Hallo Zusammen, für ein Arduino Projekt suche ich einen Drehschalter(Encoder) welcher einen Anschlag links und rechts hat und automatisch wieder in die Mittelstellung springt. Also 3 Positionen, links/rechts tastend. Ich hab schon diverse ausdrücke gegoogled, auch sowas wie"shuttle dial, jog-dial" aber nichts passendes gefunden. Entweder bin ich blind oder mir fehlt der richtige Begriff. Ich brauche genau ein Stück somit hab ich auf Amazon und Reichelt geschaut aber nichts gefunden. Habt ihr schonmal einen entsprechenden Encoder verbaut und könnt mir einen Link zu einem einschlägigen Shop geben. Danke für ab für eure Hilfe!
Martin S. schrieb: > Habt ihr schonmal einen entsprechenden Encoder verbaut Wie kommst du auf den Begriff Encoder, weil du weder Taster noch Schslter kennst https://www.amazon.de/Schellenberg-25003-Tast-Rast-Knebelschalter-Unterputz-wei%C3%9F/dp/B0054R38AI/ref=asc_df_B0054R38AI/ Wippen https://www.ebay.de/itm/145158597824 und Kipp https://www.pollin.de/p/kippschalter-kn3-c-123a-tastend-1-polig-on-off-on-420033 sind üblicher.
Ja Encoder ist nicht vl nicht der richtige Begriff. Ist vl mein Tunnelblick, da ich Encoder schon öfter verwendet habe… Hab aber vergessen, dass ich den Tatendruck auf dem Drehschalter auf jeden Fall benötige! Daher fällt dein Verlinkter Drehschalter durch. Sorry! Wipp oder Kippschalter sind mir vom Bedienkonzept eher unrecht.
Martin S. schrieb: > einen Drehschalter(Encoder) welcher > einen Anschlag links und rechts hat und automatisch wieder in die > Mittelstellung springt. Also 3 Positionen, links/rechts tastend. Was du da beschreibst, nutzen wir u.a. in MIDI-Controllern. Das ist das sogenannte "Modulationsrad". Das ist am Ende ein Poti mit Federmechanismus, arbeitet in beide Richtungen und hat auch den gewünschten beidseitigen Anschlag. Das wirkt sich entsprechend "analog" auf die Tonhöhe aus, könnte aber in deinem Fall einfach digital ausgewertet werden. Andreas Schneider z.B. führt solche Artikel: https://schneidersladen.de/de/doepfer-mod-wheel-einzelnes-modulationsrad-diy-kit
Das hört sich super an! Danke! Gibts das auch mit Druckknopf?
