Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Elektronische Preisschilder" (ESL) für Industriebereich?
von Nerd 8. (nerd81)
@Mod's:
Ich weiß jetzt nicht so recht, ob das in diese Kategorie passt - wenn
nicht, bitte entsprechend verschieben. Danke.
Ich bin auf der Suche nach professionellen ESL ("Electronic Shelf
Labels"; keine Bastellösungen!), welche im industriellen Lagerbereich
eingesetzt werden können.
Anforderung:
- 2-farbiges Display so ca. 3" (plusminus)
- möglichst flach
- Befestigungsmöglichkeit an Wand, Kisten und Regalen
- min. Temp-Bereich +5..+40°C
- Anzahl der aktuell benötigten Tags: ca. 250 Stück
- Lebensdauer Batterie: min. 8 Jahre und von Laien tauschbar
- Datenübertragung per Funk (WiFi, ZigBee, oder dergl.)
- Unterstützung mehrerer "AP" falls nötig, Anbindung per LAN
- keine Cloud-Lösungen (Eigener Server wäre kein Problem)
- anzuzeigende Bilder werden automatisch von unserem bestehenden
EDV-System erzeugt (sehr flexibel anpassbar) -> diese müssten "nur" an
das jeweilige Tag übertragen werden (Schnittstelle zur Datenübertragung
muss offen dokumentiert sein)
- Rückmeldung an unser System, wenn Übertragung nicht erfolgreich war
(per Logdatei, per Abfrage oder dergl.)
Kann hier jemand ein System/Hersteller empfehlen?
von Obelix X. (obelix)
Meinst du mit "AP" Access Point? Du meinst der AP hat LAN oder die ESL?
Was hast du denn schon bei deiner Suche im Internet gefunden oder willst
du nur deine Arbeit andere machen lassen? Dann solltest du sie auch für
ihre Recherchearbeit bezahlen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Hm...8Jahre mit Wifi? Braucht man da bei der Montage schon
einen Gabelstapler wegen der Batterie? :-D
Vanye
Soll das ein chaotisches Lagersystem werden?
Dann mag diese Technik wohl sinnvoll sein.
Oder eben halt im Supermarkt, um die Preisänderungen
noch fixer durchzudrücken - am besten genau wie an der Tanke,
zu jeder Tageszeit was anderes.
Hier gibt es Lagerkisten mit Aussparungen für Kartonschildchen.
Die Dinger sind jetzt so ca 40 Jahre alt.
Das erreichst du mit diesen Displays nie!
naja und in solchen Zeitspannen ändert sich dann natürlich
auch die Art der Kommunikation mit den Dingern.
Korrekt. Einige Anbieter bezeichnen die Schnittstelle als AccessPoint.
Diese gibt es optisch und per Funk. Funk habe ich schon als 2,4Ghz, aber
proprietäres Protokoll oder als ZigBee gefunden.
Ich habe schon einige System gefunden und nach technischen Details
gefragt.
Leider erhalte ich fast nur Angebote ohne irgendwelchem Background.. :-(
Zwei Vertreter-Termine sind ausgemacht - aber ob etwas dabei herauskommt
steht in den Sternen.
Ich will nicht die Katze-im-Sack bestellen. Daher die Frage, ob jemand
ein gleichartiges System im Einsatz hat und dieses empfehlen kann.
Wenn die Batterien nur ein paar Jahre halten, soll das nicht das Problem
sein..
Das sind Artikel (keine Lebensmittel), die nach bestimmten Kriterien
priorisiert werden müssen. Das Thema ist etwas komplexer..
Das haben wir schon seit Jahren und es gibt deshalb regelmäßig Probleme.
Die wollen wir damit nun technisch lösen.
@All:
Bitte keine Diskussion, ob das sinnvoll ist oder dergleichen.
Falls jemand hier ein solches System kennt (die Wahrscheinlichkeit geht
gegen null, dass ist mir bewusst), wäre ich um eine Rückmeldung dankbar.
von Björn S. (bjrn_s869)
Out of the Box kenne ich leider kein System.
Jedoch hat mein Ex Betrieb ein ähnliches E-Paper System (6" & 9.7") mit
868MHz Funk entwickelt (Wizepanel).
Dies lässt sich auch auf kleinere Displays adaptieren.
von S. M. (lichtmensch)
Ich werfe mal OpenEPaperLink rein.
Man kann eigene Bilder auf die Schilder schicken und somit das Anzeigen
was was benötigt wird. Ohne Cloud.
Die Teile von Solum findet man oft in Ebay für ungefähr 2€ das Stück.
Wie lange die Batterien halten weiß ich nicht aber sicher keine 8 Jahre.
Aber sie sind einfach zu tauschen.
Ich habe das Projekt bei mir laufen um Statusmeldungen wie Welcher Müll
muss raus, Was macht die Energie und so an einigen stellen im Haus
anzuzeigen.
https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink
> anzuzeigen.
Ja, das Projekt kenne ich schon und es wäre (so wie ich das lese) sogar
perfekt für uns.
Kennst du einen Hersteller, welches die Hardware fertig aufgebaut und
professionell vertreibt?
Das bestellen über Ebay, Aliexpress und ähnliche Händler per SAP ist
etwas schwierig. Geschweige eine ordentliche Rechnung für die
Buchhaltung zu bekommen..
von Stephan S. (uxdx)
Von Waveshare gibt es E-paper-Displays, die brauchen keine Batterie
mehr, sondern werden mittels NFC programmiert. Da muss halt jemand mit
einem Handy in die Nähe und die umprogrammieren.
von Michael P. (mipo)
Na, nur kurz überflogen; die Labels scheinen ja standard Label zu sein,
d.h. die sollte man kaufen können. Und einen ESP32 kannst Du zur Not bei
Reichelt oder so bestellen. Was Arbeit macht ist dann das flashen der
Firmware und aufsetzen des Systems. Denke nicht, dass es da eine
Fertiglösung von einen Anbieter gibt.
Diese elektronische Preisschilder brauchen m.W. um die 10 µA, das wären
mit einer 2032 gut 2 Jahre.
Danke für die Rückmeldung. :-)
Diese habe ich auch schon gefunden, passen jedoch nicht zu den
Anforderungen.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Bluetooth hat das gerade in seine Standards aufgenommen:
https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/use-cases/electronic-shelf-labels
https://www.ses-imagotag.com/products/electronic-shelf-labels/
von Manfred P. (pruckelfred)
In einem chaotischen Lager gibt es keine variablen Schilder, sondern
Regalnummern und Lagerorte im Rechner. Ganz früher lagen die auch noch
als ausgedruckte Listen vor.
> noch fixer durchzudrücken ...
Er sucht genau das System, was Lidl verwendet. Kann neben Schwarz-Weiß
auch Rot-Weiß und simple Grafiken. Es sieht so aus, als ob diese vom
Zentralsystem bespielt werden, ohne Zutun des lokalen Personals.
Achtet mal drauf, die Dinger gibt es sogar bis etwa DIN-A5-Format.
