, daß die
Arduino-Lib den Timer nicht auch anderweitig verwendet.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Bei den STM32 kann man flexibel beliebige Prescaler einstellen (jede
16/32bit Zahl je nach Modell; der STM32F103 auf den Bluepills kann "nur"
16bit). Das geht z.B. mit "TIM2->PSC = 1234;". Der STM32 hat so viele
Timer, da wird es sicherlich einen geben, der vom Arduino-Framework in
Ruhe gelassen wird und den du nach deinen Wünschen nutzen kannst.
von Kay L. (kgbrus)
Hallo Niklas,
vielen Dank, damit komme ich weiter, zumindest ich kann die Frequenz
ändern, zwar nicht kontrolliert sondern zufällig aber die Frequenz
ändert sich (bei 0x16 zB auf 77Hz)
Dazu noch ne blöde Frage (ich bin blutiger Anfänger) wie finde ich über
das Framework heraus ob der Timer frei ist? Mir ist der Begriff
Framework dabei nicht geläufig
Kay
Kay L. schrieb:
> zwar nicht kontrolliert sondern zufällig aber die Frequenz ändert sich
Naja eigentlich kann man den nötigen Prescaler ausrechnen für die
gewünschte Frequenz...
Im Quelltext von Arduino für STM32 nach "TIM2" o.ä. suchen...
von Monk (roehrmond)
Ich würde allerdings empfehlen, hier nicht am Arduino Framework vorbei
zu programmieren. Wenn du analogWrite() zum Erzeugen der PWM verwendest,
dann verwende die dazu gehörende Funktion analogWriteFrequency().
Siehe
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/61a1680ef96871a38672b5d9ea57d7a9df9b3141/cores/arduino/wiring_analog.h#L74
von Kay L. (kgbrus)
> Siehe
Hallo Steve,
auch dir vielen Dank für den Tip. Dies funktioniert einwandfrei. Damit
ich das besser verstehe, der Befehl bezieht sich nur auf analogWrite?
die Prescaler der einzelnen Timer bleiben unangetastet und somit kann
sich kein Zeitablauf im Arduino (wie delay oder millis) ändern?
kay
von Kay L. (kgbrus)
Hallo Ingo,
von der Tonhöhe betrachtet hat Du Recht. Die Motoren der Loks verhalten
sich aber so, das je höher die Frequenz, desto kleiner ist der
Regelbereich.
ZB. bei 100 Hz dreht der Motor bis zum Wert 40 also ein Regelbereich von
40-254
bei 1kHz geht der Bereich nur bis zum Wert 90 danach dreht der Motor
nicht mehr.
Kay
von Jasson J. (jasson)
>40-254
>nicht mehr.
Du meinst, der minimale PWM-Wert damit die Motoren noch drehen?
Ich hatte mal beruflich ein bisschen mit Modelleisenbahn zu tun und was
ich bisher generell an E-Motoren unterschiedlicher Güte gesehen habe,
würde ich sagen, dass das nicht unmittelbar ein Verhalten von
Lok-Motoren ist, sondern davon abhängt, ob es es angeharzter
Bürstenmotor ist, ein gut gewarteter Glockenankermotor und dem Gewicht,
dass an der Lok hängt.
zumindest die konkreten Werte, "wo Motoren noch anlaufen" - in der
Tendenz stimmt es, dass eine höhere PWM-Frequenz zu einem verringerten
nutzbaren PWM-Bereich führt (someone correct me please)
von Kay L. (kgbrus)
Ja exakt.
Ja bei meinen Märklin ist es sogar noch komplizierter... Gleicher
Loktyp, gleiche Art Motor, beide komplett zerlegt und gereinigt.
Trotzdem unterschiedlich schnell bei gleicher Fahrspannung. Und anderer
Spannungswert zum anfahren von Nöten.
Jasson J. schrieb:
> in der
das ist für Langsamfahrt eine niedrigere Frequenz hilfreich
Ich nehme an, es geht um die Standardgröße H0?
Die sind natürlich für Hobbybaster schon recht klein - wobei ich deinen
Skill und Equipment natürlich nicht kenne.
Auch unter dem Aspekt ist das was ich jetzt schreibe entweder hilfreich
/ inspirierend oder bossing :>
Man könnte mehrere Dinge überlegen
* die Frequenz dynamisch zum PWM Wert machen
* zum anfahren könnte man in den Stellwert einen D-Anteil
(Differentiellen Wert) addieren, der für einen kurzen Puls sorgt, um den
Motor zuverlässiger anfahren zu können. Da wird man auch schon fiddeln
müssen mit Dingen wie ob der D-Anteil nur bei hochsetzen der PWM greift
oder in beide Richtungen und dann ggf. mit unterschiedlichen
Zeitkonstanten
* Vielleicht kann man mit ner Drehzahlerfassung und Drehzahlregelung was
reißen. Dann hat man aber das Fiddeln mit nem Regler am Hals.
Alle Ideen haben unterschiedliche Level an Komplexität.
Grundsätzlich sollte man auf Dauer Parameter nicht hard coden. Zum
Ansatz / Konzept ausarbeiten und experimentieren auf einer Versuchslok
kann man das machen.
Später sollte es aber auf irgendeine Art parametrierbar sein, um die
Funktonskomponenten die man hat, dynamisch auf verschiedene Loks
anpassen zu können - oder man müsste eben für jede Lok eine eigene
Code-Kopie haben. Das ist einfacher im ersten Schritt, jedoch wird man
früher oder später plötzlich verschiedene Stände auf verschiedenen Loks
haben und nicht mehr durchblicken.
Kay L. schrieb:
> Damit
Arduino scheint deswegen einfach, weil die Dokumentation knapp gehalten
wird. Ich weiß die Antwort nicht und kann sie auch nicht mal eben
schnell an den wenigen Worten Doku ablesen. Ich würde dir empfehlen, den
Quelltext auf GitHub zu lesen.
Das ist (leider) der Punkt - so lange man sich in dehnbaren Boundarys
bewegt und nur sehr begrenzt Libs mischt oder bestimmte Funktonen
tweaken möchte, ist es einfach.
Direkt darüber hinaus muss man dann doch Source Code durchstöbern,
verstehen und sich mit dem µC auf dem es läuft aus einander setzten.
Daher werden für wirklich reine Hobbybastler geschickte und höher
inetegrierte Lösungen dann doch recht bald auch mit Arduino schwierig.
von Kay L. (kgbrus)
Ja darum handelt es sich, aber um einen anderen Ansatz.
ich benutze nur alte analoge Loks die Arduinos steuern nur die Abläufe
der Streckenabschnitte und ersetzten die analogen AC Trafos.
Wer sich ein wenig mit dem alten Zeugs befasst kennt die "Zugsteuerung
durch Signalbeeinflussung" oder den Universalfernschalter von Märklin
dies ersetzte ich durch arduinos somit sind komplexe Abläufe möglich.
Dies baue ich mittels Arduinos nach.
An den Gleisen sind Lichtschranken die die durchfahrt einer Lok melden
daraufhin werden Weichen gestellt, Fahrstrecken ab oder angeschaltet
usw.
Ein Beispiel ist der Schattenbahnhof:
- Zug fährt ein, bekommt ein freies Gleis zugewiesen und fährt darauf
bis zum Haltepunkt
Der Arduino wertet die Lichtschranke in der Einfahrt aus, die
Lichtschranken in den Abstellgleisen ebenfalls, stellt danach die
Weichen so das die Lok auf das freie Abstellgleis geleitet wird und
schaltet den Fahrstrom ab, wenn die Endposition erreicht ist.
In den Loks selber werden (Stand heute ) keine Arduinos oä verbaut.
Der Fahrstrom wird für jeden Abschnitt (oder Gleis) je nachdem separat
geregelt (als würde man an einem Trafo drehen) Entweder automatisch oder
manuell.
Das zu den Randbedingungen.
Ja auf dieses Problem bin ich auch schon gestoßen. Bei einem Wert von
analogWrite von zB 50 fährt die Lok zwar noch wenn sie aus der Bewegung
abgebremst wird, aber anfahren tut sie nicht. Im Moment habe ich das
(wahrscheinlich sehr unelegant) so gelöst das ich zuerst den Wert 120
nehme (damit fährt jede Lok an) und dann erst auf denn langsameren (zb
50) gehe.
Da ich viel mit State Maschine (mit next_State) arbeite ist das auch
relativ einfach zu realisiern.
