Hallo zusammen, ich habe eine Idee für ein Projekt und müsste dazu wissen, wie diese Lampen-Funkschalter für E27 Leuchtmittel funktionieren. Zum Beispiel: https://www.amazon.de/kwmobile-Lampenfassung-E27-30m-Reichweite-Fernbedienung/dp/B073WVC4L3/ref=pd_lpo_sccl_1/262-9839436-2757431 Ich möchte gerne per µC Steuerung eine Lampe im einem Raum für kurze Zeit (10s) AUSSCHALTEN. Dazu will ich dann die Handfernbedienung per Relais mit dem µC koppeln. Nach dem Wiedereinschalten soll alles wieder über den normalen installierten Lichtschalter gehen. Es wäre mir also wichtig, dass die Lampe nachdem sie über den Lichtschalten aus ein geschaltet wird auf jeden Fall auf "EIN" steht also auch für: Lampe leuchtet, ich schalte per Funk aus. Ich schalte zusätzlich per Lichtschalter aus. Ich schalten wieder per Lichtschalter ein, dann muss die Lampe leuchten. Hat jemand ein ähnliches Produkt und kann bestätigen, dass das dort so funktioniert.
Bestell es dir, probier' es aus. Wenn's nicht funktioniert, schick es zurück.
> Funktionsweise E27 Funkschalter
Wahrscheinlich wie die Funksteckdose, nur halt E27.
Nimm halt ein Relais Umschalter, davon den NC-Kontakt, so leuchtet die Lampe erst mal so lange sie am Schalter an gemacht wird Wird sie nun per uC ausgeschaltet, dann der Strom am Lichtschalter aus- und wieder angemacht leuchtet sie wieder
Das ist doch so 433MHz-Müll. Das taugt doch heutzutage nicht mehr. Keine Sicherheit und viele Störungen. Nimm doch eine tasmotisierbare E27-Birne. Über die Rules kann man einiges reißen. Fehlt nur noch die Anbindung über eine Fernbedienung.
Oliver S. schrieb: > Nimm doch eine tasmotisierbare E27-Birne. Über die Rules kann man > einiges reißen. vermutlich wird das Teil dann beim Licht einschalten erst mal kurz "booten", somit geht das Licht mit Verzögerung an....
