Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UPDI Debugger fuer neuere AVR
von Wulf D. (holler)
Nutze seit ewigen Zeiten einen AVRISP MKII Debugger / Programmer via dW,
meist mit kleinen ATTinys 8-14 Pins.
Jetzt stelle ich fest, dass die Tinys mit dW Debugger Interface bis auf
eine Ausnahme, den 28/32 Pin Tiny48/88, über gar keinen brauchbaren I²C
Master verfügen. Nur ein mislungener USI Ersatz, wo man am Ende endlos
in SW delay-Warteschleifen verbringt, um die Timing-Anforderungen des
Buses zu erfüllen. Wollte das I²C Interface intensiv zur
Display-Ansteuerung nutzen, bei gleichzeitiger Sensordaten-Verarbeitung.
Täusche ich mich und habe etwas hinsichtlich I²C (TWI) übersehen?
Zu meiner eigentlichen Frage: nehme an, dass der AVRISP MKII das UPDI
der neueren Tinys nicht beherrscht. Kann jemand einen (bezahlbaren)
Debugger für die Schnittstelle empfehlen?
Wie gesagt, ein einfacher Programmer wäre mir zu wenig.
von Gerhard H. (Gast)
Wulf D. schrieb:
> Kann jemand einen (bezahlbaren) Debugger für die Schnittstelle
> empfehlen?
Ja.
Ein 20€ Curiosity Board mit dem AVR Deiner Wahl. Da ist ein Debugger
drauf der sich fremdnutzen und sogar abtrennen lässt.
Wulf D. schrieb:
> der AVRISP MKII
Der ist aber ohnehin kein Debugger.
Oder meinst du das JTAGICEmkII?
Gerhard H. schrieb:
> Da ist ein Debugger drauf der sich fremdnutzen und sogar abtrennen
> lässt.
Yep. Nennt sich EDBG. Waren früher AVR32 UC3 Chips, jetzt sind es
SAMD21.
Sorry, war wohl zu spät gestern: ja, ich meine das JTAGICEmkII, welches
ich als Debugger mittels dW nutze.
Die Microchip-Seite sieht unter dem Eintrag "AVR®/Arm® MCU Programmers
and Debuggers" merkwürdig aus, da werden nur Kabeladapter für einen
Atmel-ICE Debugger angeboten, was immer das ist. Kein Wort von UPDI.
Gerhards Vorschlag sieht nach Development Board aus: fungiert das quasi
als USB zu UPDI Konverter?
Ich will natürlich meine eigene PCB nutzen, und nicht ein Development
Board integrieren.
von Georg M. (g_m)
> Board integrieren.
Es ist wichtig, das jeweilige Datenblatt genauer zu lesen.
Z.B. EV66E56A:
All external AVR microcontrollers with the UPDI interface can be
programmed and debugged with the on-board debugger with Microchip
Studio.
AVR64EA48 Curiosity Nano can program and debug external AVR64EA48
microcontrollers with MPLAB X IDE.
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/UserGuides/AVR64EA48-CNANO-HW-UserGuide-DS50003494.pdf
Ok Danke, das hilft, insbesondere auch das verlinkte
"AVR64EA48-CNANO-HW-UserGuide-DS50003494.pdf".
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Der kann alle Atmel stämmigen incl. ARM.
Alle zugehörigen Programmier und Debug Schnittstellen.
Außer: Die High Voltage Protokolle.
Wenn du noch einen Atmel-ICE ergattern kannst, dann solltest du das evtl
tun.
von Frank K. (fchk)
MPLABX SNAP ist die einfache Version ohne Programmer to Go und ohne High
Voltage Programming, PICKIT4 bzw PICKIT5 die Vollversion mit Programmer
to Go via uSD Karte und BLE und mit High Voltage Programming.
Die können dann zu ziemlich alles programmieren, was Microchip anbietet:
AVR, PIC (8, 16, 32 Bit), und ARM. Die haben einen PIC-Modus fürs MPLABX
und einen AVR Modus fürs Microchip Studio. MPLABX kann das umschalten.
Damit kannst Du dann z.B. auch die hier benutzen:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU16/ProductDocuments/DataSheets/PIC24FV16KM204-Family-Data-Sheet-DS30003030C.pdf
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/pg164150
https://www.microchip.com/en-us/education/developer-help/learn-tools-software/programmers-debuggers/snap
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ETN36_MPLAB%20Snap%20AVR%20Interface%20Modification.pdf
fchk
Danke euch allen für die umfangreichen Antworten, so viele Optionen: da
habe ich erstmal was zu lesen!
von Monk (roehrmond)
> Studio.
Bei solchen Aussagen muss man vorsichtig sein.
Ich hatte mal einen PDI fähigen Programmieradapter von Atmel, wo ein
ähnlicher Satz in der Anleitung stand. Doch schon zum Zeitpunkt des
Kaufes unterstützte er in Wahrheit nur einen kleinen Bruchteil von den
derzeit existierenden AVR Mikrocontrollern mit PDI.
Und bei ISP gab es das selbe Problem auch (mit einem anderen
Programmieradapter).
Eine Liste mit konkreten Modellnummern wäre mir lieber.
Alle mit UPDI.
